Hupe - andere Modelle / Hersteller unmöglich?
Diskutiere Hupe - andere Modelle / Hersteller unmöglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen! Nur spasseshalber wollte ich an meiner 12er LC BJ 17 die Originalhupe durch ein ulkiges Universal-Modell anderer Hersteller...
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Tach zusammen!
Nur spasseshalber wollte ich an meiner 12er LC BJ 17 die Originalhupe durch ein ulkiges Universal-Modell anderer Hersteller ersetzen.
Also mal unter die Haube geschaut und festgestellt, dass es eben nicht mal eben so einfach ausgetauscht werden kann.
Die üblichen 2pol Anschlüsse der Hupe scheinen bei BMW anders zu sein.
Und dann finde ich bei nahmhaften Herstellern noch den Hinweis: nicht für Modelle mit DWA geeignet!!??
Sollte etwa die Hupe - als Teil der DWA - tatsächlich "überwacht" sein, damit diese nicht einfach abgeknippst werden kann?
Das wird dann wohl nix mit dem Hupen-Spaß.........
KJB
R 1250 GS LC
bei der GS hat eine etwa vorhandene DWA nichts mit der Hupe zu tun.
Habe an meiner GS LC eine Tieftonfanfare von BMW verbaut, wobei die Befestigung etwas angepasst werden musste. Braucht keinen extra Strom und kann das vorhandene Kabel direkt angeschlossen werden. Klang ist sehr gut, kommt von der Lautstärke natürlich an eine Stebel nicht ganz ran. Gibt es für schmales Geld u.a. in EBAY.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Geht alles, musst evtl. die „Ersatzhupe“ über ein Relais ansteuern, da es einige gibt, die etwas mehr Strom ziehen.…..
MarcSeverus
schaust Du hier: Hupen Umbau
Habe eine Stebel Nautilus über Relais verbaut. Hört sich gut an. Kann ich empfehlen.
Witzig: Beim Auslesen des Fehlerspeichers der GS bekomme ich eine Fehlermeldung über eine nicht korrekt funktionierenden Hupe. Wahrscheinlich wegen des Relais, hat einen anderen Widerstand als die originale Hupe. Hat aber keine weitere Bedeutung.
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
Ich habe mir die Wolo Bad Boy ( ähnlich wie Stebel Nautilus ) montieren lassen. Habe die Hupe gekauft ( inkl. Halter ) und gleich den passenden Kabelsatz dazu inkl. separatem Relais. Funktioniert perfekt mit über 120 dB 👍 . Habe aber auch keine DWA. DIE Hupe wird jetzt garantiert nicht mehr überhört.
Gast62317
Hallo KJB,
was hast du an der Befestigung anpassen müssen, bzw. warum? Hab auch eine Tiefton von BMW eingebaut, aber nichts angepasst.
KJB
R 1250 GS LC
Hallo KJB,
so ganz genau kann ich es leider nicht mehr sagen. Irgendwo hat es geklemmt, sodaß ich die Halterung oben von innen nach außen gelegt habe.
Gast62317
Danke für die Info. Bei mir ist der Haltebügel, trotz Originalhupe, schon außen. Wahrscheinlich hats drum gepasst. Die Hupe steht zwar am Plastik an, aber das sollte kein Problem sein.
toronto
Oberbayern
Mir würde es gar nicht auffallen wenn mein Moped gar keine Hupe hätte weil die noch nie gebraucht
habe.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe den Halter, der mit der Hupe kam, etwas angepasst.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Hupe - andere Modelle / Hersteller unmöglich? - Ähnliche Themen
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Unbeabsichtigtes Hupen
    Unbeabsichtigtes Hupen: Hallo, ich habe letzte Woche eine Lenkerverlegung verbaut. Nun habe ich ein kleines Problem. Ich fahre immer mit dem SW-Motek Tankrucksack...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
