HP2 Enduro - Revision Gabel - Erfahrungsbericht
Diskutiere HP2 Enduro - Revision Gabel - Erfahrungsbericht im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ob ich Fahrwerksgrobmotoriker da was merke, mag ich bezweifeln
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hab ich auch gedacht, aber im Stand mal ein- und ausfedern sagt da schon viel. Meine ist beim Fahren auf guten Straßen vorne oftmals ein bisschen am "wippen" weil die Gabel zu stur ist.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
R100GS´93; R1200GS´07; HP2 Enduro´06
Guten Morgen zusammen,
sorry das ich den alten Thread hier wieder raufhole aber da das hier der umfangreichste zum Thema ist passt es bestimmt ganz gut. Es fehlt nur noch eine Sache um alles Komplett zu machen.
Welche Teilenummern haben die Gabelupdate Teile?
Grüße Holger
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Moin Holger,
wenn ich mich recht entsinne, wurde im Rahmen des Gabelupdates vor allem die Federführung getauscht und Sicherungsringe. Weiter oben hatte Andreas das dargestellt: hier
Die neue Federführung hat einen größeren Durchmesser und dadurch weniger seitliches Spiel für die Feder, sodass kein Ansschlaggeräusch seitlich am Führungsrohr entstehen kann.
guckst Du Nr 3 und 4
Bei meiner HP2 wurde das zusammen mit dem Ersatz der unteren Gabelbrücke und dem Lenkkopflager wegen Knackgeräuschen durchgeführt. Ich habe gerade noch mal auf den Werkstattbeleg geschaut, es wurden keine Teilenummern aufgeführt.
Diese Maßnahmen waren keine "Rückrufaktionen" ("Sonderbefund zu Fahrzeug" im BMW-Wortlaut) und wurden bei mir über die CarGarantie abgewickelt.
Sportliche Grüße
Willi
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Ok, Danke Willi,
Mittlerweile hat sich in meiner Niederlassung tatsächlich auch jemand gefunden der von dem Satz wusste und den bestellen konnte. Jetzt muss das nur noch mit dem liefern klappen weil die den Verkauf zur Zeit geschlossen halten.
Grüße Holger
Quhtreiber
Visbek
ich bin mal wieder bei der Gabel am probieren.
Mittlerweile hatte ich bei mir Gabelholme einer anderen HP2E montiert und die Gabel hatte ein gutes Ansprechverhalten.
Da ich dem Problem aber trotzdem auf den Grund gehen wollte, habe ich meine "sturen" Gabelholme zu einem Gabelspezi gegeben, der sich die Sache angeschaut hat. Er meinte das jeder Gabelholm für sich in Ordnung ist und innen sehr gut aussieht. Aus der Diskussion mit ihm kamen wir darauf, des es die Gabelfäuste sein könnten.
So habe ich nacheinander alles probiert und festgestellt, dass das Problem im rechten originalen Gabelholm liegt. Wahrscheinlich ist die Faust nach einem Sprung mit der HP oder einem Anstoß irgendwo im Gelände minimal verzogen, sodass sie sich bei der Montage verzieht und verklemmt.
Hat schon mal einer ein ähnliches Problem gehabt und evtl. eine Lösung? Mein Gabelspezi meinte, dass man die Gabelfaust evtl. eimal nacharbeiten müsste, aber dazu braucht man passende Gerätschaften.
Die Gabelfaust gibt leider es nicht einzeln zu kaufen und bei den kompletten Gabelholmen wird´s auch schwierig.
LG Martin
HP2 Enduro - Revision Gabel - Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Erledigt HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro
    HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro: Hi @ all, ich biete hier einen neuwertigen Hp2-Lifter für die Enduro an, Er ist einmal zum Räderwechselbenutzt worden. Hier der link zum...
  • HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse?
    HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse?: Moin, ich habe seit ein paar Monaten ein sich verstärkendes Phänomen, das langsam nervig wird: Beim Gaswegnehmen greift die Motorbremse oft erst...
  • HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse? - Ähnliche Themen
