Kabelbaum-Reparatur
Diskutiere Kabelbaum-Reparatur im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt noch funktioniert hat). Nun wollte ich die etwas kürzen und neue Kontakte aufcrimpen. Leider finde ich in den Bildern im ETK weder den 6-poligen Stecker noch die Kontakte.
Laut dem freundlichen sind die Kontakte nur mit Kabel lieferbar.
https://realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0404-EUR-09-1995-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&mg=61
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Die Alternative dazu ist jetzt: universelle KFZ-Stecker (wasserdicht) nehmen und die Steckverbindung umbauen.
Vorteil:
günstiger, Ersatzteilversorgung "besser"
eventuell etwas "wasserdichter", auch ohne dieser "Schutzkappe" (war bei mir schon knochenhart und musste aufgeschnitten werden).
Nachteil: in Zukunft bei einem "neuen" Ersatzteil muss immer der Stecker umgebaut werden.
Vielen Dank!
da sieht das andere Ende nicht besser aus, ich kaufe in solchen Fall eine neue Hallgeberplatte, weil wenn der Pfusch dann wo anders bricht, steht man im Urlaub und holt sich den ADAC, der dann nach stunden kommt und dich irgendwohin zu BMW schleppt, wo dann die neue Hallgeberplatte doch fällig wird für 450 €..
Es ist für mich sinnlos ein hartes Kabel irgendwo zu flicken.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Ich würde wenn dann maximal die Kabel erneuern, nicht die Hallgeber. die sind ja noch ok. aber auch dafür bräuchte ich die Kontakte
in dem Zug natürlich auch mal die Kabelschutzhülle neu machen...
elfer gibts doch nur den Flachen, den ich verlinkt hatte?
Aber vl hat du noch einen guten Stecker mit Kabel für Ihn?
Stimmt...bei einer 850/1150 oder 1200 wär es der Rechteckige. Könnte mir aber vorstellen das nach erscheinen der 850...die 1100 er den gleichen Stecker verbaut haben. Dazu müsste man Modell und Jahrgang wissen. Oder besser kurz nachschauen.
Ne leider nicht...hab meinen noch nicht gewechselt.
Ich stimme Dir aber zu..ich würde auch die Ganze Platte Wechseln..kostet ja nicht die Welt.
vor allem kostet der Wechsel im Urlaub bei BMW dann nur die Platte 350.- plus 100 einbau oder mehr bei Fehlersuche abschleppen extra.
aber wenn man nur zuhause ums Haus fährt kann man das auch so lassen. Fährt ja noch.
Klaus der Pragmatiker..ich halts im Kopf nicht aus....
Wenn es Dich nicht gäbe, müsst ich Dich erfinden....
Diese Kabel sind erfahrungsgemäß durchgängig mürbe wie Kekse.
Kürzen und verlängern haut nicht hin. Da mußt Du sehr wahrscheinlich kompl. ab- und anlöten.
Dann aber auch gleich neue Sensoren kaufen und auf die alte Platte aufnieten.
Diese große OP macht Sinn, sofern man das unbedingt selbst machen möchte.
Um das mit den vielen Kabeln und Y-Abzweigungen so sauber und dauerhaft hinzukriegen wie die genannten Nachrüster, brauchts aber gute Routine mit solchen Arbeiten. Sonst hat man eine HG-Platte mit einer dicken Kabelwurscht dran, die kaum zu verlegen ist.
Kann man machen...
oder (besser) sowas:
Hallgeber BMW 12 11 2 306 137, 0 232 101 022 ,1212306137, 0232101022
sehe gerade, @teileklaus hatte den selben Link oben schon genannt. Aber doppelt hält vielleicht besser!
Klaus der Pragmatiker..ich halts im Kopf nicht aus....Anhang anzeigen 824943
Wenn du Leute am Pordeu mit der Kiste und der Reparatur im 10 er Team hast die dann rumzickt wenn alle schon am Fahren sind der aber nicht wegkommt dann ist der Tag gelaufen.. auch abgesehen von den 500 € die dann aus der Urlaubskasse müssen..
Oder die Batterie daheim schon desulfatiert haben, weil sie seit Monaten schlecht anspringt, und dann so auf der Letzten Rille der Batterie ankommen... dann wirds pragmatisch,
Hatten wir eine liebe Tussi die ihre Olle 450 Karre von einem Freund billig wiederbelebt bekam, da war der Bremsschlauch zugegangen weil die Bremsflüssigkeit die letzen 15 Jahre nicht gewechselt wurde und die Brocken der braunen Brühe zwar durch aber nicht mehr zurück in den Bremszylinder wollten, dann war die Bremse vorne heiß und dessen Guid hat mich in der Gruppe angerufen was sie machen sollen.. sie kommt nicht weiter, dann Ferndiagnose und Druck im Sattel mit dem 10 er Schlüssel abgelassen! Bremse war wieder frei!
1. nicht mehr Bremsen und fahren
oder 2. Abschleppen lassen..
er sucht hier aber nur ein Steckerchen, besser 4..
Fritz du weiß für mich gibt es immer was zu reparieren aber hier würde ich weil man im Fehlerfall wirklich steht nichts anderes machen und empfehlen, ich habe solche Hallegebr Kabel schon erneuert und dann wie schon gesagt die dicken Lötstellen und Kabel alles nix..
Zumal man heute nicht langlebige Kabel zu aufen bekommt das sind dann wieder welche die unter Hitze hart werden.. Die Weichmacher dürfen nicht mehr reingemacht werden.. mit denne hielten früher Kabel 40 Jahre.. 2 V oder Jamaha problemlos..
Ja Klaus...
Soviel ich weiss, sind die Kompl. Hallgeber von Q-Tech (auch Kabel) zuverlässiger als das Orginal.
Und weniger anfällig auf Temperaturen !?
Liegt bei mir natürlich auch am Lager....:smug:
Ich hatte da, bei der Restauration der BSA C 11 G 250ccm Jg. 51...schon ganz üble Erfahrungen im Bezug auf Preise derTeile Beschafung gemacht....Neuer Anker der LIMA...1 Stk!! in der Schweiz gefunden. Musste dem Kerl 400.- CHF in den Rachen schieben ( nachdem ich niemanden gefunden habe der den Alten instanstellen konnte/wollte)
PS: das war mitte der 80 er!
rich1
Bgld
R1100GS BJ 1994
Ich habe bei meiner GS auch dieses Kabel erneuert.
Stechergehause BMW Nr 61131378121
Rundkontakt 2,5 BMW Nr 6113944421
bekommt man bei BWM Automobile, nicht bei BMW Motorrad! (Österreich)
Ja es nützt halt nichts wenn man das Poröse Ende abzwickt. das ganze Kabel ist morsch. bis innen zum Hallgeber, ich habe schon solche reparieren wollen. Aber irgendwie muss Aufwand und Ergebnis zueinander passen. Und wenn man dann wieder bis ans Lebensende Ruhe hat?
Wir haben keine Ahnung.. denken uns nur was Böses aus. :-)
Kabelbaum-Reparatur
Kabelbaum-Reparatur - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
