Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter
Diskutiere Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich liege gerade in Moskau auf dem Sofa und meine dicke steht unten in der Garage. Soweit so gut aber leider bin ich nicht auf ihr...
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Soweit so gut aber leider bin ich nicht auf ihr sitzend hier angekommen :cry:
400 Kilometer vor der Stadtgrenze war auf einmal Schluß.
Bei 130 ist auf einmal der Motor ausgegangen.
Bei freundlichen 5 Grad und Dauerregen hielten sich meine Reparaturversuche auch im Rahmen.
Benzinpumpe läuft und Zündfunken kommt auch ( jedenfalls am rechten Zylinder )
Der Motor dreht beim betätigen vom Starter auch ganz normal.
Ich hatte ca. 40 Kilometer vorher an einer NO-Name Tanke getankt, hat's eventuell den Filter zugesetzt?
Cheers
Mike
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
naja...
von hier aus isses kaffeesatz-leserei...
kann ja alles mögliche sein.
guck mal ob treibstoff ankommt an den düsen...
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Hallo, auch mal schauen, ob das guter Sprit ist und kein Schüttelsprit. (vielleicht zu viel Wasser)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wie soll er das testen?
mitm streichholz? hahaha... dann kann er auch gleich zurückfliegen oder die transsib nehmen...:-)
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Das ist relativ einfach :
Etwas Benzin in ein Glas und nach einer Weile wurden sich die verschiedenen Bestandteile von einander absetzen.
Soweit bin ich aber noch nicht, denn ich habe erst einmal den Tank angenommen, die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehangen.
Ich wollte auch nur im eigentlichen wissen ob es bei der 1100er evtl Schwachstellen bezüglich Nässe gibt.
Halb Polen, Litauen, Lettland und bis zum Stillstand in Russland war nämlich nur Regen.
Cheers
Mike
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Was mir gerade noch eingefallen ist, ich bin halt erst um 3 in der Früh ins Bett gekommen, der Zündfunke schien mir sehr dürftig zu sein.
Ich kann mich aber auch täuschen da ich zu diesem Zeitpunkt schon über 4 Stunden im Regen gestanden habe.
Ist das, wenn es zutrifft, bei der dicken normal?
Cheers
Mike
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Zündspule habe ich gerade ausgebaut und durchgemessen.
Ergebnis:
Klemme 15 und Klemme 1 = 0,5 Ohm
Klemme 4a und Klemme 4b = 7,2 K Ohm
Da sollten aber laut Reparaturhandbuch ca. 13 K Ohm sein.
Damit sollte der Übeltäter ja gefunden sein, oder?
Die Zündkabel haben beide ca. 6 K Ohm.
Cheers
Mike
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Die Messwerte werden unterschiedlich angegeben. Ohne Zündkabel wären es 7,2 k - 7,4 k und mit Zündkabel 13k.
Daher denke ich, dass deine Zünspule nicht der Pelzebub ist.
-Ohne Gewähr-
Tut deine Q gar nichts mehr?
Beide Zündfunken checken
Beide Einspritzdüsen (Spritzbild) checken
Hallgeber? Checken wird schwierig.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Der Hallgeber kann am Diagnosestecker bezüglich Fehlerspeicher ausgelesen werden. Wenn der defekt ist, dürfte die Benzinpumpe beim Startversuch auch nicht anlaufen und es gibt keinen Zündfunken - soweit ich das bei meinem defekten Hallgeber habe feststellen können.
GSrüsse
Frank
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Die Benzinpumpe läuft an.
Ich werde heute nach Feierabend die Pumpe ausbauen und auch den Filter und die Schläuche kontrollieren.
Den Hallgeber werde ich aber auch kontrollieren.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
GSrüsse
Frank
Wann warst du zuletzt an einer 1100 er?
ciao
Eugen
Eremit
Österreich
R850R
Ich konnte meine GS mit defektem Hallgeber auch starten, ging dann aber beim Anfahren aus. Beim nächsten Versuch fuhr sie vier Kilometer. Da auch der Drehzahlmesser ausschlug, habe ich darauf hin den Hallgeber gewechselt und alles war wieder gut.
stranaz
Moskau / Odendorf
R 1100 GS
Zündfunken kommen auf beiden Seiten schön stark.
An dem Anschluß für die Benzinpumpe
( ich habe den Tank schon abgenommen)
liegen beim einschalten der Zündung 12 Volt an.
Jetzt werde ich die Innereien vom Tank unter die Lupe nehmen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
so ein filter ist ein massenweise produziertes teil was in vielen fahrzeugen problemlos seinen dienst tut! neuen filter rein und weiterfahren............
edelweiß GS
Der Filter ist aber mehr als alt,die neuen Filter sind nicht mehr verfalzt sondern verschweißt. Bin wegen sonem Mistding in Spanien liegen geblieben :p.
Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung
    BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung: Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA) PREIS: 13100,00 Euro Standort 04289 Leipzig Erstzulassung 04.06.2021...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+
    Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+: Wir haben einen Satz Kompletträder übrig, da ich auf Speichenräder und ein etwas straßentauglicheres Profil umgestiegen bin. Sie Felgen sind...
  • Erledigt F900GS fast neu mit kompletten Zubehörpaket
    F900GS fast neu mit kompletten Zubehörpaket: Verkaufe umständehalber F900GS Blackstorm metallic EZ 05/2025 1.850 km mit folgendem BMW Werks Zubehör: • Dynamic Paket ( Schaltassistent Pro -...
  • Erledigt Puig Sport Scheibe, stark getönt, fast neu!
    Puig Sport Scheibe, stark getönt, fast neu!: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Puig Sportscheibe (getönt). Quasi Neuzustand, gekauft im Mai. Rechnung / ABE dabei. Modell No: 6487F 50 Euro...
  • Erledigt Piaggio Zip Fast Rider
    Piaggio Zip Fast Rider: Es handelt sich um einen besonders gut erhaltenen Zip Fast Rider, 50ccm, mit großem Topcase und Windschild. Er hat erst 9700km gelaufen. Wenige...
  • Piaggio Zip Fast Rider - Ähnliche Themen
