Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern!
Diskutiere Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nachts kommen mir die besten Ideen: Beim linken Variokoffer kann der Inhalt beim Öffnen herausfallen, das Problem kennen viele hier. Ich habe...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Beim linken Variokoffer kann der Inhalt beim Öffnen herausfallen, das Problem kennen viele hier. Ich habe grade eine Gummischnur mit 3 mm Dicke genommen, diese durch die Öffnungen der beiden Schnur-Sicherungen des Deckels gesteckt, den Gummi auf richtige Spannung eingestellt und dann am Ende doppelt verknotet.
Der Koffer lässt sich einwandfrei verstellen, dazu muß nur die Gummischnur über den Bügel gezogen werden. Der Inhalt, zumindest größere Teile, können nicht mehr rausfallen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Es gibt von Givi diese 4 Halter für Netze:
Denkbar das man diese hier innen gut dafür verwenden könnte, falls man sie irgendwie innen anklebt.
... also ohne Innentasche
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Mit Innentaschen für die Varios kenne ich das Problem nicht... Zelt, und Schlafsack kommen in die Ortlieb-Rolle auf dem Gepäckträger. Ist aber ein interessanter Ansatz (auch wenn ich ihn nicht brauche)
westi677
westi677
Mach ich genauso.
Die Klamotten kommen in eine Innentasche, damit ich bei einer Hotelübernachtung nur die eine Tasche mitschleppen muss. Zelt in eine Ortlieb-Rolle, Schlafsack usw. in eine andere (Zelt könnte ja nass sein), beides dann auf die Koffer. In die andere Innentasche kommt dann der Rest.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Innentaschen habe ich auch und wenn ich die auf der linken Seite nutze, fällt mir auch nichts raus.
Bei mir sind die Klamotten aber in der Innentasche vom rechten Koffer, da hat es das Problem eh nicht.
Zelt ist zusammen mit der Zeltunterlage und meinem Tarp in einem Packsack auf der Rückbank, das kann zur Not alles dort naß reingestopft werden.
Im linken Variokoffer habe ich mein Campingzeugs was trocken bleiben muß, also Schlafsack, Isomatte, Kissen u.s.w.. Und hier verzichte ich gerne auf meine Innentasche, weil sie mir zu viel Platz verschwendet. Außerdem muß ich an diesen Koffer während der Fahrt eh nicht ran, denn dieses Campingzeugs brauche ich erst am Ziel und dort kommt das dann alles raus. Wäre somit auch nicht schlimm, wenn was beim öffnen rausfällt, es sei denn, die Wiese ist naß oder schlammig, dann fällt halt alles in den Dreck. Daher meine Sicherung durch die Gummischnur, die hat sich bewährt und ich spare mir die Innentasche.
Sollte ich wegen widrigen Bedingungen in eine Pension ausweichen, dann bleibt der linke Koffer samt Inhalt am Moped und ich nehme nur die Innentasche mit meinen Klamotten aus dem rechten Koffer mit.
Ich habe ja die 700er GS, da ist der rechte Variokoffer größer als der linke. Für das trockene Campingzeugs brauche ich aber nicht so viel Platz, also nutze ich den rechten Koffer für meine Klamotten, Waschbeutel, Powerbänke, Netzgeräte und Kabel... Somit habe ich alles, was ich für die Übernachtung im Zelt oder in einem Zimmer brauche, in einer Innentasche komplett verstaut. O.K., der Tankrucksack kommt natürlich auch mit ins Zelt/Zimmer.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die sehen aber nicht gerade zierlich aus. Kann mir vorstellen, dass da beim Gebrauch von Innentaschen ständig die Tasche hängen bleibt oder sich nicht gescheit reinstopfen/rausziehen lässt!
Da halte ich die Gummischnur für deutlich praktischer. Sie funktioniert, ich hab sie ja montiert und bereits getestet. Und kosten tut sie quasi auch nichts...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Nein, mit Innentasche ist das undenkbar ...
Eher für 1/3 Spannnetz innen mit S-Haken
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe in beiden Seitenkoffern und im TC je ein Spannnetz im Deckel montiert. Da waren bei allen die passenden Befestigungen mit dabei, ich mußte da nichts zusätzlich kaufen.
Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern! - Ähnliche Themen
  • Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum
    Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum: Nachdem mein Thread leider geschlossen wurde, weil einige User meinten, sie müssten dort die schmutzige Unterwäsche von Herrn Lindemann waschen...
  • Erledigt HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT
    HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT: Hoi, ich biete Euch hier einen neuen HILTI Profi Werkzeugwagen - Werkzeugbox rollbar mit Schublade, auziehbar und Werkzeukoffer trennbar ohne...
  • Inhalt Statuszeile im TFT
    Inhalt Statuszeile im TFT: Hallo, bin seit Freitag stolzer Besitzer einer R 1200 Gs. Habe nur ein Problem, in der Anzeige des TFT Connectivity Displays steht lediglich die...
  • Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen
    Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen: Hi letzten Freitag hat mir irgend so ein krumfingeriges A..... mein Topcase mit Halteplatte von meinem Roller geklaut. Drinnen war mein fast neuer...
  • Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen - Ähnliche Themen
