Kabelbaum Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Kabelbaum Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halo zusammen, ich will meine Q aufpimpen und zwar mit 2 Zusatzscheinwerfern. Die Scheinwerfer sind schon klar. Nun aber, wo noch...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Halo zusammen,
Nun aber, wo noch Informationsbedarf herrscht, ist wo sind die Originalanschlüsse zum vorhandenen Kabelbaum?
Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis?
Sprich wo klemmt man die "neuen Kabel" an?
Und wo kommt evtl. ein Schalter hin?
Axel
Smile
Kabelbaum
Also bei mir ist die Stromversorgung direkt von der Batterie über ein Relais gewährleistet. Dazwischen noch eine 15A Sicherung.
Das Relais wiederum ist mit der Zündung gekoppelt, so dass man ohne Zündung die zusätzlichen Scheinwerfer nicht einschalten kann. Der Schalter für die Zusätzlichen ist bei mir am Lenker linksseitig und beleuchtet. D.h. sind die Floater an, leuchtet der Schalter.:o
W
weisser Adler
Welzheim
R 1200 GS Adventure LC Triple Black & Vespa 50 N spezial
Ich hab mir die Teile vom Wunderlichen verbaut und da wird ebenfalls direkt an die Batterie angeschlossen mit Relais und Sicherung dazwischen - das Relais wird mit einem dünnen Steuerkabel und einem Stromdieb am Hauptscheinwerfer angeklemmt, das stellt sicher, dass man die Scheinwerfer auch brennen lassen kann - Schlüssel raus und Ende. Geschaltet wird über einen Zusatzschalter, den man am Lenker neben dem Griff anschraubt. Gut zu greifen und voll in Ordnung.
War übrigens neulich auch mal Nachts unterwegs und muss sagen: toll!!!!!!
Sehr zu empfehlen! Da wurde es richtig hell.
Grüße aus dem Schwabenland.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
ich habe igerndwo hier ím Forum den Anschluss von Nebellampen beschrieben, geschalte wird über ein Relais welches durch das Standlicht angeschaltet wird, hat den Vorteil das Die Lampen beim starten kurz aus sind.
Der Rest wie oben beschrieben mit Sicherung
wrc
wrc
Forchheim
1200GS
Sevus,
weiss net, ob du den Threat kennst, solltest du dir aber mal durchlesen.
Klick mich!
Marco
ben0768
ben0768
Niederrhein
R1200GS, Cali III
welcher Bausatz...
ist dann wohl die Frage. Ich habe die von TT und dort wird Minus = Braun direkt an den Pol der Batterie gelegt, den Relaiskrempel mit Sicherung habe ich unter das Sitzbankfach gepackt und Plus wird mit ner Quetschverbindung im Cockpit and das Pluskabel des Abblendlicht für Nebel bzw Fernlicht für Fernlicht is klar....
Ansonsten vielleicht einfach ne nette günstige freie WErkstatt anfahren
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
klappt auch genauso bei der 2007er Kuh :D
J
Julio
Lass da fummeln.
Lass das machen und du hast kein stress.
Und Garantie haste auch.
Kurs aushandeln , manche machen es zu einem echt Fairen Preis.
Kabelbaum Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum
    Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum: Suche für meine R 1200 GS LC Bj: 2013 die original LED Zusatzscheinwerfer.(Siehe Bilder) Wäre klasse wenn die Sturzbügelhalter von TouraTech oder...
  • Erledigt Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer
    Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer: Hi! Ich habe mir für die Montage von Zusatzscheinwerfer einen Bügel und einen zugehörigen Kabelbaum gekauft. Leider passt der nicht an die 1200...
  • Suche Funktionstüchtige Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter (möglichst von BMW)
    Funktionstüchtige Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter (möglichst von BMW): Bin interessiert an zwei Zusatzscheinwerfern für 1200 GS LC 2018 und original BMW-Kabelbaum mit Schalter und Anschlussleitungen zu den...
  • Funktionstüchtige Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter (möglichst von BMW) - Ähnliche Themen
