Kartenupdate 2021.20 passt nicht mehr auf 660 :-(
Diskutiere Kartenupdate 2021.20 passt nicht mehr auf 660 :-( im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Das neueste Kartenupdate (Europa gesamt) passt nicht mehr auf meinen 660er, ich soll Ausschnitte wählen, was ich aber nicht will. Hilft da...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Hallo!
Hilft da eine größere SD-Karte? Meine aktuelle hat 7 GB.
Ich meine mal was gelesen zu haben, dass das Gerät nicht jede beliebig große SD-Karte erkennt...
Danke und Grüße
Werner
ChristianeB
ChristianeB
Saarburg
R 1250 GS, Piaggio Beverly 400 HPE
War hier schon mal Thema. Nein das Update passt nicht auf die "serinemäßige" im Zumo 660.
Ich hab mir ne 16GB microSD im Netz betellt für ein paar Euro, formatiert und das Update auf den 660 geladen.
Geht prima.
Chriss
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
Bei dem Problem darf ich mich gleich mal einklinken, weil ich trotz größerer Speicherkarte keine Möglichkeit habe, das Kartenupdate auf die Speicherkarte zu laden. Habe im Netz nichts gefunden und wäre über eine einfach Lösung dankbar.
Ich habe das Gesamtpaket auf dem Rechner gespeichert und weiß nicht, wie ich mein 660er dazu bringe es auf die Speicherkarte zu laden...
Mit MapInstall komm ich auch nicht weiter und Basecamp ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
Meine Bisherige Lösung ist, OSM zu versuchen.
Ist von Garmin ja eine echte Glanzleistung, das Update so groß zu gestalten, dass es nicht mehr installiert werden kann. Vielleicht wollen sie ja auch nur ihren Umsatz bei neuen Navis ankurbeln???
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Also 1x ja und 1x nein. Wo ist der Unterschied
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Ja, dafür gibt es eine Lösung. Bin damals bei meinem Zumo 340 in das gleiche Problem gelaufen.
Schau mal ins Naviboard oder allgemein bei Google. Habe damals eine Lösung dafür gefunden, kann mich an die Details aber nicht mehr erinnern. War aber gut nachvollziehbar beschrieben.
Gruss,
Udo
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich habe keinen 660er, aber normalerweise müsste das Kartenupdate mit Garmin Express (immer neueste Version installieren) automatisch auf den verfügbaren Speicher (inkl. SD Karte) installiert werden.
Wird der freie Speicher im Windows Explorer angezeigt?
Ansonsten die SD Karte mit FAT32 vorher formatieren.
Wenns nicht funktioniert, die SD Karte mit dem Tool formatieren
(SD Memory Card Formatter)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo!
Danke und Grüße
Werner
laut Garmin passen folgende Größen (https://support.garmin.com/en-US/?faq=UsL6MuMMCM8PpgAhUUCqp7&productID=168768&tab=topics)
MODELMAXIMUM CAPACITYCARD TYPECLASS
zumo 220, 350, 390, 590, 660 32 GBmicroSDClass 2 to 10
zumo 395, 396, 595 64 GBmicroSDClass 2 to 10
zumo 450, 550 4 GBSDClass 2 to 10
zumo 665 8 GBmicroSDClass 2 to 10
zumo XT 256 GBmicroSDClass 2 to 10
W
wernerdann
86633 Neuburg
Habe gelesen.
Soll das heißen, ich kann mir den Kauf einer neuen 16GB SD-Karte sparen?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Richtig. Ich hab eine 32 GB schon immer drin, von Anfang an. Hat immer funktioniert und jetzt mit DIESER Kartenversion nicht mehr. Schriftliche Bestätigung liegt ja vor.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ist schon komisch, was Garmin da macht…
Wie groß ist denn der interne Speicher beim 660er?
Kann man vielleicht den internen Speicher mit einer Dummy Datei künstlich voll machen das Garmin Express alles auf die externe Speicherkarte installiert.
Z.Bsp. die „gmap3d.img“ im internen Speicher in „gmap3d.img.org“ umbenennen und dann nochmals das Update mit Garmin Express versuchen.
Klausmong
Klausmong
Die Karten im Garmin sind FAT32 formatiert, und da gehen nur Dateigrößen bis 4GB.
Bis zu 8GB Karten konnte man auf 2 x aufteilen und verbinden, nun sind die wohn noch größer geworden und es geht nicht mehr.
Für mich der Grund, warum ich auf meinem 660 nicht auf die aktuelle Karte gewechselt habe ( ist nur mein ZweitNavi und Ersatzgerät )
Sollte ich es wirklich so benötigen das ich aktuelle Karten brauche, dann werde ich mir eine OSM Karte aufspielen.
Oder mit dem Mapsinstall was machen
W
wernerdann
86633 Neuburg
Ist schon sehr kundenfreundlich, was sich Garmin da wieder leistet...
Ich versuche jetzt die Version
Karte auf PC-->SD-Karte formatieren-->Karte über MapInstaller auf SD-Karte-->SD-Karte ins Navi-->freuen und losfahren
Mal sehen, ob das klappt :-)
W
wernerdann
86633 Neuburg
Was ich mich noch frage:
Muss ich die SD-Karte, außer FAT32-Formatierung, noch irgendwie weiter vorbereiten?
W
wernerdann
86633 Neuburg
hat geklappt mit MapInstall, habe jetzt Europa komplett auf meinem 660er :-)
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
Ich habe es jetzt so gemacht und mein Garmin funktioniert bisher ohne Probleme:
Die leere Speicherkarte mit den neuen Ordner Namens "JPG", "Audible" und "Garmin" versehen.
Die Datei "GarminDevice.XML" auf die Speicherkarte in den Ordner "Garmin" verschieben. Speicherkarte aus dem Zumo660 nehmen und direkt über einen externen Kartenleser an den PC anschließen.
Garmin Express sollte jetzt nach dem Start die Speicherkarte als Zumo660 - der echte Zumo660 ist nicht am PC angesschlossen - erkennen und das Kartenupdate komplett durchführen.
Kartenleser mit Karte vom PC entfernen und den Garmin wieder anschließen.
Über den Explorer den Garmin aufrufen und im Ordner "Garmin" die doppelten (alten) Kartendaten vom Gerätespeicher löschen.
Ich habe alle Dateien aus dem Ordner "Garmin" die gmapxxx heißen gelöscht.
Die Dateien mit gmap3d.xxx habe ich von der Speicherkarte aus dem Ordner "GARMIN" in den Ordner "GARMIN" des Zumo660 verschoben. So konnte mein Garmin wieder die 3D-Karten darstellen, was nicht ging, als diese Dateien auf der Speicherkarte waren.
Der Ordner "JCV" kann auch vom Gerätespeicher gelöscht werden, da dieser nun auch auf der Speicherkarte abgelegt ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: rr7
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Karte über MapInstaller auf SD-Karte <
welche kacheln hast du da alle angeklickt
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hallo Michael,
nur sicherheitshalber (wie im anderen Thread auch schon für dich geschrieben). Mapinstall kann maximal eine Datei von 4 GB erzeugen. Das Anklicken aller Kacheln muss zu einer Fehlermeldung führen. Die Hälfte der Kacheln anklicken, installieren, den Namen der Datei gmapsupp.img unter Beibehaltung der Endung ".img" umbenennnen, dann den zweiten Teil der Kacheln installieren. Mapinstall verwendet immer denselben Dateinamen und würde sonst bei der zweiten Installation die erste Datei überschreiben. Das Umbenennen verhindert das.
Klaus
W
wernerdann
86633 Neuburg
Weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall sehr viele :-)
Meine aktuelle Lösung sieht so aus:
Mit GarminExpress die komplette Europakarter auf den PC installiert
Mit GarminExpress DACH auf den zumo installiert
Mit MapInstaller Norditalien, Slowenien, Kroatien und BiH auf die SD-Karte installiert
Das reicht mir im Moment an Karten...
Werner
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hallo Michael,
Klaus
genau so hatte ich das gemach , mein Problem ist , das das Navi (Zumo) die SD Karte dann nicht erkennt .
Kartenupdate 2021.20 passt nicht mehr auf 660 :-( - Ähnliche Themen
  • N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert
    N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert: mache das wie immer, morgen soll es nach Griechlend gehen und habe keine Karten. Auf MAC und Widows versucht, immer das gleiche Ergebnis. Wie...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate
    Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate: Hallo zusammen, nach dem Kartenupdate auf City Navigator Europe NTU 2024.1 werden auf meinem Mac im BaseCamp keine Strassen, Namen von...
  • Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
