Ist die Batterie bei der G650GS Sertao
Diskutiere Ist die Batterie bei der G650GS Sertao im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; "Ich weiß, dass ich nichts weiß". Dann hättest Du ja auch auf das Angebot zurückkommen können: Man kann die auch in Wikipedia oder sonstwo...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe ja keine Ahnung.
Wenn da Interesse dran besteht, kann ich euch das gerne noch genau im Detail mit Reaktionsgleichungen und allem Pipapo hier reinschreiben
Man kann die auch in Wikipedia oder sonstwo nachlesen. Aber auch ohne die in den Einzelheiten zu kennen:
Gleiche Volumen Wasser mit unterschiedlicher Dichte müssen doch auch unterschiedliche Gewichte haben, oder? Ich hatte ich gleichen Pegelstand vorausgesetzt.
Ja, aber diese Aussage ist nicht auf Akkus übertragbar, denn das Wasser ist kein Wasser sondern eine Substanz, die bei geladener Batterie eine andere Zusammensetzung hat als bei leerer. Dadurch verändert sie sowohl ihr Gewicht als auch ihr Volumen. Der Gegenspieler sind die Bleiplatten: auch diese werden durch die chemischen Reaktionen beim Laden und Entladen schwerer oder leichter und ändern auch ihr Volumen; letzteres hat beim Blei-Säure-Akku auch wieder Rückwirkungen auf den Flüssigkeitsstand durch die geänderte "Wasser"verdrängung.
Ihr müsst garnicht über Einstein gehen, es gibt ja massenerhaltungssatz und da ihr bei einem Akkumulator nur Elektronen von einem zum anderen Pol verschiebt, die beiden Halbzellen jedoch in einem Akku sind wird sich in der Massenbilanz nichts ändern.
Ein Akku ist ja kein Kondensator !
Aber ganz unabhängig davon: Nach Einstein muss aber doch eine Massedifferenz geben. Ich habe das nach der Einstein'schen Formel E=mc² mal ausgerechnet - wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind es ca. 5 µg, also 0,000000005 kg, also rund 1/1000000000 des Batteriegewichts ...
Ja, das sind Fragen !
Da verblasst doch die ursprüngliche Frage zur Bedeutungslosigkeit - äh' ... was war nochmal die Frage ?
Eckart
Grandy
Grandy
Ich versteh immer noch nicht, was du mit e=mc2 willst? Das ist doch ein Gesetz für die Masse/Energie von Teilchen... Das hat doch nichts mit der Batterie ob geladen oder ungeladen zu tun. Die Energie die du in die eine Halbzelle reinsteckst, kommt ja aus der anderen Halbzelle. Und nach dem Massenerhaltungssatz dürftest du keine Zu- oder Abnahme haben. Sonst hättest du ja Energie/Materie erschaffen. Und die Umformung von chemischer in elektrische Energie geschieht in beiden Halbzellen negativ proportional.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Da verwechselt wohl einer kinetische Energie mit elektrischer :)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sch..., was habe ich da nur mit der Ursprungsfrage angerichtet!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Oh je, die Ursprungsfrage war eigentlich
Ist die Batterie bei der G650GS Sertao ein Verschleissteil ?
Aber wo wir doch schon mal so weit abgekommen sind: Ein Motorradforum ist nicht das ideale Forum, um über die Bedeutung der Entdeckungen Einsteins für Motorradakkus zu diskutieren, aber seine Entdeckungen sind ja inzwischen allgemein anerkannt. Ich versuche es noch einmal:
Halbzellen gibt es ja gar nicht; wenn Du damit die beiden Elektroden meinst: Nein, es ist eben nicht proportional, sonst könnte man dem Akku ja keine Energie entnehmen oder zuführen.
Und der Masseerhaltungssatz gilt eben seit Einstein nicht ohne Einschränkung.
Aber was schreibe ich mir da die Finger wund - lasse ich es doch Wikipedia erklären:
Die Äquivalenz von Masse und Energie (E=mc²) gilt universell - lies' hier: Relativitätstheorie
oder hier: Massenerhaltungssatz (vor allem der letzte Absatz des Kapitels Chemie)
und hier: Massendefekt
... und dabei bin ich gar nicht Lehrer !
Eckart
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein, die Ursprungsfrage war, ob eine leere Batterie leichter sei als eine volle Batterie!
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Ich versteh ja nicht sooo viel von Akkus, mit reicht das ich das Teil regelmässig kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen kann. Die ab Werk eingebaute hat übrigens SIEBEN Jahre ihren Dienst getan bis sie kurz vor einer Krezung das Zeitliche segnete. Stand dann etwas Dumm da aber was solls...:poop::stomp:
Wird mein ungeliebter Nachbar den Ladezustand erkennen können wenn ich ihm das ausgebaute Teil an den Kopf werfe????
Da kommt dann wohl die kinetische Energie zum Zug:spin:
Ich fahre ja eine F 650 GS aus 2003 aber die Bauart wird ja nicht soooo gewaltig anderst sein, oder doch???:confused:
Ist die Batterie bei der G650GS Sertao - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
