Kabel???
Diskutiere Kabel??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin aus Niedersachsen, habe für meine Frau eine f 650 Bj 97 gekauft. Heute mal die Sitzbank abgenommen und ein Kabel gefunden:eek:, das lustlos...
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
habe für meine Frau eine f 650 Bj 97 gekauft. Heute mal die Sitzbank abgenommen und ein Kabel gefunden:eek:, das lustlos an einem Drahthaken herumhängt:confused:. Das Kabel ist an einer Befestigungsschraube des Kühlmittelbehälters befestigt (MASSE??) das andere Ende ist mit einer fetten Oese versehen. Das Kabel ist schwarz und ca. 30 cm lang.Ich kann nicht erkennen wo das andere Ende mit der Oese hingehört.Hat jemand ne Idee?? Oder kann mal jemand nachschauen wo es hingehört??
Grüße Horst (G&S)
P
piperke
Hi!
Das "Kabel ist zum Aufhängen des Helms gedacht... ;)
Sitzbank runter, Kabel aus Haken aushängen, durch den Kinnschutz führen, am Haken einhängen, Sitzbank drauf und einrasten...
...weitere Hilfe bezüglich der F 650 findest Du zuhauf bei www.f650.de...
Grüßle aus'm verregneten Allgäu!
Christoph
Kabel???
Kabel??? - Ähnliche Themen
  • zu viele Kabel an den Batteriepolen
    zu viele Kabel an den Batteriepolen: Mittlerweile habe ich viele Verbrauer am Plus- und Minuspol angeschlossen - das macht es leider nicht einfach alle noch mit der Schraube am Pol zu...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Welches Kabel ist das ? - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
