Ischias Probleme auf Fahrersitzbank
Diskutiere Ischias Probleme auf Fahrersitzbank im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach gestrigen 200km Tour bereitet mir der Ischiasnerv deutlich Schmerzen! Ich fahre auf meiner Tripple Black 2017 eine angebliche...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Ich fahre auf meiner Tripple Black 2017 eine angebliche Komfortsitzbank. So wurde das Bike damals gebraucht angepriesen. Siehe Foto einer optisch gleichen Sitzbank.
Frage: Woran kann ich erkennen, ob es wirklich eine Komfortsitzbank ist?
Habt ihr bitte Tipps für mich, um den nervenden Schmerz zu beenden?
Meine K25 bereitete mir null Schmerzen auf 500km, was wünsche ich mir dieses gute Sitzgefühl zurück.
R1200GS Adv. 2018
Die K25 hatte für mich die bessere bzw noch eine echte Sitzbank.
Ich würde erstmal anfangen mit den Einstellungen vorne / hinten / hoch / tief zu experimentieren.
Ich bin ein Fan von vorne tief hinten hoch, andere im Forum fahren umgekehrt.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke dir ;)
So werde ich das mal testen
back_to_GS
back_to_GS
Krefeld
BMW R 1250GS
Vielleicht brauchst du auch eine andere Haltung.
Ich habe mir die Lenkererhöhung eingebaut und das ist -für mich- super.
Hart....Weich bedeutet, dass die gesamte Rumpfmuskulatur Stütz und Ausgleichsarbeit leisten muss. Das kann, je nach Konstitution und Kondition schonmal ins Auge gehen.
Ideal st hier der Rat eines Motorradfahrenden Orthopäden :zwinkern:
finepixler
Richtig. Nicht umsonst fahren Rennradfahrer brettharte Sättel und Langstreckenradler Brooks Ledersättel. Je tiefer man in den Sattel einsinkt, desto mehr muss die Rumpfmuskulatur ausgleichen bzw. arbeiten. Auf dem 5km-Weg zur Eisdiele mag ein weicher Sattel auf der GS komfortabel erscheinen, auf der Langstrecke jedoch nicht. Wichtig ist, dass die Sitzknochen gestützt werden und das Becken leicht nach vorne kippt.
Der nachfolgende Artikel bezieht sich zwar auf Fahrradfahrer, vermittelt die Problematik bzw. Anforderungen an das richtige Gestühl recht gut.
SQlab Startseite
Ich bin mit meinem Wunderlich Komfortsattel sehr zufrieden. Gestern erst drei h schmerz- und ermüdungsfrei unterwegs gewesen. Mit den Komfortbänken von Touratech und BMW war das nicht möglich.
Bullerbue
Jou,
hatte ich bei den Originalsitzen der 1200 er auch. Komfortsitz wurde in meinem Fall montiert weil meine original mit der niedrigen Sitzbank ausgestattet war und keine normal hohe „normale“ da war. Trotzdem grässlich.
Bei mir passte dann die TT in hoch einwandfrei. Heißt aber nix, kann bei dir genauso besser Wunderlich sein oder halt was wie Jungbluth Umbau. Hatte beide (Wunderlich und Touratech) bestellt und getestet und Wunderlich ging bei mir zurück. Jedenfalls kann ich auf der TT so lange fahren wie ich will. Bei der BMW Sitzbank war auch nach schon rund 150 km der Hintern und Ischias am Anschlag.
Jetzt geht wie gesagt Open End.
Gruß Guido
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Auch hier fahren die Langstreckenfaher eher dünne Polster. Der E-biker zur Eisdiele die schön dicken Polster.
Die Polster sollen auch den Schweiß aufnehmen. Die Salzkritalle im Schweiß wirken wie Smirgelpapier.
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
…dass die gesamte Rumpfmuskulatur Stütz und Ausgleichsarbeit leisten muss. Das kann, je nach Konstitution und Kondition schonmal ins Auge gehen.
Für @Blacktriple noch als kleinen Tipp:
Sich eine Routine für ein einfaches Training der Rückenmuskulatur zulegen, könnte auch helfen. Da gibt’s bei YT eine Menge Übungen, die man auch ohne Geräte machen kann.
Ich hab mir darüber hinaus angewöhnt, auf längeren Fahrten wieder einen Nierengurt zu tragen, den ich dann aber eher wie ein Stützkorsett nutze. (Jetzt bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn solcher Gurte :angel: ) Das stützt zusätzlich und hilft dabei, unter dem Fahren im unteren Rücken nicht irgendwann "zusammenzusacken".
finepixler
Ja, mache ich auch regelmäßig. Ich nutze seit Jahren diesen hier:
FLM Sports Nierengurt 1.0 kaufen - POLO Motorrad
Der Gurt hat vertikale Streben drin, die stützend wirken. Weiterhin ist der Gurt ausreichend belüftet, was gerade im Sommer vorteilhaft ist.
GSRolf
GSRolf
auch ich würde Dir ein enBesuch beim Orthopäden empfehlen. Ich hatte 2018 bei meiner 1200LC plötzlich auch fürchterliche Ischias-Schmerzen, so dass ich keine 150km mehr fahren konnte. Umpolstern der Sitzbank brachte auch nix. Erst Röntgen beim Orthopäden zeigte bei mir Arthrose zw. Brust- und LendenWS --> Behandlungen beim Physiotherapeuten brachten die Lösung in Form von passenden Übungen mit der Blackroll die ich nun regelmässig mache. Seitdem kann ich wieder völlig schmerzfrei 500km an Stück fahren. Also besser erst am eigenen Gestell was machen als am Moped. Es muss bei Dir ja nicht gleich ein solcher Verschleiss sein wie ich habe. Evtl. kriegst Du das mit der richtigen Übung auch ganz leicht wieder weg. Viel Erfolg jedenfalls weil Kreuzweh am Moped ist nicht gut.
Gast-68205
Ich denke auch, dass die Probleme nicht beim Motorrad zu suchen sind, sondern eher in der Muskulatur und im Bewegungsapparat des Fahrers.
Man wird halt nicht jünger...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Bin 6 Tage die Woche für jeweils 2 Stunden im Fitti…
Aber natürlich trotzdem für alles offen😉
War heut früh am Bike und habe gesehen, das vorne und hinten auf hoch eingestellt war.
Werde jetzt erst mal mit anderen Einstellungen arbeiten und das ganze mal „erfahren“.
Ich berichte dann hier weiter wie es lief😉
Danke für eure Tipps
GSRolf
GSRolf
ich trainiere auch regelm. (3x pumpen+ 3x joggen/Woche), das hat mir leider nichts gebracht mit Ischias... viel Erfolg jedenfalls !
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Auf meiner 2016 TB war auch diese Original Sitzbank. Die war zu weich für mich. Sitzt sich auf längeren Fahrten durch.
Habe jetzt eine deutlich festere Sitzbank von Wunderlich. War am Anfang fast zu fest. Aber inzwischen finde ich sie super.
Bin auch altersbedingt etwas malade im unteren Rücken. Mit der Sitzbank kann ich aber ohne Probleme lange Touren fahren.
Ischias Probleme auf Fahrersitzbank - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
