INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät
Diskutiere INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; INNOVV ist ein ganz normaler Hersteller und Shop, seit langem etabliert. Und bitte keine EU Vorschriften in China erwarten.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
R1300GS ADV TB ASA Mj.26
Heute konnte ich das Gerät mal am Motorrad testen. Ich möchte hier auch nicht den Test von Zipfi vorweg nehmen, aber gerne meine Eindrücke darlegen.
Ich versuche mich dabei kurz zuhalten. :) Kurz zur Info vorher: Ich nutze den neuen Navi Mount mit der elektr. Entriegelung.
Des weiteren habe ich die Standarscheibe von BMW in der niedrigen Position verbaut.
Bestellt am 09.12.2025 mit dem Rabat Code von @Zipfi wurde das Gerät am 17.12.2025 geliefert.
Im Lieferumfang waren:
  • das Gerät INNOVV N2 BMW in einer hochwertigen Box
  • ein Schlüsselanhänger
  • 2x Displayschutzglas clear
  • 1 kleiner Schraubendreher
  • 1 Kurzanleitung
Nach dem auspacken wollte ich das Gerät mittels USB-Stromversorgung in Betrieb nehmen, allerdings verbarg sich unter der kleinen Abdeckung an der Seite nur der SD-Slot für künftige Fimwareupdates. Dazu später mehr.
Also das Gerät heute am Bike getestet. Dabei ist aufgefallen, dass es zwar in die Halterung ging, aber dann nicht mehr raus. Die elektr. Entriegelung bewegte sich nicht mehr.
Mittels druck auf die obere Geräteseite lies es sich dann doch entfernen. Nach mehrmaligen testen, gab es damit aber keine Probleme mehr. Passt gut rein, hält und lässt sich nun auch entriegeln.
Nach dem einschalten der Zündung fährt das Gerät zügig hoch und zeigt die Fahrzeugdaten an. Das allerdings nur ca. 1 Minute, dann kommen keine aktuellen Daten mehr am Geräte an.
Eingefroren ist der Bildschirm aber nicht, da er auf Touchbefehle reagiert.
Mit Apple CarPlay verbunden in wenigen Sekunden und dann das große Ah-Ha Erlebnis. Weder funktioniert die Menütaste zum umschalten zwischen TFT - NAV noch das WonderWheel im CarPlay-Modus.
Einmal ist es mir gelungen mittels der Menütaste von TFT auf NAV umzuschalten, mit dem Ergebnis, dass der Bildschirm vom N2 schwarz wurde und nur noch eine Entnahme aus der Navi-Halterung half.
Mittels Touch lies sich das Geräte aber super bedienen. Von daher gehe ich davon aus, dass INNOVV das gleiche Problem wie Chigee, Carabc, Carpuride etc. hat und die Firmware angepasst werden muss....
Den Support von INNOVV habe ich diesbezüglich schon informiert und alle Sachverhalte geschickt. Der verbaute Kondensator hält die Spannung für ca. 1 Minute, ehe das Gerät abgeschaltet wird. Die Helligkeit lässt sich manuell steuern oder auf Automatik einstellen. Das funktioniert auch.
Bei testen des Gerätes kam eine Meldung bezüglich der Stromversorgung. Da stand was von einen Systemnetzteilmodus. Auf der Rückseite des Gerätes ist auch ein kleiner runder Anschluss wo das bei INNOVV erhältliche K6 USB-Kabel passen würde. Damit könnte man vermutlich dann auf eine externe Stromversorgung wechseln... Ob das so ist, habe ich ebenfalls beim Support angefragt.
Zurück schicken werde ich das Gerät definitiv nicht, sondern habe INNOVV angeboten, mich aktiv an der Problemlösung zu beteiligen, da die Haptik, die Gerätegröße und auch Schnelligkeit absolut top sind.
So und nun noch ein paar Bilder unkommentiert passend zum Text oben. Bei Fragen einfach Fragen und ich hoffe mit @Zipfi eine Lösung für die Probleme zu erreichen.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Sehr schöner Bericht, danke dafür!
Ich kann das alles gern mal an meinen Kontakt bei INNOVV weiterleiten und ebenfalls um Support bitten.
Optisch aber schon mal echt schick 👍
EDIT: eMail an meinen Kontakt ist raus, melde mich sobald ich Antwort erhalte
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Danke Zipfi, so machen wir das und ich denke die Probleme sind behebbar :-)
Slaine
Erwitte
R1200 GS 2017/18
Meine N2 ist Mittwoch angekommen, inkl. Glasdisplayschutz und Schlüsselanhänger. Erste Eindruck, wertig und schwer. Das gehäuse ist komplett aus Metall, kein Kunststoff wie die Konkurrenz.
Das Informationsblatt ist ohne Schreibfehler und alles deutlich geklärt.
Einrichtung hat lediglich ein paar Minuten gedauert, leider nur am Motorrad, da es kein externe Strom Anschlüsse hat. Auch ein Software Update muss mit ein Mini SD-Karte erledigt, kein over the air möglich.
Da das Wetter sich von seiner bessere Seite gezeigt hat, bin ich für eine kleine Runde aufgebrochen.
Das Gerät hat auf Anhieb gestartet und ich bin Los gefahren, da ich tanken muss, bin ich zur Tankstelle gefahren. Nach man die Zündung ausschaltet dauert es ca. 5 min. bis es ausgeht, oben rechts ist ein rotes Licht die leuchtet bei Stromzufuhr.
Wieder aufs Motorrad, Zündung an, das Gerät startet, Motor an, Gerät meldet das es kein Strom hat und geht aus. Zündung aus und wieder an, diesmal startet das Gerät ohne Meldung und ich bin gut eine Stunde gefahren ohne ein Problem.
Aufgrund der Probleme habe ich sofort die Hersteller kontaktiert per E-Mail, die Antwort war in weniger Stunden da. Ich habe ein paar weiterer Tests durchgeführt mit die gleiche Ergebnisse. Das Problem ist jetzt an die Entwicklung weiter gegeben.
Fazit. Das Gerät ist angenehm Groß, deutlich besser als das 5" Chigee und kleiner als die 7" Carpuride, aber vom Konstruktion und Material Qualität ein anderer Liga.
Mal sehen wenn ein Lösung für das Probleme gefunden wird.
Slaine
Erwitte
R1200 GS 2017/18
Die kleine Runde Anschluss hinten am Gehäuse ist die Gehäuseentlüftung, stand so in die Informationsblatt.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Da ich aktuell immer noch kein Gerät habe, gebe ich ebenso eure Erfahrungen an den Hersteller weiter. Vielleicht wird dann hier schneller ein „Lösungs-Update“ geliefert, wenn sie von vielen Seiten Infos erhalten.
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Also, das Mikrofon (hinten neben der "Gehäuseentlüftung") soll gedacht sein für Sprachsteuerung (Siri, Google). Ob das aktuell bereits in der Firmware implementiert ist oder noch kommt, wurde nicht gesagt.
Denke aber auf dem Moped ist das eher sinnfrei.
Zum Thema neue Navihalterung, hier heißt es von einer Stelle dass das Gerät kompatibel ist, von einer anderen dass es nicht kompatibel ist. Ich denke dass sie während der Entwicklung die Umstellung auf den neuen Halter verpennt haben. Mein Kontakt (Sales / Marketing) hat mit einem Techniker gesprochen und den Link zum neuen Halter gezeigt. Hier kam die Antwort dass sie das Teil bestellen und dann mit dem N2 testen. Somit wird hier bestimmt sicherlich bald ein FW Update kommen um hier die vollen Funktionsumfang zu gewährleisten. Zusätzlich wurde bestätigt dass in 2026 (vermutlich Frühjahr) ein N2pro kommt. Dieses soll wohl ähnlich modular sein wie das Chigee AIO-6 und auch Dashcams unterstützen.
Euch allen ein frohes Fest!
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Nein, keine "alten" Halterung, genauso wie der 1250 oder 1300.
Also hast du noch die mechanische Halterung mit Schlüssel oder schon die neue elektronische??
Ab Oktober 2026 wurde der Cradle mit der neuen elektronischen Halterung verbaut.
Hat denn das Wonder Wheel bei dir funktioniert?
Slaine
Erwitte
R1200 GS 2017/18
Mechanische Halterung, das Motorrad ist bj. 2017! Was die Wonder wheel angeht, da funktioniert alles prima, da ich keine TFT habe, muss ich nichts einstellen.
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
@Slaine
Auch hier wieder mal ein kleines Update zum Gerät. Ich hatte heute vom Support eine neue Firmware erhalten, die das Problem mit der Anzeige zur Stromauswahl fixen soll.
Update habe ich gleich mittels einer 32GB großes Micro-SD (FAT32) durchgeführt. Hat nur wenige Sekunden gedauert. Gerät muss danach neu eingerichtet und verbunden werden. Die nervige Anzeige scheint nun verschwunden.
Ich poste hier mal meine Historie zum Update, vielleicht kann man das dann besser vergleichen etc.
Firmware:
1. INNOVV_N2_20251130_v1.0.18 – Auslieferung
2. INNOVV_N2_20251225_v1.0.18 – Fixen der Anzeige zur Stromversorgung
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Gerät kam gestern, heute Früh war ich in der Garage und habe das Teil mal eingeklickt.
Das WW funktioniert im Hauptmenü, sobald CarPlay aktiviert wird, leider nicht mehr. Ebenso verschwindet im TFT die Wahloption "TFT / NAV".
Wie von MrGatekeeper bereits erwähnt habe ich auch das Problem mit der Stromversorgung durch die veraltete FW (INNOVV_N2_20251130_v1.0.18). Das Display ist klar und hell, im Vergleich zum Chigee aber dunkler (beide waren auf MAX eingestellt). Touch funktioniert auch mit Handschuhen problemlos, Eingaben werden flüssig umgesetzt. Nach dem Test wollte ich das Gerät aus der Halterung nehmen, die Verriegelung öffnete sich aber nicht. Ich muss das Gerät deutlich an den Halter drücken um die Verriegelung zum Öffnen zu bringen. Das hat mir nicht so gefallen. Hat das sonst jemand? Eventuell wegen der Kälte?
Ich werde meinem Kontakt die Problematik mit der FW, WW und Halter-Release schreiben. Mal schauen wie schnell sie das beheben und wann die FW mit Kompatibilität WW zu neuer BMW Halterung kommt.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Gerade kam nochmal eine eMail. Das Problem dass das Gerät nicht automatisch ins CarPlay wechselt wird per FW update gelöst. Soll sogar bis Ende der Woche kommen.
Die Abdeckung die ich hinten auf dem Gerät bemerkt habe ist für die Antenne (WLAN). Mehr Nits sind im aktuellen Modell nicht machbar, bei künftigen wird dies aber bedacht.
Aktuell sind sie weiterhin auf der Suche nach einem Moped mit dem neuen Halter um das Protokoll Problem zu lösen, leider bisher erfolglos. Hab angeboten die Teile in DE zu bestellen und denen zu schicken
:cool:
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
:cool:
Na das klingt doch nicht schlecht!!! Schöner Zug auch von dir. Nehmen Sie das Angebot an?
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Habe noch keine Antwort erhalten, mal schauen ob das für die eine Option ist die Teile aus DE zu beziehen.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Gerade kam eine Nachricht. Scheinbar sind die Teile in Asien nicht zu bekommen. Mit der Bestellung in DE sind sie wohl fein, jetzt will noch der Geschäftsführer mit mir telefonieren und klären wie wir das lösen...bin gespannt
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
:cool:
Das Update bezüglich des automatischen Starts von Apple CarPlay wurde gestern verschickt. Habe eine Mail mit der neuen Firmware bekommen.. Werde es morgen testen.
Was das Wonderwheel in der neuen elektr. Halterung betrifft wird bestimmt @Zipfi dazu berichten :smile:
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Yepp! Hatte mit dem Geschäftsführer kontakt. Er hat mich gebeten zwei neue Navihalter zu bestellen und dann nach China zu schicken.
So Gott will und alles glatt geht, sollte die Teile bis Ende Januar bei Innovv sein. Dann können die Jungs ein FW update zu WW-Unterstützung am neuen Halter erarbeiten.
INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle
    Suche INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle: Hallo zusammen, bin auf der Sucher nach dem Innovv N2 Display für BMW. Evtl. möchte jemand sein Gerät verkaufen. Danke im Voraus
  • Erledigt INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67
    INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67: Zur Verkauf steht ein Neu, unbenutzt, Original Eingepackt, Innovv Carplay/Android Auto Display. Für 220€ zu haben.
  • Erledigt Innovv N2 für BMW (WonderWheel Unterstützung) aus März 2026
    Innovv N2 für BMW (WonderWheel Unterstützung) aus März 2026: Ich möchte es verkaufen und mit Adapter in der BMW Halterung per Handy fahren. Der Grund ist, ich fahre öfter mal als Guide und die Touren werden...
  • Erledigt Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay)
    Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay): Verkaufe ein neues und unbenutztes Dashcam / Android Auto + CarPlay Gerät von Innovv. Ich habe es in China bestellt und der Rückversand ist etwas...
  • Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto
    Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto: Servus, habe mir letzte Woche das Innovv N1 Pro direkt beim Hersteller bestellt (ist gerade rabattiert). Hier bekommt man ein 6“ großes Display...
  • Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto - Ähnliche Themen
