Kardan jault heult Geräusche
Diskutiere Kardan jault heult Geräusche im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Beitrag #5 http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/getriebegeraeusche-125165/#post1737445
KeineKette
R1200 GS LC 2016
Hallo Bmin,
ja wenn es dann so ist, dann ist es so mit dem Reifen. Dann brauche ich mir ja keine weiteren
Gedanken machen über mechanische Dinge. Vielen Dank!
Auf Reifen wäre ich nie gekommen, kenne ich bis Dato nur vom Auto. Deshalb habe ich im Forum danach nicht gesucht.
Deshalb muss man die Leute nicht immer belehren, wie so oft in anderen Beiträgen zu lesen.
....Gehört woanders hin.........Steht doch da........usw..........Aber naja, so ist es wohl.
Aber dennoch vielen Dank. Aber jetzt wird der Reifen dennoch gefahren.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi KeineKette
mach dir mal keine Gedanken du wirst mit der zeit noch mehr Geräusche entdecken ist hier alles nachzulesen und der Michelin ist einfach ein SEHR LAUTER reifen als Kleinen tipp fahre zurzeit damit 2,2 V und 2,4 H damit wird es etwas Besser ist aber immer noch bescheiden.
Gruß RHGS und Willkommen im Forum an manche Teilnehmer muss man sich halt gewöhnen.
KeineKette
R1200 GS LC 2016
Moin RHGS,
ich mache mir deswegen keine Gedanken weil es jetzt anscheinend der Reifen ist. Das Moped ist neu und ich bin erst 300 Km damit gefahren. Daher wollte ich einmal Erfahrungen hören, was es sein kann. Aber es ist auch nicht permanent, momentan nur zwischen 50-60. Da ist es dann sehr hörbar.
Aber jetzt wenn es so ist werde ich dennoch damit fahren. Die andere Seite ist, ich habe 24 Monate Garantie. Kann mir dann schnurz sein wenn etwas mit dem Bike ist.
Ich bedanke mich für Deine freundliche Unterstützung.
Eine schöne Restwoche bei hoffentlich besserem Wetter. ...........Ich will fahren.......:motoradsmiley:
QVIENNA
1250er
z.B. 3.Gang und circa 2500 Umdrehungen ein heulendes oder jaulendes Geräusch aufgefallen. Dieses kommt aus dem hinteren Teil des Motorrades.
Meine Vermutung ist der Kardan. Kann es sein.
Ist dieses Geräusch normal ???
Das ist der Turbo. Alles normal. Oder der A3 ...
Peti
Peti
Schland
Das Heulen hatte der Vorführer, den ich am Wochenende hatte, ebenfalls. Genau wie beschrieben.
Ich konnte das auch nicht genau lokalisieren. So von hinten unten irgendwo. Kardan, Reifen...beides möglich.
Ist ja auch immer so eine Sache mit der Kopfhaltung und dem Fahrtwind.
Kann mir gut vorstellen, dass es z.B. ein größer gewachsener Mensch als ich es bin wiederum nicht hört.
KeineKette
R1200 GS LC 2016
:daumen-hoch: Da steckt also doch mehr drin als man denkt. Naja....vorher 78PS..4 Zylinder.........
KeineKette
R1200 GS LC 2016
Hi Peti,
so ein Riese bin ich auch nicht mit 176 cm. :D
Danke für Deinen Beitrag.
Gast 30990
Der Anakee sollte ja eigentlich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit mehr oder weniger heulen. Dann wird der Lärm auch eher vom Vorderrad durch den Tunnel bis zum Fahrer gebracht. Der Kardan jault und vibriert bei der normalen GS ab einer bestimmten Drehzahl, wenn du z.B. bei etwa 4-5000 U/min mal mit Motorbremse abtouren lässt. Bei meiner ersten Probefahrt dachte ich, mir rüttelt es gleich die hinteren Radmuttern lose.
Die GSA zeigt dieses Phänomen durch den zusätzlichen Torsionsdämpfer nur noch geringfügig.
Kannte man bis dato nur kettengetriebene Fahrzeuge, ist man schon sehr über den Kardan erschrocken. Jedenfalls bei BMW, ich selbst bin noch keinen Kardan von anderen Herstellern gefahren.
Prinzipiell muss du dich aber dran gewöhnen, dass so eine GS hier und da komische Geräusche macht. Ist halt Serienstand ;)
KeineKette
R1200 GS LC 2016
Hallo Bitchone,
vielen Dank für deine Info, ich denke nach allem was hier aufgelaufen ist, es wird anscheinend am Reifen liegen.
Vibrationen usw. konnte ich noch nicht feststellen , wird sicherlich aber auch vorhanden sein. Da ich noch in der Einfahrphase bin und über 5000 1/min noch nicht gedreht habe werde ich daher noch nichts weiter gespürt haben.
Ist eben ein ganz anderes Mopped gegenüber einer CBF600 SA. Und da wird es eben auch auf Grund des Fahrzeugtyps andere Dinge geben.
Solange nichts knirscht usw. bin ich noch ganz beruhigt.
Aber eines ist klar, das fahren der ersten 300 Km war klasse. Da gibt es nichts auszusetzen, zieht seine Spur, der Schaltassi genial. Ich bin davon überzeugt.......Made in Germany.
Schöne Woche noch.
Peter
Bakir
Hier habt ihr die Stellungnahme von BMW
Sehr geehrter Herr Bakir,
bitte lassen Sie die geschilderte Geräuschentwicklung Ihrer R 1200 GS von Ihrem BMW Motorrad Partner prüfen, da uns auf diesem Weg keine Einschätzung zu Geräuschen möglich ist.
Die Übersicht unserer Handelsorganisation finden Sie unter folgendem Link auf unserer Homepage:
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/virtualcenter/ecom_dlo.html
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Sperl
BMW Motorrad Direct
80788 München
Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
Fax: +49-89-1250-16201
Mail: motorrad@bmw.de
QVIENNA
1250er
Na was soll er auch anderes sagen der Herr Sperl, er kann ja keine Ferndiagnosen stellen ...
hier können auch nur Vermutungen und Erfahrungen geäußert werden.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und Halbwahrheiten.
Gast14416
Weisst Du zufällig, wo der verbaut ist und ob man diesen Torsionsdämpfer nachrüsten könnte?
Gast 30990
Oh, da bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass der Kardan der GSA diesen haben soll, da er wegen des Federweges etwas mehr auslenken muss.
Einfach ne ADV kaufen, ist doch eh die bessere GS ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der Torsionsdämpfer war einer der Gründe (natürlich nur ein peripherer), warum ich die ADV wollte.
Ich mag gerne auf ESA-Einstellung Vollbeladung fahren, auch alleine (wg. der Handlichkeit, das Heck kommt dann schön hoch) . Beim Luftkühler ging das prima, bei der LC gabs ja da von Anfang an Probs bzw. laute Geräusche wg. Ungleichförmigkeit der Kardanbewegungen bzw. zu großer Auslenkung des Kardangelenks, wenn man so fährt.
Also ist der Torsionsdämpfer ein feine Sache. :)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
So wie ich das verstehe, ist der Torsionsdämpfer direkt in der Kardanwelle verbaut.
Die K50 und K51 haben laut Leebmann Katalog die gleiche Kardanwelle verbaut.
Demnach müsste die K50 also auch diesen Torsionsdämpfer haben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Soweit ich informiert bin, hat die K50 keinen Torsionsdämpfer.
Kardan jault heult Geräusche - Ähnliche Themen
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Erledigt Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kardan-Kreuzgelenk
    Kardan-Kreuzgelenk: War aus einer 94er GS 1100. Habe nur das vordere tauschen müssen. Inzwischen gibt es das Mopped gar nicht mehr. Wer kann es brauchen? Über den...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Schwingen Lager tauschen - Ähnliche Themen
