Instrumentenhalterung defekt - und nu ?
Diskutiere Instrumentenhalterung defekt - und nu ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, die eine der 3 Halterungen der Instrumentenhalterung ist gebrochen ( "hinten" am Scheinwerfer, mittig im Bild), so dass das...
mowbray
Kapstadt
1100GS
Servus zusammen,
die eine der 3 Halterungen der Instrumentenhalterung ist gebrochen ( "hinten" am Scheinwerfer, mittig im Bild), so dass das ganze nur noch mit den 2 Schrauben oberhalb des Scheinwerfers gehalten wird. Nicht sonderlich stabil....wie läßt sich das gebrochene Stück Plastik reparieren/ersetzen?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
entweder mit epoxydharz und glasfasermatte von innen verstärken (führt kaum zum erfolg) wegen dem plastik was sich nur schlecht mit epoxyd verbindet! oder ein neues (gebrauchtes) scheinwerfergehäuse bei ebay usw kaufen
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Da hat wohl jemand die Tachwelle getauscht;)!
Ich helfe mir hiermit wenn ich etwas nicht weiß.
...ich würde auch gebraucht kaufen und ersetzten!
mowbray
Kapstadt
1100GS
Tachowelle, in der Tat ;)
Aber gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, die Instrumentenhalterung zu befestigen ? Will nämlich ohnehin den Scheinwerfer gegen einen anderen (runden) wechseln so dass dann die 3 Schrauben zur Befestigung fehlen werden.
Wird dann aussehen wie bei diesem Scrambler:
Ideen?
mowbray
Kapstadt
1100GS
@GS Q: habe ein ähnliches Buch, aber wo rohe Kräfte sinnlos walten....:giggle:
GS Q
GS Q
Ideen?
Schreib doch mal den Rainer an, ist doch seine Q auf dem Bild!
Ist ein netter Kerl und hilft dir bestimmt wenn er kann.
Ich müsste das erst sehen, hab so keine Idee.
mowbray
Kapstadt
1100GS
hab ich schon- warte noch auf feedback
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Servus zusammen,
Anhang anzeigen 259535Anhang anzeigen 259536
Die beiden seitlichen Schrauben sollten den Scheinwerfer halten-ausser du bist ständig auf Rüttelpisten unterwegs.
Die dritte Befestigung erachte ich vor allem beim Einstellen des Scheinwerfers für hilfreich.
Noch rein interessehalber: wie hast du es geschafft,das Kunststoffgehäuse zu zerbrechen? Das ist m.E. relativ stabil...
Bernd
mowbray
Kapstadt
1100GS
um den Scheinwerfer mach ich mir weniger Sorgen. Aber die Instrumente (Tacho, Drehzahl etc), die hängen jetzt ziemlich in der Luft.
Und ja, ich fahre viel Schotter und Rüttelpisten.....
Das klein zu kriegen war gar nicht soooo schwer- habe die Instrumentenhalterung nach oben/hinten gedrückt, um besser an die Tachowelle zu kommen. Knacks, war das Ding im Eimer
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Sorry,hab ich wohl was falsch verstanden. Nicht die dritte Scheinwerfer Halterung ist hin sondern das Kunststoffteil der Tachoeinheit?
Edit: die am Tacho befindliche Überwurfmutter ist tatsächlich etwas schwer zugänglich. Ich benutze dafür normalerweise eine Spitzzange zum Lösen...
Ďas die Tachowelle zum Tacho hin nur in die Hülle eingesteckt ist weisst du ja schon
mowbray
Kapstadt
1100GS
die Schraubenhalterung hinten am Scheinwerfer, die die Instrumentenhalterung hält, ist gebrochen.
Jetzt wird die Instrumentenhalterung eben nur noch von den 2 Schrauben oben auf den Scheinwerfer gehalten.
Ist schon recht wackelig, audf Schotter sicher nicht zu empfehlen...
mowbray
Kapstadt
1100GS
habe die Tachowelle komplett ausgetasucht, also mit Ummantelung und bin nach Anleitung ausm BMW Schrauber Buch vorgegangen.
Was soll's jetzt ist's eh zu spät...:giggle:
mowbray
Kapstadt
1100GS
will den Scheinwerfer ohnehin austauschen und muß mir dann eh Gedanken um die Befestigung der Instrumente mache. Jetzt eben notgedrunegn früher als gedacht...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
eine idee wäre bei den lenkerklemmböcken längere schrauben nehmen und dann von unten 2 flacheisen festschrauben im passenden winkel biegen und die tachoeinheit verschrauben............ dann lenkt der tacho eben mit und da du ja eh den scheinwerfer und vorderes gedöns umbauen möchtest
mowbray
Kapstadt
1100GS
ja, an sowas habe ich auch schon gedacht. ist sicher eine halbwegs einfache DIY sache. dafür aber wohl auch nicht ganz so schön...mal kieken!
Wenn Du den SW doch ohnehin tauschen willst (und scheinbar nicht weisst wie Du da vorgehen sollst), wozu dann der Hype um's reparieren?
Instrumentenhalterung defekt - und nu ? - Ähnliche Themen
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Abplatzung am Glas des TFT-Displays
    Abplatzung am Glas des TFT-Displays: Gutes neues Jahr an alle. Meine GS überwintert seit 1.11. in einer Garage ein paar Kilometer entfernt. Habe nun vorbeigeschaut, ob alles ok ist...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • F 750 GS Drehrad defekt
    F 750 GS Drehrad defekt: Hallo Zusammen, auf der Rückfahrt vom ATC Pyrenäen ging kurz das Drehrad nicht mehr. Rechts - Links ja, aber kein hoch - runter. Nach Neustart...
  • Instrumentenhalterung
    Instrumentenhalterung: Hallo, mal eine Frage (oder auch 2) als 1200 GS Neuling. Ist es normal, das der Instrumentenhalter wackelt, also er läßt sich etwas hin und her...
  • Instrumentenhalterung - Ähnliche Themen
