K25 R1200GS RDC erneuern / umrüsten
Diskutiere K25 R1200GS RDC erneuern / umrüsten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Letzte Rundfahrt neue Problem. :riesigfreu: RDC vorne zeigt erst nach 10km was an...RDS sind schon 11 Jahre alt.,22tkm Nachdem die Reifen auch...
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Nachdem die Reifen auch bald fällig sind wird das wohl in einem Rutsch gemacht
Nun meine Frage. Die RDS von der 1250er sollen auch passen. Oder Schrader 3141M. Evtl dann auch mit Winkelventl.
Wer hat da Erfahrungen?
Wo bestellen?
Welches Ventil?
Steht die Nummer zum anlehrnen drauf?
Hmmm ? Noch was?
schuppi
schuppi
Wo bestellen? Bekommst du bei jeden Auto-Teilehändler
Welches Ventil? Art.-Nr. 5082M Produktbeschreibung: Schrader Metallventil schwarz abgewinkelt
habe ich verbaut
Steht die Nummer zum anlernen drauf? Nein, zum senden aktiviert mit EL-50448 RDKS und im Steuergerät
hinterlegt mit GS911
Hmmm ? Noch was? Nöö:cool:
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Servus,
ich habe die RDCs diese Saison auch gegen die neuen Schrader mit Winkelventil gewechselt. Wenn du hier bestellst, dann bekommst du gleich den Code mitgeliefert, der in die ZFE eingetragen wird; der steht nämlich nicht auf dem Sensor drauf. Beide RDCs nacheinander getauscht, Codes einprogrammiert...läuft ohne weitere Aktivierung! Oder eben versuchen die Batterien der alten Sensoren zu tauschen.
glenfiddich
juekl
juekl
Essen NRW
Servus,
glenfiddich
und wenn du bei Ali bestellst, ist der Code auf dem Ventil und auf der Verpackung
kostet dafür aber 5 x weniger
Anlernen ging nur mit Aufweck- und Einschreibgerät
juekl
juekl
Essen NRW
Ich kann die Dinger auch wachhalten, an der Tankstelle zum Luft ergänzen.
Keine Ahnung, hat jemand bei mir gemacht.
Aufgeweckt - ausgelesen - Nummer verglichen - fertig
oder Ventil in der Hand
aufgeweckt - Nummer bestätigt - einbauen lassen - fertig
Glenfiddich
Glenfiddich
Also, ich kann den Code per Motoscan eingeben ? Und es läuft dann ohne die Aufweck Aktion.?
Genau. Mitgelieferte Codes in ZFE abspeichern, losfahren und nach kurzer Umgewöhnung (bei meiner Q so ca. 4 km) werden die neuen Sensoren angezeigt. Kein Aufwecken mit nem chinesischen Zauberstab notwendig. Angeblich kann die ZFE die Schraders sogar von allein erkennen, wenn man sie nacheinander austauscht und von der ZFE erkennen läßt. Hab ich aber nicht ausprobiert.
Ich wollte halt ne saubere Lösung und mich nicht mit Sensoren unbekannter Qualität von Chinamann rumärgern. Gibt genug Kollegen hier im Forum die ne Menge "Spaß" damit hatten...aber manchmal scheint es wie bei juekl ja gut zu funktionieren.
Grüße glenfiddich
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Jup. Hat bei mir auch gepasst.
Für (ich glaube) 26€ bei der Amazone bestellt, Aufwecker für 10€ dazu, die Sensoren vor dem Einbau mit Moto-Scan angelernt, eingebaut und siehe da, es funzt.
K25 R1200GS RDC erneuern / umrüsten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Biete R 1200 GS LC BMW- Vario- Topcase für R1200GS K25
    BMW- Vario- Topcase für R1200GS K25: Hallo Verkaufe ein BMW- Vario- Topcase für R1200GS / K25 inkl. Montagematerial, Gepäckträgerplatte, Rückenpolster und Schlüsselplättchen zum...
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Suche Variokoffer K25 (R1200GS) Verriegelung rechts gesucht
    Variokoffer K25 (R1200GS) Verriegelung rechts gesucht: Nachdem meine Kofferverriegelung von meinem rechten Variokoffer (R1200GS K25 Bj 07) immer wieder stark klemmt, suche ich nach gebrauchten Ersatz...
  • Erledigt BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC)
    BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC): Biete mein R1200GS MÜ Baujahr 2009 zum Verkauf an. Ich bin 2. Besitzer und fahre seit 2010 die GS. Erstbesitz war BMW Motorrad AG. Erstzulassung...
  • BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC) - Ähnliche Themen
