jetzt läuft sie richtig!
Diskutiere jetzt läuft sie richtig! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich will Euch teilhaben lassen: Im Frühsommer gebrauchte 1150 GS gekauft (Einfach-Zündung, 60.000 KM) :mad: Problem mit starkem...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
F800GS kalamata (2013) + R1150GS graphitan, Modelljahr 2002
:mad: Problem mit starkem Ruckeln. Wurde nach mehreren Besuchen bei einem grossen BMW-Händler im Kölner Westen ;-) behoben: 1. Synchronisieren (erfolglos) 2. Gasseilzüge und -verteiler erneuert (erfolglos) 3. nochmal synchronisieren (erfolglos) 4. Stecker für Kennfeldänderung gezogen (Das war schon recht gut. Ruckeln ist wesentlich besser geworden)
:mad: Kurze Zeit später lautes Klappergeräusch beim Anlassen und wenn der Motor warm ist.
Der Meister des grosse BMW-Händlers im Kölner Westen hört es und sagt: "Ein Boxer klappert immer! Ist normal!" :confused:
Nach langer Diskussion hat er sie dann doch angenommen und den Kettenspanner getauscht. Gleichzeitig die Ventile eingestellt, Abspritzverhalten der Einspritzdüsen getestet und Kompression geprüft.
Ergebnis: Das problematische Klappern ist weg:), dafür tickern die Ventile rechts enorm laut:(. Aussage des Meisters am Freitag: Halte ich für normal, die Boxer tickern halt... Bezüglich des Restruckelns: Die Auslassventile waren zu stramm eingestellt! Haben wir jetzt korrigiert und neu synchronisiert...
Ich habe dann am Samstag wegen des Ventilklapperns (es war unerträglich laut!) das Ventilspiel selbst kontrolliert: Links i.O. Rechts Einlass beide: 0.15 (i.O.) Auslass beide 0.55 (soll 0.30). Habe die Ventile dann korrekt eingestellt.:cool:
Heut bin ich 200 km gefahren: Es ist ein Traum! Jetzt verstehe ich, warum alle so begeistert von dem Motorrad sind! Hat richtig Spass gemacht und es ist ein seidenweicher Motorlauf.:):D:)
Fazit: Kettenspanner, Kennfeldstecker und Ventilspiel. Das war es dann wohl. Am Montag hole ich mir die 43,- Euro, die für das Ventileinstellen berechnet wurden wieder zurück!:cool:
Hubert
Hubert
Erstmal Glückwunsch zur gut laufenden Maschine!
Aus eigener Erfahrung würde ich Dir anraten, mal die Position des Hallgebers zu checken. Ist er korrekt auf dem OT?
LHzG
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
LHzG
OK, vielen Dank. Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal machen.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich bin immer wieder erstaunt, was die liebenswerte Händlerschaft an Sprüchen und neuen Redewendungen findet... müsste man mal sammeln: eine Datenbank mit Eintrag von Symptom, wahrem Fehler und Text dazu vom Kundenkontakter (natürlich nicht mit Namen und Adresse der Werkstatt) :D
Sylvia unterweGS
Sylvia unterweGS
Krefeld
F 650 GS
... dafür tickern die Ventile rechts enorm laut:(. Aussage des Meisters am Freitag: Halte ich für normal, die Boxer tickern halt...
Hallo Uwe
da kann man sehen wie unterschiedlich die Werkstätten des :) sind. Mein Sohn macht eine Ausbildung beim :) ( zu meinem Glück:D:D:D), bei einer gemeinsamen Ausfahrt hatte er bei meiner Q ein (für ihn zu lautes) klappern der Ventile wargenommen (für meine Ohren nicht warnehmbar), seine Aussage, der rechte Zylinder ist nicht oK. Bei einer Kontrolle später zu Hause hatte er vollkommen Recht. Ventile wurden von ihm eingestellt und das klappern war weg, auch jetzt konnte ich den Unterschied feststellen. Fazit ein AZUBI im 3.Lehrjahr kann dies feststellen.
Gruß Peter
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Hallo Uwe
Gruß Peter
Heute wollte ich ihm mein Foto zur Dokumentation mal unter die Nase halten, wo die 0,55'er Fühlerlehr in den Aulassventilen steckt. Leider hat der Zweirad-Service ab Oktober nur noch bis 16:00 Uhr auf (weil die Saison zu Ende ist).
Sylvia unterweGS
Sylvia unterweGS
Krefeld
F 650 GS
Was ist das denn für ein "Laden", Sohnemann würde sich über diese
Arbeitszeit freuen, die arbeiten bis 18.00 und Samstags haben die ´nen Notdienst bis 13.00Uhr.Um 16 Uhr könnten die :) -Helfer nie Feierabend machen, da ist immer gut zu tuen.
Peter
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
das will und kann ich nicht ver-/beurteilen. Sichere Arbeitszeiten sind schon wichtig, da soll auch ein solches Unternehmen seine Mitarbeiter nicht knechten.
Aber man sieht schon deutlich, dass Flexibilität verloren geht. Hier ist fast Sommer und die sprechen von "nach der Saision...", da stimmt was nicht.
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Find ich toll, daß man beim :) seit neuestem eine asynchrone Ventileinstellung vornimmt. Bis jetzt habe ich nur bei Lenkgetrieben gehört, daß man das Spiel auf eine Seite bringt.
Aber es ist doch toll, wenn man die Ventile selbst einstellen kann.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Ventile einstellen ist bei den Boxern zum Glück nicht so das Problem, das kriege ich dann noch hin. Habe das mal vor vielen Jahren gelernt :) Bin doch überrascht, wieviel Spass das wieder gemacht hat (auch wenn ich mich über die Banausen geärgert habe).
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Glaubt mir, das hab ich mich auch schon öfter gefreut... aber mit 'Kundenservice' haben die nix am Bein. ;)
Ich habe jetzt von jemandem die Niederlassung in Bonn wärmstens empfohlen bekommen. Dahin werde ich bei der nächsten Wartung dann wohl mein Geld tragen.
jetzt läuft sie richtig! - Ähnliche Themen
  • Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026
    Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026: Wie ich gerade von der lieben Saskia (Held) erfahren habe, wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger für den Phantom Air geben und dieser ist...
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr - Ähnliche Themen
