Hold my ... 6" BMW Carplay !
Diskutiere Hold my ... 6" BMW Carplay ! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tatsächlich nicht. Als große Bildungslücke Stufe ich das jetzt mal nicht ein :p Leider hat mir das noch immer nicht mit "autschen" geholfen :(
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Alles klar, danke für die schnelle Antwort!
Finde ich PERSÖNLICH sehr schade, wobei die "nahtlose" Einbindung schon interessant ist.
Was sagen die täglichen Nutzer hierzu? Ein Problem was möglicherweise (durch mich) zu hoch gewichtet wird, da man am Ende des Tages gar nicht so oft "zoomt"?
Ich fahre immer mit der gleichen Einstellung.
Fahrer-gs
Hallo, eine Frage an die, die das Carabc DB601 schon besitzen. Habe das Gerät vor einer Woche bestellt und schon erhalten. Alles neu und original verpackt. Was sofort aufgefallen ist: das Gerät geht jedesmal aus und startet neu, wenn ich den Motor meiner BMW starte, genau so wie das Carpuride tut. War doch beworben, dass Carabc das mittels eines Condensator o.ä. verhindern soll. Zweites Problem: das Gerät ging während der Fahrt nach einer Weile bereits zwei mal aus - komplett schwarzer Bildschirm. Ging erst wieder an, wenn ich mein Bike abgestellt habe und die Zündung aus und wieder ein schaltete. Hatte jemand die Probleme schon? Habe ich ein defektes Gerät erhalten? Fahre zwar keine GS, aber 900xr. Damit dürfte das aber hoffentlich nicht zusammenhängen. Kann noch an einer 1250r ausprobieren.
Stefan1250GS
Stefan1250GS
Innviertel - Oberösterreich
Bin zwar noch immer nicht damit gefahren, aber mir war beim Einsetzen in den Navihalter aufgefallen, dass das etwas streng geht. Ich musste nochmal nachdrücken dass es fix drinnen war. Check das mal. Beim Starten geht nur das Display kurz aus, aber das Gerät startet nicht kpl. neu, es ist sofort wieder im Carplay. Das Carpuride startet wirklich neu, sprich es kommt der Startscreen „Carpuride“ und dann Neuaufbau der Verbindungen.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Schau mal hier Carabc Thread da wird das besprochen, es kommt ein Update und wird dort dann hochgeladen. Danach sollte das dann passen.
Fahrer-gs
@Stefan1250GS ahja, stimmt tatsächlich, danke für den Hinweis. Das DB701 startet anscheinend nicht neu, sondern nur der Bildschirm geht kurz aus. Ich war deswegen etwas irritiert, weil ich vorher eine Route auf Google Maps festgelegt hatte, nach dem der Bildschirm beim Motorstart aus und wieder anging, schaltete das Gerät aber von selbst in die eigene "Tacho" Anzeige um. Ich musste also wieder auf Maps umschalten. Deswegen dachte ich, das es komplett neu startet. Wäre trotzdem besser, wenn es in der vorherigen Anzeige bleiben würde. Aber ansonsten ist auch mit einem Fingertip erledigt.
Das Gerät lässt sich auch bei mir mit etwas mehr Kraft in die Navi Halterung einbauen und arretieren, als es beim original BMW Navigator der Fall war, steckt aber danach bombenfest.
Bleibt nur die Frage, warum es während der Fahrt ausging. Habe in den Einstellungen etwas in Bezug auf Bildschirmschoner gesehen. Steht bei mir auf "schliessen". Muss wohl noch weiter beobachten.
Was ich mich noch frage, ob man das Gerät noch irgendwie abschalten könnte, wenn man es nicht braucht, ohne das man es ausbauen muss? Gerade weil der Ein- und Ausbau mit etwas mehr Kraft verbunden ist, und die Kunsstoffteile nicht zu viel Gewalt vertragen. Eine ein-/aus Taste hat das Ding nicht, und sonst habe ich nirgendwo was gefunden.
Bis auf zwei Abschaltungen hat mich ansonsten das DB601 bisher etwa 200km gut durch die Straßen geführt. Bis auf die ein Paar Maken bin ich zufrieden.
@black29rider danke, den thread kenne ich. Dort wird glaube etwas anderes besprochen, dort geht es ums automatische Abschalten nach dem die Zündung aus ist. Ist aber bei mir auch schon so.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Bei meine Gerät kommt die gleiche Anzeige zurück wenn ich den Motor starte, ebenso schaltet es sich während der nicht aus oder hängt sich auf, hatte ich noch nie. Die Abschaltung passiert bei mir nach ca. 1-2 Minuten nach Zündungsaus, dann ist das Gerät auch stromlos. Hier gibt es aber bereits ein Update, dass mir leider noch nicht vorliegt. Dann bekommt man einen 5 Sekunden Countdown wenn die Zündung aus ist und das Gerät schaltet ab.
Eventuell hat Dein Gerät eine Macke, das Ausschalten während der Fahrt ist definitiv nicht normal
Fahrer-gs
Update nach einer weiteren Fahrt. Google Navigation lief lange gut. Irgendwann beim Schalten zw. AndroidAuto und Tacho/Dashboard anzeigen blieb der Bildschirm vom AndroidAuto wieder mal schwarz. Die Apps Leiste links noch sichtbar, und die Apps lassen sich wohl schalten - reagieren auf touch, aber auf dem Bildschirm passiert sonst nichts, alles bleibt schwarz. Ging erst nach dem Neustart wieder - Bike abstellen, Zündung aus. Vermute, dass es mit AndroidAuto bzw. Smartphone Fabrikat irgendwie zusammenhängt.
Carabc DB601 Firmware: HW601-250328-V1.36
Smartphone: Oneplus 12, Android 15
Ansonsten läuft soweit eigentlich ganz gut. Steuern mit Wonder Wheel und Tasten einwandfrei. Google Navigation ebenso. Die drei Tachos/Dashboards zeigen was an - ich nutze sie nicht. Mal schauen wir lange / oft mich der schwarze Bildschirm Problem noch nervt. Wenn man das Gerät noch irgendwie abschalten / neu starten könnte ohne das Bike abstellen zu müssen, wäre schon ein wenig geholfen.
@Zipfi Mein Gerät hat das Update wohl bereits. 5 Sekunden Countdown läuft sobald Zündung aus ist, dann geht es auch aus. Nach Motorstart und nach dem der Bildschirm kurz aus ist und wieder angeht, schaltet sich die Anzeige wieder von alleine vom AndroidAuto ins Daschboard/Tacho um. Vielleicht bringen weitere Updates Besserungen. ;)
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
Hi, ich habe heute mein Carabc DB601 bekommen und kann auch ohne damit gefahren zu sein sagen: ich bin begeistert. UND: es schaltet sich jetzt 5 sec. nach Zündung aus automatisch ab :wink:
Die ganze vorige Saison hatte ich das Carpuride 702B in Verwendung, ohne Carplay möchte ich nicht mehr. Aber: Das 702 war mir halt zu groß und hat mir etwas zu arg aufgebaut. Aber am meisten hat mich der Neustart des Gerätes jedesmal nach Motorstart gestört. Dagegen ist dieses DB601 jetzt so richtig schön flach und bündig in den Navihalter integriert und es startet bei Motorstart nicht jedesmal neu. Wurde eh alles schon hier in den diversen Beiträgen beschrieben.
Mein neues carabc DB601 hat die Firmareversion 1.36, die scheint vom 28.03.25 zu sein. Das tolle an der Version: der Hersteller hat jetzt eine 5 sec. Abschaltautomatik implementiert. Sobald die Zündung aus ist, kommt wie bei anderen Geräten ein entspr. Hinweis und nach 5 sec. schaltet das Display aus.
Einen Bug hat das Gerät (wie auch schon JoJo22 beschrieben hat): ich konnte keine Einstellmöglichkeit für Datum und Uhrzeit finden, nur für die Zeitzone. Mein Display zeigt im carabc-Modus als Datum den 01/12/2023 und eine Uhrzeit von irgendwann. Ich hab das an carabc geschrieben, mal sehen was sie antworten. Vielleicht habe ich einfach die Einstellung nicht gefunden. Im Carplay Modus ist die Uhrzeit jedenfalls korrekt, kommt ja vom iPhone.
@JoJo22: den Effekt, dass eine Umstellung der Zeitzone im carabc Gerät eine Auswirkung auf die Zeiteinstellung im TFT hätte, konnte ich nicht reproduzieren.
Gefahren bin ich noch nicht damit. Falls mir da noch was auffällt was hier im Forum noch nicht erwähnt wurde, dann folgt entspr. Info.
Hi Stefan,
es entzieht sich meiner Kenntnis ob das Problem mit der Zeiteinstellung bei Dir immer noch besteht. Ich habe gestern mein DB601 bekommen und gleich ausprobiert. Du kannst im Carabc-Menü unter Zeiteinstellung das Datum und Zeitformat einstellen und im Menü Zeitzonen musst Du die Zeiteinstellung +2 Kairo einstellen. Es gibt im Menü keine MEZ Zeiteinstellung. Wenn Du das so einstellst, dann solltest Du eigentlich die richtige Uhrzeit im Display angezeigt bekommen. So ist es jedenfalls bei meinem DB601.
Viel Erfolg
Mfg
ccnp
ccnp
HI Nigel
Ich konnte bei mir Paris (MEST) auswählen, das passt auch :smile:
bikerhering
bikerhering
nahe dem Wasser
TPMS hat es.
Neigung hab ich nicht drauf geachtet.
Mir sind die ganzen OBD Daten aber sowieso egal. Das "Dashboard" mit allen OBD Daten wie von den anderen beiden Anbieter hat es aber genauso.
Der Preis ist halt Marktkonform. Gibt halt nun drei Anbieter die sowas im Petto haben.
Alle ungefähr so platziert. Kann man zu teuer finden, ist dann auch fair - aber kaufen genug dafür.
Zum Update: Gibt eine USB-C Schnittstelle, hab auch schon eine Update-Datei bekommen.
Das ist also besser als bei Carpuride, aber schlechter als bei Chigee.
Ich mach nun sobald ich mit der BMW fahren darf ein richtiges review und danach dann ein kompletten Vergleich aller mir vorliegender Carplays.
Abseits der technische Unterschiede, die ich dann gerne aufzeige, muss ich aber sagen:
6" ist für mich DER Kaufgrund.
5" war mir immer etwas zu klein (Chigee aber am besten verarbeitet)
7" war mir immer etwas zu groß
Moin, hab das Teil die letzten Tage auf 6000 km zwischen Hagel und 42°C getestet. Mit Kurviger funktioniert die Navigation perfekt. Alle anderen AndroidAuto Apps laufen auch. Der Bildschirm hat die richtige Größe(persönliches Empfinden). Die Bedienung mir dem Rad erfordert etwas Geduld bei der Nutzung, funktioniert aber, zur Not gehts halt über Touch. Der Lichtsensor ist eher was für die Disco, der ist überempfindlich und erzeugt ein ständiges Flackern. Ich habe die Helligkeit beim Start händisch eingestellt und alles war gut. Das wirkliche Problem war die Temperatur des Handys. Bei 42°C , am Ladekabel im Tankrucksack wurde es schlicht zu heiß, auch ohne Ladevorgang. Ich hatte den CRN als Reserve mit, Spaniens Hinterland ohne alles war mir zu unsicher aber das CARABC hat super durchgehalten ohne Aussetzer und hat den Platz am Lenker behauptet. Was eben wirklich genial ist, ich plane die Route mit Kurviger und ich fahre dann auch exakt diese Route ohne nervige Nachkontrolle. Sucht man mal ein Highlight, wie z.B. das Fernando Alonso Museum in Llanera, schaltet man auf Google Maps und findet sein Ziel. Ich bin überzeugt.
P
Padischmid
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Carabc DB601 in Kombination mit einer BMW R 1200 GS K50 mit Baujahr 2018. Ich habe dort noch kein TFT Monitor, sondern eine analoge Geschwindigkeitsanzeige.
Sieht man dann beim Carabc die Geschwindigkeit auch, oder wird dort eh die GPS Geschwindigkeit angezeigt?
Hold my ... 6" BMW Carplay ! - Ähnliche Themen
  • Suche Suche einen CZ Holder 2.0
    Suche einen CZ Holder 2.0: Hallo zusammen, suche einen HOLDER 2.0 - Moto smartphone holders gern auch mit Tablet Erweiterung. Danke Markus
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Erledigt CZ Holder 2.0
    CZ Holder 2.0: Suche einen o.g. CZ Holder 2.0 (holder4bikers), gern mit den größeren Aufnahmen für Tabletts. Bitte anbieten wenn sich jemand trennen möchte...
  • Erledigt Holder 2.0 für Galaxy Tab Active
    Holder 2.0 für Galaxy Tab Active: Passt für Tab Active 2 und 3 mit Hülle. Besonders stabil, da die Arme zusätzlich mit Edelstahlnieten verstärkt wurden. Mit zwei Schlüssel. Die...
  • Biete R 1200 GS LC BMW Original R1200 GS/ADV LC Kofferhalter Set Koffer Holder Case Aluminium (K50, K51)
    BMW Original R1200 GS/ADV LC Kofferhalter Set Koffer Holder Case Aluminium (K50, K51): neu, unbenutzt. For original ALU koffer. 279 Euro. Versand to all Europe 10 Euro. Accept Paypal, Zahlung bei Lieferung, bank transfer. For: - BMW...
  • BMW Original R1200 GS/ADV LC Kofferhalter Set Koffer Holder Case Aluminium (K50, K51) - Ähnliche Themen
