iPhone XS mit Navigator VI
Diskutiere iPhone XS mit Navigator VI im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Navigationskoppelungsspezialisten. Nach zwei Tagen lesen und probieren bin ich kurz davor alles gegen die Wand zu feuern. Ich versuche mein...
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
Ich versuche mein IPhone XS mit dem Navigator VI und dem BMW Helm 7 mit originalem BMW Kommunikationsystem zu koppeln. Alle Software ist auf dem neusten Stand und im Navigator wird alles als blau unterlegt und korrekt gekoppelt angezeigt. Navidurchsagen funktionieren, Musik übertragen funktioniert, auch wird eine Verbindung aufgebaut und der Ruf geht raus..., aber im Helm höre ich nichts und im Menue des Audiomischpultes im N VI ist der dortige Balken grau unterlegt, während die Lautstärkebalken für Navigation und Medien blau sind.
Gast39385
verwende testweise zum Telefonieren nicht den Navigator sondern das Connectivity!
Klaus
Chriscp
Ich habe auch etwas probieren müssen bis es funktioniert hat.
Ich habe folgende Konfiguration:
Galaxy S8+
Neotec II mit Sena SRL
Navigator VI
TFT Connectivity
Ich habe wie folgt gekoppelt:
1. Galaxy S8+ mit dem Navigator VI (wichtig Smart Link App muss auf dem Handy installiert sein und im Navigator die Telefonfunktion und Medien unter den Bluetooth Einstellung deaktivieren) Es darf lediglich das Smart Link aktiv sein!!!
2. Sena SRL mit dem Navigator VI
3. Galaxy S8+ mit dem TFT Connectivity
4. Sena SRL mit dem TFT Connectivity
So hat bei mir alles problemlos funktioniert und verbindet sich auch immer zuverlässig von alleine!
Musik und auch Telefonieren läuft so über das TFT Connectivity, was ich als deutlich angenehmer empfinde!
Mein Bruder nutzt die gleich Konfiguration bis auf das Handy, da hat er ein iPhone XS max. Funktioniert genauso....
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Vielleicht hilft es, das Problem betrifft Garmin Navis / BMW Navigator in Verbindung mit iPhones.
Ich habe herausgefunden, dass die Kombination Headset, Navigator V und iPhone Probleme mit dem Freisprechen übers Headset verursacht wenn die selbe Telefonnummer in mehreren Kontakten vorhanden ist.
Gekoppelt war das Headset mit dem Navi und das iPhone auch nur mit dem Navi.
In diesem Fall konnte ich zwar Anrufe annehmen, aber der Anrufer hatte mich nicht gehört.
Das Problem war immer dann vorhanden, wenn die Telefonnummer nicht eindeutig einem Kontakt zugeordnet werden konnte.
D.h. eine Telefonnummer darf nicht in mehreren Kontakten vorhanden sein. Man sieht dies auch am Handy, es zeigt beim Anruf zwei Namen an.
Als ich die Kontakte entsprechend angepasst hatte konnte ich ohne Probleme telefonieren.
noch etwas zur Kopplung der Geräte.
Das Handy nur mit dem Navigator koppeln, nicht zusätzlich auch noch mit dem Headset.
Die Anrufe kann man über das Navi steuern/annehmen.
Handy -> Navi <- Headset
Querlenker
Querlenker
NRW
Danke an alle für eure Tipps, ich werde weiter testen und probieren und so hoffentlich zum Erfolg kommen, der Sonntag ist, glaube ich, verplant.
LG Jupp
Graf Zeppelin
Irschenberg
hab’s getestet, keine einzige Telefonnummer mehr doppelt im iPhone Xs Max und ich kann trotzdem nicht telefonieren. Ton und Mikrofon werden bei bestehenden Anruf nicht durchgeschaltet.
Langsam nervt’s.
Grüsse
GZ
greyman
Genau das hat letztes Jahr mein Problem gelöst. Garmin kommt mit der "xxx oder yyy" Ansage nicht zurecht.
Querlenker
Querlenker
NRW
Langsam nervt’s.
Grüsse
GZ
Habe den Sonntagnachmittag und heute Vormittag alles probiert auch alle Kontakte im XS auf nur eine Telefonnummer geändert, aber es kommt kein Ton beim Telefonieren in den Helm. Außerdem synchronisieren sich auch meine Telefonkontakte weder mit dem Navigator VI noch mit dem Connectivity.
Der „Freundliche“ ist leider auch nur hilflos
Langsam nervt‘s noch mehr🥴
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
beginne einfach nochmals von vorne...alle Bluetooth Verbindungen komplett entfernen, auf dem Navi und Handy (im Bluetooth Menü auf das „i“ und dann Verbindung ignorieren).
Dann zuerst das Headset mit dem Navi koppeln.
Danach das iPhone mit dem Navi koppeln und dann die Telefonfunktionen testen.
Ich habe kein Connectivity, aber da gibt es noch andere Probleme...findest Du hier im Forum
Querlenker
Querlenker
NRW
GROSSES DANKE an R1200GSRider👍
Es ist alles genau wie beschrieben erst gelöscht und dann in deiner beschriebenen Reihenfolge gemacht worden...., aber es funzt nicht. Es gibt halt Dinge die man nicht verstehen kann😳
LG Jupp
Graf Zeppelin
Irschenberg
Hallo Querlenker,
Nimm Dein iPhone-Einstellngen-Bluetooth und klicke auf das „i“ neben dem Navigator/Connectivity.
Dort prüfen ob Kontakte synchronisiert werden.
Grüsse
Gast39385
lösche nochmals alle BT-Verbindungen, auch die am Headset vom Helm. Dann lass den Navigator mal beiseite bzw. aus.
Kopple Smartphone mit Conncetivity und das BMW-Headset nur mit dem Connectivity. Falls das geklappt hat müsste am Display in der unteren Statusleiste (links von der Uhrzeit) ein Helm- und Telefonsymbol angezeigt werden.
Falls ja, funktioniert Musikübertragung und Telefonie dann?
Klaus
Querlenker
Querlenker
NRW
Danke an Alle die mich unterstützt haben, dank telefonischen Support durch GS Rider funktioniert jetzt alles über den Navigator VI wie es soll, Connectivity ist außen vor. Das Problem war tatsächlich das ich mehrere identische Telefonnummern unseres Festnetzes von Familienmitgliedern im IPhone XS gespeichert hatte und sich dadurch auch die Telefonkontakte des Handys nicht mit dem Navigator VI synchronisieren ließen.
Alles wird gut 😊
LG Jupp
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Alles wird gut 
LG Jupp
kleiner Hinweis noch...die Synchronisation der Kontakte funktioniert immer, nur gibt es diesen dämlichen Bug bei Garmin Geräten in Verbindung mit iPhones bei der Telefonfunktion.
D.h. wenn die selbe Telefonnummer in mehreren Kontakten vorhanden ist und ich versuche diese Nummer anzurufen oder ich werde von der Nummer angerufen, dann funktioniert das Mikron im Headset nicht und die Tasten zur Steuerung des Anrufes werden am Navi nicht eingeblendet.
Dieser Fehler ist nervig und reproduzierbar.
Meine Bitte an die betroffenen, Ticket beim Garmin Support eröffnen damit die endlich mal reagieren.
Ich habe dazu schon zwei Tickets zu unterschiedlichen Garmin Geräten offen...
Ticket wird eröffnet.
Eine Zusatzfrage:
gibt es im Iphone oder in den Outlook-Kontakten (werden bei mir automatisch synchronisiert) eine Möglichkeit zu prüfen ob und wenn ja wo identische Telefonnummern hinterlegt sind?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Eine Zusatzfrage:
es gibt im Appstore eine App „Cleaner“ oder „OneContact“
Selbst aber noch nicht getestet...
Letztere ist sogar kostenlos.
Das Iphone-Aufräumen hat mit der App schnell und einfach geklappt, ein guter Hinweis!
Anschließend einen Trockentest in der Küche durchgeführt - Zentrale = BMW-Navigator VI:
1. Navi VI => an
2. Iphone6s => an, hat sich mit dem Navi gekoppelt
3. Helm C4 mit SC-Standard => an; hat sich wie bisher sofort mit dem Iphone UND dem Navi gekoppelt (meine bisherige Koppelung), Bluetooth-Koppelung zum Iphone6 habe ich unterbrochen/deaktiviert.
Ergebnisse:
a) Musik über das Navi im Helm hören => klappt, Steuerung über das Navi.
b) - für mich wichtig: Warntöne der Blitzerapp auf dem Iphone im Helm hören => klappt (Musik wird kurz unterbrochen)
c) Telefonieren über das Navi => klappt in jeder Richtung, Namen sind auf dem Navi sichtbar, Musik wird unterbrochen, Warntöne der Blitzerapp sind im Hintergrund zu hören.
Nicht gefunden auf dem NaviVI habe ich auf die Schnelle wo die Navi-Sprachansagen beim Routing, ich habe eine Testroute laufen lassen, aktiviert werden. Finde ich sicherlich wieder, auch wenn ich Navi-Sprachansagen grundsätzlich nicht nutze.
Weiterhin höre ich nicht, wenn auf dem Iphone z. B. WhatsApp oder Mails eingehen. Für mich teilweise nicht unwichtig.
Bisher hatte ich folgende Koppelung - in der der Helm die Zentrale war - und konnte damit "alles hören", einzig das Telefonieren war etwas eingeschränkt, Gespräche annehmen konnte ich aber nicht erkennen wer anruft, Raustelefonieren in Fahrt ging nicht/kaum:
Iphone => Helm - Anrufe annehmen und Blitzerapp funktionierten.
Navi => Helm - Musik hören und Steuerung über das Navi funktionierte, Warntöne aus der Blitzerapp und "Eingänge" (Mails etc.) auf dem Iphone bzw. deren Signale waren zu hören.
Bis auf die vollständige Telefonfunktion kann ich bisher keine große Verbesserung für mich feststellen. Habe ich etwas übersehen?
Selber Anrufe zu tätigen ist in Fahrt auf dem Motorrad für mich nicht wichtig, ankommende Gespräche konnte ich annehmen. Da, auch unterwegs, bei Bedarf Verabredungen, z. B. "wo treffen wir uns mit dem Moped in einer Stunde?" häufig über WhatsApp laufen, fehlt mir mit der ersten Koppelung ein akustisches Signal für deren Empfang.
Zusatzhinweis:
Ich nute das NaviVI nicht an einem BMW-Motorrad. Als Halter dient das Cradle mit den vier Tasten auf der linken Seite.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Mit den Navi Ansagen...versuch mal folgendes
in der Karten/Navigationsansicht rechts unten auf die drei Balken drücken, im nächsten Bildschirm prüfen ob hier „Stumm schalten“ aktiviert ist. Falls ja, umschalten...dann müssten die Ansagen kommen.
Bei der Benachrichtigung bei Eingang von Mails habe ich auch keine Lösung, wird vom Handy nicht an das Navi weitergeleitet.
Telefonanrufe, FaceTime Anrufe und auch Whatsapp Anrufe werden am Navi angezeigt und am Headset auch akustisch gemeldet.
Das dürfte reichen, um jemanden während der Fahrt dringend zu erreichen.
Mail und Chat ist für mich keine Echtzeit Kommunikation...man muss nicht immer sofort reagieren...da müsste ich ja bei jeder Nachricht anhalten :eekek:
Mails sind nicht wichtig, waren nur als Beispiel genannt. WhatsApp- und SMS-Benachrichtigungstöne dagegen für mich/uns schon. Z. B. um damit den eigenen Standort oder den Treffpunkt mitzuteilen. Dies halte ich für wichtiger als selber einen Anruf in Fahrt tätigen zu können. Spam-WhatsApp oder permanente Gruppen-Nachrichten bekomme ich nicht.
Aber gut, es gibt ja diese Möglichkeiten mit meiner ursprünglichen Koppelung: Helm als Zentrale nutzen, Nachteile - für mich - kann ich dabei nicht erkennen.
iPhone XS mit Navigator VI - Ähnliche Themen
  • C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro
    C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro: Hallo in die Runde, kennt sich vielleicht jemand mit Anrufen am Connected Ride aus? Habe mir einen Schuberth C5 Carbon Helm mit dem SC2 (Sena)...
  • BMW Navigator vs. iPhone - best practice/Erfahrungswerte gesucht (und jetzt: Kaufempfehlung Navigator gesucht)
    BMW Navigator vs. iPhone - best practice/Erfahrungswerte gesucht (und jetzt: Kaufempfehlung Navigator gesucht): Hallo, bin neu im BMW Lager, habe gerade eine 1250er Adventure gekauft. Da ist der BMW Navigator dabei (mit Macken, allerdings kann man sowas ja...
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • Connected Ride Navigator (VII) + iPhone
    Connected Ride Navigator (VII) + iPhone: Hallo Leute! Ich habe zwei Dinge die mich beim CRN in Verbindung mit dem iPhone stören: Man muss die Wiedergabe über Bluetooth am Telefon...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone - Ähnliche Themen
