Diskutiere intact Bike-Power GEL 12V 21Ah, Erfahrungen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
eine neue Batterie ist fällig.
Wer hat Erfahrungen, Langzeiterfahrung, mit der Gel-Batterie "intact Bike-Power Gel 12V 21Ah" ?
Der...
Der Preis erscheint mir recht günstig für eine Gel, jedoch nicht zu billig wie eine "Kung Long".
BG
Rainer
Die "Intact" hat in meiner 1150er nur knapp 2 Sesion gehalten - die Kung Long laufen schon länger. Evtl. kommt die nicht mit den hohen Belastungen beim starten klar.
Aber die "Intact" soll doch gerade für ABS-BMW gerüstet sein?!
Hingegen die Kung Long vom Hersteller nicht für den KFZ/Krad-Bereich freigegeben ist, sondern offiziell für Weidezäune, etc. gedacht ist. Vor allem macht mich bei der K.-L. der Preis von 35,-- bis 40,-- für eine Gel-Batt. stutzig....
Und die Kung Long ist keine GEL-Batterie.
Sondern hat Vlies als Säurespeicher.
Auch wenn sie eigentlich als stationäre verkauft wir, kann ich nur gutes berichten.
Hab sie zwar mit meiner R100GS jetzt verkauft, aber sie hat 9 Jahre gehalten. (Da war eine Tiefentladung dabei; Rotor kaputt)
Hab sie nie über Winter geladen. Ende November voll abgestellt und im April wieder aus der Garage raus!
Gut drauf acht geben (gilt für alle):
Keine langsamen Entladungen über längere Zeit!
Nach meiner Meinung ist dieses Erhaltungsladungsgedöns auch nur eine Hilfe um die Batterie nicht abzuklemmen, ansonsten schlechter als eben abklemmen.
Jeder wie er das für richtig hält. (In meine R1150GS kommt wieder eine Kung Fu, wenn denn fällig)
Nimm die Kung Long. Die hält bei mir auch schon seit Jahren in mehreren Moppeds.
Schliesse mich der Meinung von Gerhard an. Schön abhängen oder -so wie ich es mache- im Winter einfach fahren :-)!
Ich belebe den Thread mal wieder da ich auf Batteriesuche bin.
Eigentlich hatte ich infos zu Banner oder Intact gesucht, bin dann aber hier gelandet.
Die »Kung Long« gibt's also in zwei Varianten:
WP 18-12 I - mit »Anschlussfahnen«
WP 18-12 N - mit M5 Schraubkontakten
Der Preis für die Kung Long ist mit rund 40 Euro natürlich fast unschlagbar (die anderen kosten ca. 70 bzw. 80 Euro inkl. Versand und »Batteriepfand«).
Die Langzeiterfahrungen sprechen für die Kung Long - oder hat sich da seit letztem Jahr irgendwas geändert?
Grüße, Martin
PS: Bislang ist bei mir (von einem der Vorbesitzer) eine Landport BV verbaut worden. Alter unbekannt. Gestern recht startunwillig... Daher die Suche.
Seit 1 Jahr bei mir verbaut verbaut: 0 Probleme!
Davor 3 Jahre eine Andere! = Hielt nur 3 Jahre, ständiges Nachfüllen.
Davor 4 Jahre eine Kung Long = Nie Probleme gehabt, nachf üllen entfällt sowieso bauartbedingt.
Fazit für mich: zukünftig nur noch Kung Long = Preise-Leitung unschlagbar! Macht keine Zicken, wenn dauerhaft langsame Entladung vermieden wird (z. B. Winter)!
BG
Rainer
Habe die Intact im letzten Frühjahr eingebaut und seither ohne Probleme drin. Über Winter war sie weder am Frischhaltegerät noch ausgebaut oder abgeklemmt. Nach 6 Monaten dann beim ersten Startversuch angesprungen, als ob ich sie gerstern erst abgestellt hätte.
Glaub 80 Euro hab ich bei Ama...on bezahlt.
gestern nach ca. 6 Jahren hat die Intact Batterie schlapp gemacht. Eigentlich hat sie ganz gut gehalten.
Alle Ladeversuche vergebens. Sie schafft aber nicht mehr den Anlasser zu drehen obwohl das Ladegerät grünes OK gibt.
Bedenklich ist das die Intact Gel Batterie von über 31% der Käufer mit nur noch einem Stern bewertet wird!
Schlimm ist, dass die Batterie nach sehr kurzer Zeit verreckt und der Hersteller keinerlei Kulanz gewährt.
Intact ist wohl nicht nur für mich erledigt.
Die haben es wohl nicht nötig!
Was für eine Arroganz des Herstellers, so viele Betroffenen einfach zu ignorieren. Da scheint doch etwas nicht zu stimmen.
Aber die Auswahl welche Batterie jetzt mit fahren darf, ist nicht ganz einfach.
Mal schauen...
Mal schauen...
10 Jahre sind natuerlich besser ;-), aber um die sechs Jahre waere mancher hier schon froh. Ich zum Beispiel schaffe das schon seit vielen Jahren nicht mehr(!), weil ganz allgemein die Qualitaet der Batterien nicht mehr stimmt. (Leider) egal bei welcher Marke.
mir hat mal ein Meister beim Kauf einer neuen Batterie den guten Ratschlag gegeben, zuerst mit der kleinsten Ladestufe eines Ladegerät zu laden. Auch sei ein üblicher Bleiakku mit Säurebefüllung völlig ausreichend.
Ich hab ein gutes CTEK Ladegerät mit dem ich auf kleinster Stufe erst mal für zwei Tage geladen habe. Seither halten die normalen Bleibatterien auch.
In meiner 1100 ist eine Varta drin.Die kostet aktuelle knapp 50€ hat aber auch nur 12Ah und ABS hat die Q auch nicht. Hält nun schon über 8 Jahre, wobei ich in der Garage auch immer das CTEC auf kleinster Stufe anstöpsel.
Grüße Jürgen
Habe die Intact im letzten Frühjahr (2016) eingebaut und seither ohne Probleme drin. Über Winter war sie weder am Frischhaltegerät noch ausgebaut oder abgeklemmt. Nach 6 Monaten dann beim ersten Startversuch angesprungen, als ob ich sie gerstern erst abgestellt hätte.
Ist immernoch drin und die Dicke sprang wieder an ...
Allerdings hat ein Freund (R1100RT) kein Glück mit seiner Intact gehabt und musste nach einer Saison wieder neu kaufen. Schwer sich da jetzt ein Bild bzgl. Langlebigkeit machen zu können.
Ich beobachte den "Sittenverfall" seit deutlich ueber zehn Jahren. Frueher habe ich aus den Batterien fuenf bis sieben Jahre herausgekitzelt und heute bei gleicher Vorgehensweise komme ich nicht mehr ueber hoechstens drei oder vier Jahre mit Ausreissern nach unten von 1,5 Jahren (Exide) bzw. 0 Jahren (Hawker). Die letztgenannte hat allerdings den Dienst von Anfang an nicht voellig quittiert, sondern "nur" das ABS ab dem Zeitpunkt des Einbaus nicht "ueberzeugen" koennen (immer wieder Wechselblinken).
Ich habe im April 2017 die Intact eingebaut, nach 11 Monten war sie defekt und wurde zur Prüfung eingeschickt.
Danach habe ich eine neue Batterie erhalten mit dem Hinweis, die reklamierte hätte einen Fabrikationsfehler gehabt. Die neue Intact hat dann ganze 23 Monate gehalten und wurde vor 2 Wochen wieder demontiert und nun durch eine DELO Gelbatterie ersetzt. Ich hoffe, daß die jetzt besser ist und etwas länger hält!
Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen,
vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht.
Wird (gerne mit...
Ladegerät für Intact: Liebe Leute,
ich möchte das CTEK Ladegerät MXS 5.0 für meine Intact batterie in einer R12GS holen. Wisst ihr, ob das kompatibel ist (Saito...
Erfahrungen zur Gel-Batterie: "intact Bike Power Gel 12V 21 Ah" ?: Hallo zusammen,
Der...
Wird (gerne mit...
Der...
