Karoo 3 Endlich da !
Diskutiere Karoo 3 Endlich da ! im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bin den karoo3 nun auch im regen gefahren - geht eigentlich ziemlich gut - hinten löst abs schnell aus , vorne aber normal . Kurvenvertrauen im...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bin den karoo3 nun auch im regen gefahren - geht eigentlich ziemlich gut - hinten löst abs schnell aus , vorne aber normal . Kurvenvertrauen im regen ist ebenfalls gut :)
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
danke für die investierte Zeit, beantwortet aber meine eigentliche Frage nicht....
Indexbuchstaben waren ja vorher schon klar....
Ich meinte aber, ob es verschiedene K III Versionen gibt...
Speedindex:R: dieser Reifen ist für Geschwindigkeiten bis 170 km/h zugelassen
Speedindex:T: dieser Reifen ist für Geschwindigkeiten bis 190 km/h zugelassen!!
Metzeler KAROO 3 120/70 R19 TL 60T M+S Kennung, Vorderrad, M/C - ReifenDirekt.ch
ergo, mit verschiedenen Buchstaben Kennungen.....
nur halt für unsere Grössen....
also 150/70 & 110/80
:cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Wenn Du einfach mal auf der HP von Metzeler schaust siehst Du aktuellen verfügbaren Grössen, i.d.R. folgen nach der Markteinführung weitere Grössen und Spezifikationen.
Mir ist aber nicht ganz klar warum man mit einem solchen Treckerreifen auch noch rasen will. Der kann von der Bauart her auf der Strasse nicht das bringen was Strassenreifen bringt und umgekehrt bringt ein Strassenreifen keine Freude im OR Bereich. Je schneller ich die Stolle scheuche, je schneller ist sie auch hin, daher würde ich die Reifen mit langsamer Fahrt auf der Strasse für den Spass OR Bereich schonen. So halte ich es zumindest mit meinen MT 21.
:cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Bei solch einem Reiseprofil würde ich einen Strassenreifen wählen, der Komfort ist einfach besser und die Fahreigenschaften deutlich sicherer, als so eine Stolle.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich seh den reifen mal als "mittelding", wenn man im urlaub doch mal "andere wege" erkunden will / muss - für die anfahrt ist er genügend komfortabel und auf schotter wesentlich besser als ein exp oder next
wenn ich "weiss", dass ich die nächsten 9000km absolut nur strasse fahren werde, dann den "next"
wenn ich "nicht weiss" , ob ich in den ital. / franz. alpen evtl doch mal links abbiegen werde, weil es da mehr spass macht , dann ist der karoo3 genau richtig :)
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
:cool:
Genau diesen Index haben meine. Eine andere kenne ich nicht in unserer Größe.
@ nobbe
... wenn ich "nicht weiss" , ob ich in den ital. / franz. alpen evtl doch mal links abbiegen werde, weil es da mehr spass macht , dann ist der karoo3 genau richtig :)
... genau mein Hintergrund, so sehe ich das auch!
@ Roter Oktober
... ich will aber genau solche Reifen nicht (jedenfalls noch nicht), die würden mir nach ein paar Km nur im weg rum liegen. Klar wenn ich irgendwann mal günstig zu einem zweiten Satz Felgen kommen würde, dann vielleicht. Bisher gebe ich dieses Geld aber lieber für Stollenreifen aus, auch wenn diese "deutlich" schlechter im Komfort und Fahreigenschaften sein sollen, so jedenfalls Deine Meinung. Was aber nicht unbedingt meine ist, Komfort - Laufgeräusch stört weder mich noch meine Sozia und wegen Fahreigenschaften - ich weis, das ich mit einer Stolle unterwegs bin, man hat Frei :twins: und ist nicht auf der Flucht :eekek:.
Und um Missverständnissen vorzubeugen:
... also meine Erfahrung Offroad im Vergleich zum TKC 80:
- mit Luftdruck vorn 1,5 bar, hinten 1,5 bar deutlich weicher, für meinen Geschmack zu weich
- -"- 1,8 bar, 2,0 bar besser, aber für mich immer noch etwas zu weich
- des Spaßes wegen mal mit vorn 2,2 bar, hinten mit 2,5 bar probiert, nur etwas zu hart
- der nächste Versuch wird mit vorn 2,0 bar, hinten 2,2 bar gefahren
- Traktion gefühlt etwas schlechter, vor allem bei schlammigen Passagen, kann aber an meiner zu weichen Luftdruckwahl liegen
dies bezieht sich natürlich auf Solobetrieb.
Roter Oktober
Roter Oktober
Genau ............
Gut jeder soll seine Meinung und Überzeug haben. Ein Tip noch, die Traktion des Reifens erhöht sich im Gelände durch Verminderung des Luftdrucks. Du wirst also OR mit einem Druck von 1,2-1,4 Bar deutlich besser voran kommen. Auf festen und asphaltierten Strassen ist es dagegen ratsam den Luftdruck deutlich zu erhöhen um den Verschleiß durch Walken zu vermindern.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Yep, so rum wird ein Schuh draus.
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
@ Roter Oktober
@ AmperTiger
Leute, das ist mir schon klar. Den TKC habe ich vorn wie hinten mit 1,5 bar gefahren im Gelände und auf der Straße bis so ca. 120 kmh manchmal für kurz drüber. Damit bin ich sehr gut klar gekommen.
Und darauf zielt meine Erfahrung Offroad im Vergleich zum TKC 80 ab. Dessen Karkasse scheint aber in der Seitenwand oder Flanke erheblich härter zu sein, deswegen meine Spielerei mit dem Luftdruck.
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion zum Offroad-fahren lostreten. Es geht nur um meine ganz persönlichen Erfahrungen, selbst von Metzler kam die Empfehlung (für Offroad) die Drücke nicht zu niedrig zu halten, weil der Reifen weicher als der TKC ist.
Aber Danke für eure gut gemeinten Tipps. Im übrigen kommt es beim Luftdruck wohl auch darauf an, was für ein Untergrund (weicher oder harter) gefahren wird. Den ändern aber wohl die "Profis" öfters wie die Amateure, ich kam mit den genannten gut zurecht.
Roter Oktober
Roter Oktober
@ Roter Oktober
@ AmperTiger
Aber Danke für eure gut gemeinten Tipps. Im übrigen kommt es beim Luftdruck wohl auch darauf an, was für ein Untergrund (weicher oder harter) gefahren wird. Gilt wohl aber mehr für die "Profis", ich kam mit den genannten gut zurecht.
Yep, da hast Du hundert Prozent Recht, Physik gilt nur für Profis, Amateure haben ihre eigene :) Ich kann dir ja nicht immer widersprechen:o
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
Du hast ja recht, Beitrag eben korrigiert! Jetzt lass uns den Fred hier nicht kaputt quatschen und jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Thimuc
also ich habe ja den Karoo seit Garmisch drauf. Nach ca. 3300km ist das Profil hinzen so gut wie runter das ich schon bedenken habe die letzten 900km noch legal heim fahren zu können! Bin nur Landstraßen, Feldwege und Geröll damit gefahren!
Vorne ist das Profil noch wunderbar.... Werde aber als nächstes was mit mehr Laufleistung aufziehen! Tips? Wahrscheinlich K60 Scout oder?
Gruß Thilo
Weisswurst
Weisswurst
Königswinter
Tracer 700 und Monkey 125
ich würde ja gerne über den Karoo 3 auf meiner Challenge berichten. Aber leider hat mein Freundlicher statt der von mir bestellten K3 den guten alten Enduro 3 beim Großhändler geordert und montiert. Naja, ich hab es dann gesehen, als sie fast fertig waren. Da ich z.Zt. eh mehr auf der Straße fahre und nur leichtes Gelände sind die Reifen drauf geblieben. Dafür war der Preis sehr günstig............
Nächtes mal dann vielleicht wirklich der K3 :confused:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Moinsen.....
da meine Metzeler Tourance nun vorn & hinten so langsam profillos werden....
vorne nach 12.800 km
hinten nach 18.000 km......
habe ich soeben die Karoo III geordert..
in der Schweiz haben die Preise etwas angezogen - in D gibt es "Herbstrabatt"
Wie viel mm bieten die Karoo III eigentlich an Profil, im Neuzustand?
Dann bin ich ja mal gespannt, wieviel Km ich mit denen schaffe.
Bislang war ich mit der alten Tourance Generation sehr zufrieden, Laufleistung, Grip... alles ok.
Jetzt müssen die Karoo ihre Qualität zeigen
:cool:
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
hier mal mein bericht zum karoo3...
zwar schonmal in einem anderen thread,aber hier für euch nochmal:
Kollege...:
edit:
wie zufrieden bist du mit dem karoo3?
gibts da schon irgendwo einen kommentar?
antwort:
nein,es gibt noch keinen bericht!hab in den 2.wochen vom 8.9-23.9.13 3.500 km mit den karoo runtergespult!
-vorhandenes restprofil 55%-vorne 70%
-1800 autobahnkilometer
-1700 landstraße -->inklusive Schotter grob 50 km-->schotter fein-->200 km (velebit) sehr gut fahrbar!
-traktion auf schotter?hervorragend!wühlt sich selbst ohne enduro-modi gut durch!auch bei nassem untergrund haftet der reifen hervorragend!
-autobahn-->vergleichbar mit heidenau k60 scout!jedoch nicht so laut im (unimog)abrollgeräusch!macht mir aber persönlich nicht`s aus!;)...ich liebe es sogar !
in der bergregion slowenien,velebit,hohentauern speziell kehren und kurven...gutes einlenkverhalten.übersteuert nicht,wirkt nicht steif beim einlenken,verhält sich neutral.absolut vertrauenswürdiger reifen
negativ aufgefallen ist mir allerding`s folgendes:
-er mag keine fahrbahnmarkierungen.rückmeldung sofort da,minimaler versatz.greift danach sofort wieder.
-ab 140 km/h auf der autobahn,bei spontaner schneller gasannahme...leichtes aufschaukeln und flattern.bei normaler gasannahme,null probleme.kann aber auch am gepäck gelegen haben.
fazit: ein grundsolider reifen,genau richtig für mich...und erst recht abseits der hauptstr.! werde diesen reifen,wenn er sich weiterhin so verhält,wieder kaufen!
aber!!! : sobald der heidenau auch für die lc verfügbar ist,ist eine bestellung garantiert!!!warum???er kann auf strasse...das ist meine meinung...einfach alles.ob kalt/warm,fahrbahnmakierungen,spurstabilität,nass/trocken,er ist einfach der allrounder für mich!!!
gut im grobschotter war zu merken,wo seine grenzen liegen.während ich fröhlich (ohne enduro-modi),über den schotter bügelte,hatte meine biggi gut zu tun!liegt aber auch bestimmt zum teil daran,dass ihr heidenau hinten schon bei 40 % lag.
bis jetzt würde ich auch mal behaupten...das der heidenau eine längere laufleistung hinlegt.mein letzter lag bei knapp 9300-10000 km laufleistung hinten ....und vorne !!!15500 km!!!.
aber bis dahin,hab ich mit dem karoo...sehr guten ersatz gefunden,der auch saumässig spass macht und ein sicheres handling vermittelt!
grüßle aus stuurgaaad von alex
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
da simma dabei...... :rolleyes:
die ersten Kilometer sind schon.... speziell....:rolleyes:
schaun wir mal, wie er sich so schlägt....:)
btw. was hat man bei euch an Gewichten verbaut?
Mein Schrauber hat fast `ne Krise geschoben....
:eekek:
weidawo
weidawo
gibt es denn einen Reifen mit dem man auchmal bissle Schotter und auch mal über ne leicht feuchte Wiese fahren kann, der aber auf der Strasse dennoch richtig was her macht? Verhältnis ist ja doch 99,5% strasse. Hab aktuell denn Anakee drauf, aber wenn man da auf ne Wiese fährt dauert es genau eine Radumdrehung, dann ist das Profil voll matsch und 0,0 Grip mehr...
Dragon
Dragon
K51
da bist Du hier genau Richtig :wink:
einfach den 3er aufziehen und wohlfühlen, bis jetzt 4500km im Einsatz und noch immer 5mm am Hinterreifen,
TomTom-Biker
Ich weiß nicht, ob Du bei Deinem Fahrprofil mit dem Metzeler oder irgendeinem anderen vergleichbaren glücklich wirst. Vielleicht 0,5 % Deiner Fahrzeit. Bei den restlichen 99,5 % bist Du mit Sicherheit bei anderen Reifen besser bedient.
Der Anakee den Du bislang fährst ist trotz seines scheinbar groben Profils abseits der Straße wirklich nicht gut. Und auf der Straße brummt er ohne Ende. Schmeiß den runter und mach Dir einen besseren Pseudo-Enduro-Reifen drauf, es gibt ja mittlerweile genügend Alternativen, und Du kannst zur Not auch eine feuchte Wiese fahren. Auch wenn das Profil zu ist, es wird auch wieder frei. Und überleg mal ehrlich wie oft Du über feuchte Wiesen fährst. Ich müsste lange überlegen. Matschige Wege vielleicht, hin und wieder. Bei denen legst Du Dich ggf. aber auch mit einem stolligen hin. Also füßelst Du. Und das geht auch mit einem Straßenreifen.
Wenn's um die Optik geht, insbesondere, mit die weißen Beschriftungen auf der Seite, die wären bei mir nach einem Geländeausflug nicht mehr ganz so schön, oder das schöne kantige Profil (auch das wird mit der zeit runder), dann mach ihn drauf und leb damit, daß es eben kein Straßenreifen ist. Mit all den Nachteilen gegenüber einem straßenorientierten Reifen.
Mich interessiert der Reifen auch, nur scheint meine Zielrichtung eine andere und der geplante Offroad-Anteil ein deutlich höherer zu sein. Alternativ zu dem Metzeler kommen für mich eigentlich nur die üblichen Verdächtigen und ggf. noch der Heidenau in Frage. Aber nur für die geplante Urlabstour, bei der ich die Möglichkeiten des Reifens auch tatsächlich nutzen könnte. Dabei ist der Offroad-Anteil mit Gepäck dann auch größer als 0,5 %, die nasse Wiese vermutlich allerdings immer noch von untergeordneter Bedeutung.
Nichtsdestotrotz, interessant sieht der Reifen schon aus, auch ohne die weiße Beschriftung. Aber das ist sicherlich Geschmachssache.
Gruß Thomas
Karoo 3 Endlich da ! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Metzeler Karoo 4 | 90/90-21 & 150/70-17 | Top DOT 2025!
    Metzeler Karoo 4 | 90/90-21 & 150/70-17 | Top DOT 2025!: Hallo zusammen, ich verkaufe hier einen fast neuen Satz Metzeler Karoo 4 Offroad-/Enduro-Reifen. Die Reifen wurden nur 1.750 km auf meiner F900GS...
  • Rädersatz mit Karoo 4
    Rädersatz mit Karoo 4: Hallo zusammen, ich habe wegen Modellwechsel einen Speichnradsatz mit neuwertigen Metzeler Karoo 4 zu verkaufen inclu. Bremsscheiben, ABS Ring und...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30)
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30): Metzeler hat jetzt den Karoo 4 Street angekündigt: Der KAROO 4 Street ist ein On/Off-Enduroreifen, der für High-End-Adventure-Motorräder und...
  • Erledigt Metzeler Karoo 4 / Neu / 120/70R 19 + 170/60 R17
    Metzeler Karoo 4 / Neu / 120/70R 19 + 170/60 R17: Servus, ich bitte hier im Auftrag eins mit Bikers seine neuen Metzeler an. Zustand: Neu DOT: Mitte 2023 / siehe Bilder Preis: 250 € Alles...
  • Frage an die Profis zur Laufleistung des Metzeler Karoo 3
    Frage an die Profis zur Laufleistung des Metzeler Karoo 3: Hallo GS Freunde, auch wenn es jetzt vielleicht Kritik über meine Frage regnet, bitte ich euch doch um einen Rat. Ich habe auf meiner R1250GS die...
  • Frage an die Profis zur Laufleistung des Metzeler Karoo 3 - Ähnliche Themen
