Ich hab plötzlich eine Reifendruckanzeige
Diskutiere Ich hab plötzlich eine Reifendruckanzeige im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 2011er F650GS hat gestern während der Fahrt plötzlich ein gelbes Warndreieck im Display angezeigt. Bei genauerem Hinsehen war auf dem großen...
Siona
Meine 2011er F650GS hat gestern während der Fahrt plötzlich ein gelbes Warndreieck im Display angezeigt. Bei genauerem Hinsehen war auf dem großen Display das Symbol für einen platten Reifen zu sehen und darunter stand 1.9 und 2.4, was wohl vorne und hinten ist. Also angehalten, Reifen auf Schäden untersucht, nichts gefunden. Zündung wieder an, Warndreieck ist weg, und vorne ist der Druck auf 2.2. Heute nochmal geschaut, immernoch 2.2 drauf, hinten auch unverändert. Das Platte-Reifen-Symbol bleibt aber.
Ich hab das Gerät seit 4 Jahren und da war noch nie eine Reifendruckanzeige im Display. Gab auch keinen Reifenwechsel oder Inspektion in letzter Zeit. Naja, eigentlich ja ganz praktisch. Was muss ich tun, damit der Reifen nicht mehr als platt angezeigt wird? :confused:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Gelöscht ...
... weil ich meinen Wissenstand inzwischen erweitert habe..... :worthy:
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Denke auch, es sind die Sensoren, die spinnen rum, hatte ich bei meiner alten GS auch.
Siona
Ich schaue mal in die Anleitung und probiere die Knöpfe durch.
Nach 11 jahren dürften die Batterie der Sensoren hinüber sein!?
Vielleicht waren die nie aktiv und haben daher länger gehalten? Die Sensoren zeigen ja scheinbar korrekte Werte an (bis auf den kurzen Rutscher auf 1.9?). Werden die Batterien nicht auch beim Reifenwechsel getauscht? Kenne ich zumindest vom Auto so.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Die sind fest in dem Sensor eingegossen. Deswegen muss man komplett neue Sensoren nehmen, wenn die Batterien leer sind. Teure Sache. Man könnte zwar ... aber das ist alles gebastel. Sollte die Anzeige spinnen oder nur noch Striche anzeigen, kannst Du die Anzeige rauscodieren (lassen) oder einen Abschlusswidderstand am Modul einsetzen,
damit die Anzeige nicht nervt.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut?
Wie sieht denn das Symbol für den platten Reifen aus?
Siona
Bin zwischenzeitlich ca. 300 Kilometer gefahren. Die Reifendruckanzeige funktioniert. Ich nehm's einfach mal so hin und freu mich drüber. :D
Sieht aus wie in deinem Bild unter der Uhrzeit. So wie das in der Anleitung formuliert ist, ist das aber gar kein Warnsymbol? Das gelbe Dreieck links neben dem Tacho war nur kurz da und kam seitdem nicht wieder.
Ich hab plötzlich eine Reifendruckanzeige - Ähnliche Themen
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.
    Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr.: Nach dem letzten großem Karten-Update meldet der Rider 550 keine Blitzer mehr. Zeigt auch rechts in der Navileiste keine mehr an. Die Strecke über...
  • Rider 550 meldet plötzlich keine Blitzer mehr. - Ähnliche Themen
