Kabel getrennt - keine Fehlfunktion
Diskutiere Kabel getrennt - keine Fehlfunktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bin hier angemeldet, weil ich eine 650 GS kaufen wollte. Nun ist es aber eine R850R Comfort geworden. Deshalb hier eine kurze...
Kurvensurfer
Kurvensurfer
Hallo Leute,
Deshalb hier eine kurze Entschuldigung, da ich falsch bin.
Trotzdem meine Frage:
links unter/neben dem Rahmenkopf (vor dem Tank) habe ich heute ein Doppelkabel gefunden,
das komplett getrennt war (abgeschert?). Es ist ein graues und ein grünes Kabel. Das läuft
zum linken Griff/Schaltereinheit.
Ich hab die Kabel zusammengelötet und ein-geschrumpft.
(grün auf grün, grau auf grau).
Ich habe jedoch vorher keinen Fehler feststellen können und stelle nun auch keine Verbesserung
fest.
Wozu dienen diese Kabel?!?
(Griffheizung ok - Lichtfunktionen / Blinker ok - Hupe ok, Warnblinkerfunktion ok) vorher und nachher.
Wäre für Aufklärung dankbar
KS
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Könnte es der Kupplungsschalter sein?
Habe von hier aus keine Möglichkeit die Kabelfarben zu checken.
Tschüß
Harald
Kurvensurfer
Kurvensurfer
Ja, an den Kupplungsschalter habe ich auch schon gedacht,
der lässt sich ja auch nicht überprüfen.
Wozu gibt es den eigentlich?!?!?
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
der Kupplungsschalter verhindert, dass der Motor bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung gestartet werden kann.
Ich kenne die Farbcodierung der Kabel der 850 R zwar nicht aber wenn es der Kupplungsschalter sein sollte, lässt sich das einfach überprüfen :
- Maschine auf den Hauptständer stellen (damit sie beim Anlassen nicht einen Satz nach vorne machen kann).
- Kabel verbinden (hast Du ja schon zusammengelötet)
- 1. Gang einlegen
- Kupplung nicht ziehen & Starterknopf drücken (Notaus beachten) : Motor sollte nicht starten.
- Kupplung ziehen & Starterknopf drücken : Motor sollte starten.
Bei getrenntem Kabel sollte sich das Verhalten ändern, je nachdem, ob der Schalter ein Öffner oder ein Schliesser ist. Entweder lässt sich der Motor garnicht mehr mit eingelegtem Gang starten (egal ob Kupplung gezogen oder nicht) oder er lässt sich trotz eingelegtem Gang immer starten (daher das Motorrad vorher auf den Hauptständer stellen).
Probiers mal aus und berichte.
Jaybee
Kurvensurfer
Kurvensurfer
Klasse Jaybee - 100 Punkte!
Habs genau so versucht und es hat genau so funktioniert.
Kabel getrennt - Motor startet nur im Leerlauf.
Kabel verbunden - Motor startet in jedem Gang, wenn Kupplung gezogen ist.
Kabel getrennt - keine Fehlfunktion - Ähnliche Themen
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024)
    Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024): Guten Abend Mir ist an meinem "neuem" Motorrad, einer BMW R 1300 GS (2024), folgende Stelle aufgefallen. Das ist praktisch auf der linken...
  • Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024) - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
