K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
Diskutiere K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
Ich will den rechten Griff (=Gasgriff) wegen verschlissener Gummis und defektem Heizgriff ersetzen.
Original Ersatzteil liegt hier und ich sitze über der Originalen Reperaturanleitung. Sieht alles soweit machbar aus.
Mich irritiert nur der Punkt "Gaszug einstellen" am Ende. Dafür wird laut Anleitung das originale Diagnosesystem benötigt.
Frage:
Geht der Tausch auch ohne Gaszug Einstellung?
Falls man die Einstellung machen muss, braucht man dafür das Diagnosesystem, oder geht das auch ohne?
Hätte auch noch die MotoScanApp mit Diagnoseadapter für den Bordstecker falls das was hilft?
Besten Dank schonmal.
Gruß,
Dirk
AndreasH
ohne es zu wissen:
Wenn du die Züge lässt, könnte ich mir vorstellen, dass evtl. keine Synchro nötig ist;
Idealerweise synchro!
Siehe Powerboxer.de
Ggfs. wäre es, wenn man den Aufwand eh betreibt, sinnvoll, die Stepper gleich mit zu synchronisieren / einzustellen
Andreas
HESO-4V
HESO-4V
Hallo - auch ohne zu wissen -
Am Gasgriff dieser Modelle ist doch nur ein (1) Gaszug (bis zum Verteiler) am Griff vorhanden. Denke, mit ausbauen und einbauen müsste dann doch alles funktionieren - die Syncro berührts du damit ja nicht wirklich ?
Grüße euch
Helmut
AndreasH
hört sich sinnvoll an; die älteren 2V haten zwei Züge ohne Verteiler; mit Verteiler wird ja nix verändert, wenn der obere Zug in eine andere Aufnahme gehängt wird
Andreas
Darkover
Nein, brauchst du nichts einstellen. Einfach wechseln und gut.
Ist aber trotzdem erstaunlich komplex wegen den Kabel am Griff. Die sind naemlich perfekt passend und muessen genau richtig verlegt werden damit sie nicht zu stramm liegen und kaputt gehen.
Ich glaube ich habe da bestimmt 1h fuer gebraucht bis ich den Griff gewechselt hatte. Klar, wenn man das oefters macht geht es vermutlich in 10min.
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
Hallo zusammen. Danke für die Unterstützung.
Gute Nachricht: Griff ist getauscht, Gaszug-Einstellung war nicht nötig, Rechter Heizgriff geht (PS: es geht in der REPAnleitung nicht um die Synchro, sondern wirklich um die Diagnosegerätgestützte Gaszugeinstellung, siehe unter [1]).
Schlechte Nachricht: Jetzt geht der linke nicht mehr.....obwohl der vorher einwandfrei ging.
Steuergerät zeigt Fehler, wenn er gelöscht wird kommt er sofort wieder.
Kennt das Phänomen jemand?
[1] für interessierte:
Im BMW Motorrad Diagnosesystem in "Toolbox Allgemein" unter "Prüfung von Funktionen" die Prüfung "Drosselklappen-Mechanik" aufrufen.
Kontermutter (1) lösen.
Schutzkappe (3) abziehen.
Einstellschraube (2) herausdrehen bis die Anzeige des BMW Motorrad Diagnosesystem auf "Offen" umschaltet.
Einstellschraube (2) langsam eindrehen und so den Umschaltpunkt des Diagnosesystems erfassen.
HINWEIS
Beim Verdrehen der Einstellschraube mehrmals den Gasdrehgriff betätigen. Dadurch entspannt sich der Gasseilzug.
Von diesem Umschaltpunkt aus die Einstellschraube (1) 4 - 5 Umdrehungen eindrehen und so das Gaszugspiel einstellen.
Mit Kontermutter (1) kontern.
Schutzkappe (3) über Seilzugaufnahme schieben.
Abschließend prüfen, ob in jeder Lenkerstellung ein spürbares Spiel am Gasgriff gegeben ist.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
Also ich habe meinen Gasgriff wegen defekter Heizung auch getauscht, Kabel abgebaut, Zug ausgebaut und mit dem neuen Gasgriff verbunden. Alles ging ohne Probleme. Vielleicht hast du die Kabel nicht korrekt verbunden? Es ist bei mir einige Jahre her, könnte ja sein, dass die Dinger in Reihe geschaltet sind und sich etwas gelöst hat... Aber in Reihe macht echt wenig Sinn...
Alles Gute bei der Fehlerbehebung
Darkover
Das macht nicht nur wenig sinn, es ist auch nicht so. Erkennt man daran das auch nur ein Heizgriff kaputt gehen kann und nicht beide auf einmal. :zwinkern:
Olaf
K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Radnabenabdeckung R1200GS K25
    Radnabenabdeckung R1200GS K25: Biete für BMW R 1200GS K25 eine Radnabenabdeckung Preis : € 30.- inkl. Versand
  • Erledigt HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Passt Scheinwerfer ADV/11 für K25/06?
    Passt Scheinwerfer ADV/11 für K25/06?: Leider gibt es Probleme mit der Lieferbarkeit eines in China bestellten Scheinwerfers. Denke momentan darüber nach vorrübergehend einen...
  • R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten
    R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten: Hallo Fans, hat jemand von Euch vielleicht den Ohm Wert des Fühlers zur Hand? Meiner zeigt am Auslesecomputer bei 25° Aussentemperatur einen Wert...
  • Wartungsplan 0303 - R 1200 GS, K25 11
    Wartungsplan 0303 - R 1200 GS, K25 11: SUFU habe ich ausreichend bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Habe zwei PDF 0303 Wartungspläne, die trotzdem unterschiedlich sind. Auf dem...
  • Wartungsplan 0303 - R 1200 GS, K25 11 - Ähnliche Themen
