Ist Verwendung einer Kartentasche möglich (ohne Tankrucksack / ohne Tanktasche)
Diskutiere Ist Verwendung einer Kartentasche möglich (ohne Tankrucksack / ohne Tanktasche) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ich werde mir in Kürze eine F700GS zulegen. Ein Vorführfahrzeug beim Freundlichen hat mich überzeugt. Nachdem ich vorerst kein Navi anschaffen...
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
Nachdem ich vorerst kein Navi anschaffen will, möchte ich weiterhin Kartenmaterial mitführen und auch auf dem "Tank" platzieren.
Ich denke, dass die F700GS dort kein Metall hat und deshalb mein bisheriges Magnetsystem nicht hält.
Welche Möglichkeiten gibt es hier, einfache Kartentaschen (ca 1 cm stark) auf der F700GS zu befestigen ?
mfg Zapp.
di.bo
Nordheide
F700
Hallo Zapp,
darüber habe ich mir auch vor längerer Zeit Gedanken gemacht und folgendermaßen gelöst.
Zuerst versuchte ich mittels Saugnapf-Befestigung meinen mittelgroßen Tankrucksack zu befestigen, da mir Gurtsysteme nicht gefallen. Die Saugnäpfe hieten jedoch nicht lange fest.
Schließlich klebte ich 4 starke Magnete (entnommen von einem günstigen Tankrucksack) auf die Unterseite der Tankattrappe.
Die Positionen der geklebten Magnete müssen mit denen vom auserwählten Tankrucksack oder Kartenhalter übereinstimmen.
Mein Magnetrucksack hält während der Fahrt bestens und lässt sich danach einfach abnehmen.
Viel Erfolg und Spaß mit der F700,
Dirk
dieter10
Eventuell so wie früher mit Riemen die weiter unten befestigt werden.
Gibt auch noch Tankrucksäcke für die F700GS die weiter unten eingehängt werden.
Warum sollte das nicht auch mit einer Kartentasche gehen.
Vorteil ist eben, daß da vorne kein Einfüllstutzen mehr ist, kann also auch dauerhafter befestig werden ;)
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
THX ... das mit den Magneten unter der Tankattrappe guck ich mir mal genauer an ...
Musst Du da die Magnete an der Kartentasche nicht abändern / verschieben ?
Gruss Zapp.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Nicht, wenn Du die Magnete unter der Tankattrape so plazierst, dass sie zu Deiner Kartentasche passen. ;)
di.bo
Nordheide
F700
Unter der Tankattrappe ist schon Spielraum. Die Magnete an meinem Rucksack sind in ovalen, drehbaren Laschen eingenäht, was den Spielraum weiter vergrößert.
Noch ein Tipp in Richtung Navi.
Kartenmaterial hatte ich auch im Halter auf dem Tank. Allerdings lag die Karte so dicht vorm Körper, dass sie während der Fahrt nicht einsehbar war. Deswegen entschloss ich mich zu einem gebrauchten älteren, deswegen sehr günstigen Auto-Navi. Das Gerät kann man auch mit Handschuhen bedienen und bei Nässe kommt eine Tüte drüber.
Ein Audiokabel musste ich jedoch nachträglich anbringen.
Die Lenkerhalterung war etwas teurer, hält das Gerät aber sicher und die elektronische Karte ist immer im Sichtbereich.
Routenplanung kann man wie üblich auf dem PC machen oder auf dem Navi...
Möchte ich nicht mehr missen.
GS_Rider
F 700 GS
... dass sie während der Fahrt nicht einsehbar war...
Genau so ist es. Die Karte kann an dieser Position eigentlich nur im Stand (für den groben Überblick) vernünftig eingesehen werden.
Richtig helfen kann nur ein Navi im Blickfled nach vorn.
schmijoa
schmijoa
Moin, mein Tankrucksack von Wunderlich (Elephant) hat ne Basisplatte und obendrauf ein abnehmbares Kartenfach. Kartenfach und Basisplatte gibt es auch einzeln und lassen sich auch ohne Tankrucksack zusammen verwenden (von Wunderlich so entwickelt)
Ich hab aber ebenfalls die Erfahrung, dass es sich so nah am Körper während der Fahrt kaum auf die karte schauen lässt.
Um sich alle paar km im Stand mal zu orientieren taugt das aber wunderbar ;)
Ist Verwendung einer Kartentasche möglich (ohne Tankrucksack / ohne Tanktasche) - Ähnliche Themen
  • Klapphelm, aber nicht das Schwanenhalsmikro verwenden?
    Klapphelm, aber nicht das Schwanenhalsmikro verwenden?: Hi, hab mir den Shoei Neotech 3 mit dem SRL3 gekauft. Hatte vorher den Neotech 2 mit SRL2 und da hat mich schon das Mikro genervt. Ich kann das...
  • Verwendung Vario-Topcaseträger mit Hecktasche.
    Verwendung Vario-Topcaseträger mit Hecktasche.: Hallo Leute, am Freitag wird meine 13 geliefert und ich suche immer noch nach einer geeigneten Hecktasche für den täglichen Bedarf. Wenn ich mir...
  • Infos zur Verwendung von Actioncams
    Infos zur Verwendung von Actioncams: Ich habe das absichtlich hier reingestellt, weil ich denke, es passt unter "Zubehör" trotzdem am Besten Ich bin da über eine interessante und...
  • Kofferset weiter verwenden
    Kofferset weiter verwenden: Ich habe eine GS 1200Lc Bau und Modelljahr 2015. Bis zu welchem Modelljahr GS kann ich meine Koffer weiter verwenden?
  • Keinen Hochdruckreiniger verwenden…
    Keinen Hochdruckreiniger verwenden…: Nach einer längeren Regenfahrt wollte ich meine HP waschen und sprühte einen Schaumreiniger den ich schon länger immerwieder verwende auf die...
  • Keinen Hochdruckreiniger verwenden… - Ähnliche Themen
