Jimmy Lewis fährt Öhlins,warum?
Diskutiere Jimmy Lewis fährt Öhlins,warum? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Hi, Auf der Baja fährt Lewis ein schwarz getarntes Öhlins Federbein. Probs mit dem Conti-Luftfederbein gibts doch keine.Was hat das denn für...
Peter
Peter
wiesloch
@Hi,
Probs mit dem Conti-Luftfederbein gibts doch keine.Was hat das denn für einen
Hintergrund?Ob das Öhlins im Sand besser arbeitet?
Hat jemand ne Information?
Peter
shorty
habe auch einige enduros auf öhlins umgebaut. gegenüber den seriellen federbeinen war das jeweils ein hammerharter unterschied im fahrwerk. der tausch gegen das luftbein hat sicherlich vorteile unter der berücksichtigung von kompremierter luft zum herkömmlichen system. wie sich die fahrwerkseigenschaften in dem fall verhalten oder verändern könnten, wäre sicher eine "erfahrung" wert...
Z
ziro
ich glaube eher, das geht denen um technische Sicherheit, bei Wettbewerben. Hat das normale konventionelle Federbein eine Leckage, kann man sicher noch ewig mit schlechterer Federung fahren. Bei Oelverlust wie auch Stickstoffmangel. Auf jeden Fall steht das Mopped noch normal, auch wenn es vielleicht nicht mehr perfekt federt. Eine Leckage in unserem Luftfederbein bedeutet, wenn der Druck weg ist, war es das mit fahren. 0 Federweg, da das Mopped wie ein Softchopper mit langer Gabel dasteht.
Gruss, ziro
Peter
Peter
wiesloch
Ja, aber das org.Federbein ist doch sehr zuverlässig.Siehe Kirssi,Pfeifer auch Lewis am Erzberg. Und die Traktionsvorteile liegen doch klar auf der Hand.
Mein Gedanke gilt mehr dem weichen Sand der Baja,da könnte das Conti evtl.zu weich sein.Dass das Öhlins natürlich
viele Einstellmöglichkeiten hat,brauch ich net zu betonen.
Also brauchen wir einen Freiwilligen, der sich sowas kauft:D :D und seine Erfahrungen hier rein stellt.:p :p
Also Jungs: Traut euch!
Peter
Anonym3
Briefwaage...
@all
...mich würde auch bei der Gelegenheit interessieren ob es auch zutrifft mit dem geringernen Gewicht gegenüber jeder herkömmlichen Ölfederung mit Schraubfeder:eek: :eek: System:D . ...verspricht BMW jedenfalls im HP2 Prospekt.
..die, die sich trauen....Bitte die verschiedenen Dämpfer wiegen:p .
...Hertzi...
Peter
Peter
wiesloch
@Hertzi,
Wegen dir bau ich das Federbein net wieder aus.:D :D (Hab ich bestimmt schon 20x gemacht)
Aber solch einen leichten Dämpfer hattest du noch nie in der Hand.
Aber du kannst bei deinem eigenen Kaffeeracer schrauben lernen.
2 Schrauben 1xoben und 1xunten.Moped unterbauen, Conti nach unten raus.
Peter
Anonym3
Schrauberfuzzie..
@Peter
:o :o ..oh...da bin ich zum Schrauben an einer BMW wohl der falsche...max. gibt es bei mir nach 10 Tkm eine neue " Suppe "....und gleichzeitig wandert meine Fühlerlehre an den Kipphebeln vorbei...:p :p ....
...Gruß vom Cafecacer....Ziro wünsche ich an der Stelle " gute Besserung;) "
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Peter schrieb:
Peter
Nu, wenn man hört, was für eine Unterstützung die haben und dass Kirssi 4 Wettbewerbsbikes hat, dann könnten die auch locker mal das Federbein auswechsel:rolleyes:
Peter
Peter
wiesloch
Der Lewis hat bestimmt auch mehrere HP2.
An der Unterstützung wirs net liegen.
Ich denke da an eher an die Verhältnisse der Baja.
Peter
Jimmy Lewis fährt Öhlins,warum? - Ähnliche Themen
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • Chronistenpflicht: Fahrt mit Honda E-Clutch
    Chronistenpflicht: Fahrt mit Honda E-Clutch: Hier gibt es - nicht erst seit Präsentation des BMW ASA - immer wieder rege Diskussion um automatisierte Schaltlösungen, auch von anderen...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Schottland - Isle of Skye - Isle of Harris - Isle of Lewis
    Schottland - Isle of Skye - Isle of Harris - Isle of Lewis: Hallo ! Ich plane derzeit eine Schottlandtour und benötige ein paar Insiderinfo's von Schottlanderfahrenen. Wir werden mit 8 Motorrädern...
  • Schottland - Isle of Skye - Isle of Harris - Isle of Lewis - Ähnliche Themen
