K 1200 RS Felgen auf 1200 GS geht das
Diskutiere K 1200 RS Felgen auf 1200 GS geht das im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo habe mal eine frage ich würde günstig an einen Satz Felgen der K1200 RS rankommen.Nun meinen frage.Passen die Felge auch als Supermoto auf...
J
joschi78
Böbingen
R1200 GS 05
hallo habe mal eine frage ich würde günstig an einen Satz Felgen der K1200 RS rankommen.Nun meinen frage.Passen die Felge auch als Supermoto auf eine 1200 GS???Ist der AUfwand groß für den Umbau???? Die Hinterradfelge wäre 5 Zoll.Währe 5.5 Zoll besser
moin,
keine chance, passt nicht ...
die räder der K1200RS/GT passen nur auf die R11x0er Boxermodelle und dort auch nur mit ein wenig zusatzanpassungen.
für deine GS brauchst du räder aus den 1200er stassenboxern.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
moin,
Passen alle 12er Räder?
soweit ich weiss JA
aber nur aus den Boxern.
bei den rädern der HP2sport ist eine andere abstandshülse am vorderrad vonnöten. ;)
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
vorne geht, hinten weiß ich nicht. Ist aber schon etwas mehr Aufwand vorne. Ich habe es erst vor kurzem gemacht, Lager tauschen, Distanzbuchsen ändern, innen wie Außen und neue Dichtungen.
Steffen
Steffen
ok ...
machbar ist fast alles ...
aber der aufwand ist schon etwas größer und hinten wird es problematisch, weil die alten räder vier bohrungen haben und die neuen fünf. ausserdem sind die einpresstiefen unterschiedlich.
eine 11x0er kann man mit distanzring hinten auf die neuen felgen anpassen. umgekehrt geht das nicht.
GSteffen
GS 1200 Modell 07
OK, hinten ist dann klar. Vorne ist halt schon etwas Bastelarbeit nötig. Ging aber dann doch recht gut. Wenn man es aber nicht selbst machen kann oder will würde ich auch die Finger davon lassen. Hinten gehört halt die 12er S Felge rein und fertig :p
Steffen
ok ...
J
joschi78
Böbingen
R1200 GS 05
Danke für die schnelle und aufschlussreichen antworten
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Felgen der MM sollten passen, wie ich meine. auf ebay bietet der tommy hier aus dem Forum einen kompletten Satz an inkl. Scheiben für nen Tausender, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiss nicht, ob das andere sind als bei der Sportkuh, aber die MM Felgen sind sehr leicht
die MM hat dieselben räder wie die R1200S.
bei der S hat man allerdings auch optional eine 6"-felge bekommen.
teilenummern sind aber anders ... wegen der farbe.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Die S-Räder sehen eben auch besser aus als die der R.
Und hat nich jeder, weil seltener zu bekommen.
@Larsi
Du weißt nich zufällig den Gewichtsunterschied der S-Räder zu denen der HP Sport ?
moin achim,
kann ich dir leider nicht sagen.
hier mal ein paar zitate aus dem s-boxer forum:
HP2s
Die hintere bringt nur sagenhafte 4.500 Gramm auf die Waage, die vordere konnte ich nur mit Bremsscheiben wiegen, schätze aber mal, dass es um die 3.000 Gramm sein werden.
Orig. S-Felgen
vordere mit Bremsscheiben ~7,6 kg
hinten 5,5" ~5,4kg
der Satz BST (carbon)Felgen geliefert.
3,5 x 17 , 2350 g ohne Scheiben, Schrauben, Ventil, Lager
6 x 17, 3020 g ohne Ventil
Gewicht PVM Alu 5Y hinten mit Alu-Winkelventil: 4,1kg
Gewicht PVM Alu 5Y vorn mit Alu-Winkelventil, mit Lagern und mit allen Raddistanzen (auch die äußeren): 3,7kg
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Das heißt also zusammenfassend:
Ich hab´schwere Räder drin !:(
K 1200 RS Felgen auf 1200 GS geht das - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw gs 1200 k50 Felgen
    Bmw gs 1200 k50 Felgen: Hallo ich suche ein paar Felgen, hinten und vorn, für die bmw gs 1200 lc k50, Ausführung egal. wenn es geht mit bremsscheiben, vielleicht hat ja...
  • Erledigt 1200 Gs LC Radsatz Rad Felge schwarz
    1200 Gs LC Radsatz Rad Felge schwarz: Zum Verkauf steht ein kompletter Radsatz von der1200 Gs Lc Bauj.ab 2013,in gutem Zustand Der Radsatz kommt aus einer Rallye von 2017 und ist bei...
  • Erledigt BMW 1200 / 1250 Felgen Technisch Top, Aussehen Flop
    BMW 1200 / 1250 Felgen Technisch Top, Aussehen Flop: Biete hier einen Felgensatz inkl. Sensoren und Bremsscheiben vorne. Gelaufen 20000 Kilometer. Technisch in einen einwandfreien Zustand, leider...
  • Erledigt BMW 1200 / 1250 Komplettsatz Felgen Reifen
    BMW 1200 / 1250 Komplettsatz Felgen Reifen: verkaufe den kompletten gebrauchten felgensatz mit nagel neuen ungefahrenen heidenau k60 ranger reifensatz. inkl. bremsscheiben...
  • GS 1200 und GS 1200LC Felgen gleich?
    GS 1200 und GS 1200LC Felgen gleich?: Hallo liebes Forum, wie eventuell bekannt würde ich meine GS 1200 Baujahr 14 auf SuMo umbauen. Felgengrößen wären 3.5x17 und 5.5x17. Ich habe von...
  • GS 1200 und GS 1200LC Felgen gleich? - Ähnliche Themen
