Hydraulik-Kupplungshebel
Diskutiere Hydraulik-Kupplungshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle,ich fahre die BMW F700GS,und schon längere Zeit fällt mir die Kupplung ziehen etwas schwer. Wer von euch hat das gleiche Problem ...
Pauline
Pauline
Darmstadt
Kawasaki versy 650 ,bj.19
Wer von euch hat das gleiche Problem !!! :banghead:
und hat es mit einer Hydraulik-Kupplung ergänzt.:help:
GLG
Ulla
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Ulla!
Wieviel km hat das F´chen denn schon hinter sich gebracht?
Könnte es nicht evtl. nur an einem verschlissenen Kupplungszug liegen?
Das Teil ist nicht wirklich teuer (ca. 30,-€) und (vorsichtig ausgedrückt) qualitativ alles andere als Premium.
Wenn du also nicht generell unter schwachen Fingern leidest, sondern sich die aufzuwendende Hebelkraft mit der Zeit vergrößert hat, dann würde ich das Teil einfach mal austauschen.
Zug beim Einbau nicht knicken, auf saubere Verlegung und möglichst große Radien achten. Zug nicht schmieren außer den oberen Nippel, diesen aber auch nur minimal (mit Antiseize, o.ä.).
Einen Versuch ist es allemal wert, denn hydr. Betätigungen kosten teuer Geld und sind eher anfällig für Schäden.
Einen längeren Hebel an der Betätigerwelle kann man basteln, würde ich aber nicht empfehlen da der Weg am oberen Kupplungshebel relativ groß sein muss damit die Kupplung 100% ausrückt. Gerade Frauen haben oft Probleme weil sie kürzere Finger haben als Männer. Eine solche Modifikation bedingt aber meist dass der Versteller auf dem größtmöglichen Hub stehen muss, also weit weg vom Handgriff.
Pauline
Pauline
Darmstadt
Hallo Ulla!
Hallo,meine 700er hat gerade ebes über 6000km,also daran kann es nicht liegen,die Hebelkraft war von Anfang an streng zu ziehen,hatte das meinem BMW Händler auch schon gesagt,dessen Monteur hat den Hebel ein bisschen nach gestellt,was aber im laufe der Zeit nicht viel brachte,zum Beispiel Stadtverkehr und Stau, bei einem Kumpel hatte ich die Kupplung fährt die 1200Gs mal getestet,das ist einfach eine ganz entspannte Sache mit der Hydraulik
Ewald_GS
Ewald_GS
R 1200 GS Adventure (LC)
@ Pauline:
Hallo Ulla!
Das kann ich nachvollziehen - selbst wenn die Kraft ausreichend ist, ist der Stop-and-Go Verkehr durch das viele Kuppeln nervig - gerne habe ich es wenn bei einer roten Ampel die vorderen Verkehrsteilnehmer alle 10 Sekunden 20 cm vorfahren.
Ich habe beim Autofahren einmal mitgezählt: in 40 Minuten Stadtverkehr ohne großartigen Stau über 600 Mal die Kupplung betätigt..
Was wirklich hilft: Automatik! Leider halt nicht bei einspurigen BMW's!
LG
Ewald
Pauline
Pauline
Darmstadt
@ Pauline:
Hallo Ulla!
LG
Ewald
Ne ne Ewald,automatik kommt nicht in frage,also werde ich wieder bei Stau mich durch die Mitte mogeln;):bounce:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Kraftersparnis des hydraulischer Kupplungszüge liegt nicht an weniger Reibung, sondern an der Übersetzung. Mein Erfahrungsbericht dazu: https://www.800gs.de/threads/hydraulische-kupplungsbetätigung.3340/page-8
Eckart
Pauline
Pauline
Darmstadt
Hallo an ALLE.... vielen Dank:wink: für die gutenTips,ich werde noch etwas warten und Sparen:rolleyes:bis nächtes Frühjahr und dann mal weiter schaun:kaffee:
Pauline
Pauline
Darmstadt
Vielen Dank an Alle mit den guten Tips:daumen-hoch:
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, am besten eine Rekluse Kupplung einbauen, fahre ich in meinem Zweitmoped, minimale Handkraft und dazu eine abwürgefreie Halbautomatik , ca 400 € überlege auch gerade ob ich das zu Weihnachten bekomm
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stimmt ja, die gibt es ja auch. Haben sich nie so richtig durchgesetzt, oder? Ich kenne persönlich niemanden, der eine hätte, habe aber Positives darüber gehört, sogar von KTM Fahrern
Rekluse-Support und häufig gestellte Fragen
Hydraulik-Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Erledigt F Modelle Magura Hydraulik Kupplungssystem
    F Modelle Magura Hydraulik Kupplungssystem: Hallo, ich habe hier ein hydraulisches Kupplungssystem HYMEC von MAGURA abzugeben. Gekauft wurde das System für eine F650, wurde aber nie...
  • Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.
    Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.: Der Einbau der Magura Hydraulikkupplung war unkompliziert und ohne größere Probleme machbar, ca 2-3 Stunden. Das Motoröl muss dafür nicht...
  • Biete Sonstiges Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml
    Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml: Hallo, übrig gebliebene dose "bremsöil" müsste ich nach kupplung wechseln etwas nachkippen, es fehlt ca. 20ml, dose ist dicht da ich nichts...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?
    Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?: Hallo Gemeinde, was meint Ihr? Kann man eine Lenker/Kupplungs -Diebstahlssicherung bei hydraulischer Kupplung empfehlen oder spricht was...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert? - Ähnliche Themen
