R 1200 GS Ist der Motorblock von R1200S der selbe wie bei der R1200GS
Diskutiere Ist der Motorblock von R1200S der selbe wie bei der R1200GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Suche einen Fachmann der sich mit mein anliegen auskennt. Meine Frage wäre,ob die R1200S den selben Motorblock hat wie die R1200GS, es...
Helle
Helle
landshut (Bruckberg)
R1200GS LC TripleBack 2016
es Handel sich jeweils um das Baujahr 2008. Würde er in meine GS passen ohne Änderungen an der Aufhängung vorzunehmen.
Ich denke es müsste der ganz der selbe Block sein oder Täusche ich mich da?
Bedanke mich schon mal für sachdienliche Antworten.
Liebe Grüße
ich bin auch der meinung, das passt.
der einzige wesentliche unterschied befindet sich im bereich kolben/zylinderkopf
(höhere verdichtung, dreifach gelagerte nockenwellen, andere ein- und auslassdurchmesser, anderer anschluss für den krümmer, ...)
Helle
Helle
Danke Larsi.
Ich habe es vergessen zu erwähnen,es geht mir Hauptsächlich darum,dass ich einen Bugspoiler
entdeckt habe der von einer 1200S Stammt,ob der von den Befestigungen her passt,ob die Schrauben und die Befestigungen Löcher und so weiter passen würden oder nicht,denke auch das der Block der ganz der selbe sein müsste.
Würde halt gerne ein 100%tiges Okay es ist der selbe haben wollen,der passt dran.
ah ok ...
kommt drauf an, wo der spuckboiler gefestigt wird.
die S hat zb keinen hauptständer und eine etwas andere krümmerführung.
generell wirst du alle verschraubungsmöglichkeiten der S auch bei der GS finden.
kann halt sein, dass sie belegt sind, dann musst du improvisieren.
welcher spoiler solls denn werden?
danke.
anbringen wird kein problem sein, aber der krümmer der GS hat vorne einen engeren bogen und kommt erst weiter hinten auf höhe der ölwanne an.
da könnte der GS-krümmer an der kante des spoilers anliegen.
ich hab evtl vergleichsbilder, moment ...
hier eine S mit GS-krümmer
und hier mit originalkrümmer:
Helle
Helle
Das Thema hat sich erledigt,habe mich mit dem Hersteller in Verbindung
gesetzt.Passt nicht,ist zu lang.
Danke Larsi für deine Bemühungen.
Lg
fralind
fralind
Von 04 bis 10 sind die Blöcke alle gleich, bis auf die Farbe.
larsi,,das an der schwarzen müsste ein ST Krümmer sein, der ist wieder etwas anders wie der einer GS.
hast recht, aber man sieht den unterschied recht gut und GS und ST sind sich doch ähnlicher als GS und S.
Ist der Motorblock von R1200S der selbe wie bei der R1200GS - Ähnliche Themen
  • M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel
    M10 Sackloch-Gewinde im Motorblock für Motorschutzbügel: Hallo, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km Als ich den Motorschutzbügel abschrauben wollte, wurde die M10x45 Schraube im Motorblock...
  • Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss
    Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss: Hallo liebe GS Vans, Ich hätte eine Frage zum Aluminiumguss. Bei mir am Motorblock ist eine Stelle zu sehen welche ich nicht einschätzen kann...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?
    Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?: Guten Abend, mir sind die Motorhaltepunkte beidseitig aufgerissen. Kann man hier Material aufschweißen und dann eine neue Bohrung machen? Hat...
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
