Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
Diskutiere Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die Spannung für 0,5 s auf 9,6 Volt.
Kann man mit diesen Werten den gezogenen Strom berechnen?
Ist dieses Verhalten in Ordnung oder was haltet ihr davon?
Norbert
Kein interesse
Mathematisch ja..mit der Grundformel U=R x I .....Volt=Widerstand x Strom........
bzw. Strom=Volt : Widerstand
Bzw. Grundformel P=U x I.....Watt=Volt x Strom......
Strom=Watt : Volt
Praktisch nein.
Zangen Amper Messung!
Wie hat der Anlasser auf die 9.6 V reagiert? problemlos gestartet? Oder mühsam? Glaub das Absacken auf ca 10 V kurzfristig ist OK. das macht dann irgendwie so eine Spitze von 120 A...
gsnorbert
gsnorbert
Hallo Fritz,
Danke für die Antwort.
Der Anlasser zieht wunderbar kraftvoll durch und startet das Moped gut.
Ich mache keine Tricks um die Batterie „anzuwärmen“. Einfach Schüssel drehen und los gehts.
Norbert
Kein interesse
OK..Weiterfahren und geniessen.....
Die errechneten ca. 120 A liegen auch im grünen Bereich.
Kein interesse
echte Ah oder extrapolierte 'Pb Eq.'...
Gibt es solche LI Batterien die als Ah den Wert einer entsprechenden Blei-Batterie angeben? Das meinst Du doch damit? Das hab ich noch nicht gesehen...:schulterzucken:
Das wär ja dann so, wie wenn auf einer 8 Watt Stromsparlampe 60 Watt draufstehen würde.
Kein interesse
PS: eine 1200 GS ist soviel ich weiss sehr gut bedient mit echtem 8Ah LI Akku.
Als Vergleich..für meine 1100GS ( Org. 19 Ah) wäre eine LI mit 7.5 Ah vorgesehen.
Für die 1200GS 4 Ah!!!
gsnorbert
gsnorbert
Auf der Batterie steht 8Ah und 96 Wh, es ist eine echte 8Ah und keine interpolierte (Landport LFP30)….CCA560.
Danke für eure Einschätzungen.
Norbert
Gast-15146
Ne GS bekommst du sogar problemlos mit einem 4Ah LiFePO4 Akku betrieben.
Ein Spannungsabfall unter 11 Volt und in deinem Fall unter 10 Volt, kann/wird auf ein Problem hindeuten.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Oft, damit verschleiern sie, dass es nur eine 4AH Batterie ist.
Und ja, genau wie bei den 8 Energiesparlampen auch "entspricht 60W" draufstand. Nur dass das wegen des Lichtstromes auch berechtigt war.
Kein interesse
Und ja, genau wie bei den 8W Energiesparlampen auch entspricht 60W draufstand.
Ja wenn das in diesem Wortlaut draufsteht ist es OK.
Um aus einem Spannungsabfall einen Strom berechnen zu können bräuchte man zumindest den Innenwiderstand der Batterie.
Ganz einfacher Test: Den Spannungsabfall an der LiFePo messen und dann das Gleiche beim Fremdstarten mit einer LKW-Batterie.
Die Spannungsabfälle sind unterschiedlich. Folglich auch die errechneten Ströme.
Die messbaren Startströme unterscheiden sich nicht wesentlich, solange man nicht eine sehr kleine Batterie verwendet.
Es dürfen für diesen Vergleich durchaus auch 2 Bleiakkus unterschiedlicher Kapazität sein.
Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung - Ähnliche Themen
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl
    Kaltstart mit Öl Nebel, verbranntes Öl: ich habe meine 1300 letztes Jahr im August erhalten, sie hat nun knapp 3.tsd km. Ich hatte nun zum zweiten Mal das Problem dass die BMW nach...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos
    Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos: Hallo letztens hatte ich meine R1150GS von 2000 synchronisiert. Seit dem zieht der Kaltstart Zug leider nur noch wenn ich "Extrem" Kalt Start...
  • Klappern nach Kaltstart
    Klappern nach Kaltstart: Hallo zusammen! Bin neu hier, fahre seit 4 Jahren eine R 1150 GS mit 67000km. Seit ein paar Tagen macht sie wenn sie kalt ist klappernde Geräusche...
  • Kaltstart - Choke...
    Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag ! Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage ) 1.) Ziehe...
  • Kaltstart - Choke... - Ähnliche Themen
