Kardaneinfüllschraube fest!?
Diskutiere Kardaneinfüllschraube fest!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Moin! Ich möchte gerne das Kardanöl wechsel. Gestern stellte ich fest, das die Einfüllschraube bombenfest sitzt. Ich will die Schraube...
GerdSH1
GerdSH1
Büdelsdorf
R 1150 GS Bj. 03/2003
Moin! Moin!
Ich will die Schraube nicht beschädigen.
Wie kriege ich die Schraube am besten lose? Caramba, warmmachen oder, oder.?
Gruß Gerd aus S-H
gstommy68
Rheinland
Wärme hilft. Und die richtige Torxgröße erwischen. Man denkt man hat die richtige Größe und stellt dann fast das die nächst größere auch passt. Die richtige Drehrichtung zum öffnen auch checken.
Ich nehme stark an das du das Öl vom Hinterachsgetriebe ( HAG) wechseln willst, der Kardan läuft nicht in Öl.
gruß
gstommy68
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Wenn es die Einfüllschraube ist, reicht es mit einem dicken Dorn zwei drei mal kräftig drauf zu hauen. Dadurch wird der Kupferring etwas gestaucht und lose ist die Schraube
GerdSH1
GerdSH1
Büdelsdorf
Danke für Eure Hilfe!
Gerd aus S-H
Pinky
Pinky
Die Öl-Einfüllschraube ist mit Innensechskant, also Inbusschlüssel.
Die Ablaßschraube ist eine Torx mit Feingewinde uns sitzt auch gerne mal sehr fest.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Du kannst den Kardan auch über das Drehzahlsensor-Loch befüllen.
Ist die einfachere Methode bevor du die Einfüllschraube komplett vergammelst.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Hm, ich würde es so machen:
neben dem korrekten Torx auch mit einem Knebel und nicht mit einer Ratsche arbeiten, 3/8 oder 1/2" und das auch bei warmen HAG, also nach einer Fahrt.
Zuerst Einfüllschraube lösen, dann die Ablasschraube, geht die Einfüllschraube nicht auf hast du sonst bei abgelassenem HAG-Öl ein Thema.
Pinky
Pinky
Keine Ahnung. Aus technischer Sicht gibt´s dafür keinen Grund.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Frage habe ich auch schon (vergeblich) gestellt.... 🤷‍♂️
Franz Gans
Franz Gans
Aber vermutlich aus kaufmännischer. Mein Ansatz: Ein Blick in den ETK zur Verwendung dieser Schraube in den einzelnen Fahrzeugmodellen legt eine seitenlange Liste von Motorradmodellen offen (nach Autos habe ich dabei noch gar nicht geschaut).
Mit anderen Worten: BMW, der Tradition verhaftet ;-).
Kardaneinfüllschraube fest!? - Ähnliche Themen
  • Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest
    Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest: Hi zusammen, habe im März 2025 meine R1300GS Trophy inkl. der neuen (überarbeiteten) Vario-Koffer bekommen und bin damit kürzlich eine...
  • Zugstufeneinstellung fest
    Zugstufeneinstellung fest: Hallo, Am hinteren Federbein ist die Einstellschraube fest. Der Schraubenschlüssel ist auch nicht mehr so toll. Wer hatte schon mal das Problem...
  • Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest
    Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest: Hallo Gemeinde, ich wende mich mit folgendem Problem an Euch. Bei meinem Öhlins-Stoßdämpfer ist die Vorspannung fest. Kann sie in keine Richtung...
  • gesucht: Benzin-festes Epoxi
    gesucht: Benzin-festes Epoxi: Hallo! Bin auf der Suche nach einem 2-Komponenten-Klebstoff, der nach aushärten zuverlässig benzinfest ist. JB Weld Professional ?
  • Kofferdeckel saugt sich fest
    Kofferdeckel saugt sich fest: Moin zusammen! Ich habe die Koffer und das Topcase von Apduro. Auf unseren letzten, längeren Touren ist es mir immer wieder passiert, dass sich...
  • Kofferdeckel saugt sich fest - Ähnliche Themen
