Kabelverlegung Baehr Verso und Zumo Audio
Diskutiere Kabelverlegung Baehr Verso und Zumo Audio im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Vorausschicken möchte ich das ich leider noch keine R 1200 GS LC habe und deshalb nicht am realen Objekt Nachforschungen betreiben...
rmaurer22
Hallo Zusammen
Vorausschicken möchte ich das ich leider noch keine R 1200 GS LC habe und deshalb nicht am realen Objekt Nachforschungen betreiben kann.
Geplant habe ich, wenn ich dann mal das Bike habe, mein Zumo mit Garmin Cradle und das Verso XL einzubauen.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1. Wo ist der beste Platz für das Verso XL?
2. Für den Audioausgang (vom Zumo) und die Stromversorgung des Verso (Cartoolstecker) müssten zwei Kabel von vorne nach hinten verlegt werden. Wie macht man das am besten, muss zum Beispiel der Tank abgebaut werden?
3. Wo werden die Stecker für die Spiralkabel herausgeführt, eventuell DIN-Steckdose verbauen?
Für Eure Antworten danke ich schon jetzt.
Viele Grüsse
Richard
Gast29174
Hallo Richard,
ich kann dir zwar nicht direkt eine Antwort auf deine Frage geben, aber da du deine LC ja noch nicht hast - wie wäre es damit.
Ich bin direkt zu meinem :) gegangen und habe nett gefragt, ob nicht gleich beim Zusammenbau meiner LC das Kabel für mein Navi
von hinten nach vorne verlegt werden kann - und so war bereits bei Auslieferung der Stecker vorhanden
Vielleicht hast du ja auch einen guten Draht zu deinem :rolleyes:
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Im Heck unter dem Beifahrersitz.
Da hast du sicher genug Platz.
Nein der Tank muss nicht abgebaut werden, aber alle Verkleidungen. Kabel kann man schön am eigentlichen Tank verlegen (hat dafür vorgesehene Vertiefungen!), dann zwischen Tank und Luftfilterkasten nach unten, weiter nach hinten über die Kabelkanäle, geht alles sehr super.
Stecker habe ich dann für den Fahrer links zwischen grauer Tankverkleidung und schwarzer Blende durchgeführt und für den BeifahrerIn, kommt das Kabel unter dem linken,vorderen Ende der Heckverleidung heraus.
Saft wurde von der Bordsteckdose abgegriffen.
Leider habe ich eine Ultima XL und die war leider, da größer, schwieriger unterzubringen
AkiraLukas
Hallo Il Postino,
bist Du noch zufrieden mit Deiner Installation?
Und hast Du vielleicht Bilder davon, wie Du die Stecker für das Spiralkabel angebracht hast?
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Habe mit dem Wechsel vom Zumo auf BMW Navi V auch das Kommunikationsystem gewechselt.
Kabelverlegung Baehr Verso und Zumo Audio - Ähnliche Themen
  • unklare Kabelverlegung
    unklare Kabelverlegung: Hallo, wer kann mir sagen, welche Kabel/Stecker das sind? die verschwinden alle unter dem Luftfilterkasten? Bonusfrage: wo gehören die...
  • Kabelverlegung Lenkerbereich
    Kabelverlegung Lenkerbereich: Hallo Ich habe heute beim Anbringen meines neuen SP Handyhalters festgestellt :Augenrollen:, daß die Kabelverlegung auf der linken Seite...
  • Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten
    Kabelverlegung Rücklicht und Blinker hinten: Hallo zusammen, kann mir jemand ein Bild an der R 1150 GS machen, wie die Kabelverlegung am original Rücklicht und den Blinkern hinten ist? Werden...
  • Kabelverlegung am Lenker
    Kabelverlegung am Lenker: Hallo zusammen, hier auch schon die erste Frage nach der Vorstellung. :D Seit Samstag hab ich meine 1200 GS aus 2007. Am Lenker sind allerlei...
  • Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show
    Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show: Hi Zusammen, bin erst seit 2 Wochen GS Fahrer und möchte meine Q wie zuvor meine CB 1000r von Honda auch etwas individualisieren. Da ich gerne...
  • Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show - Ähnliche Themen
