Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen??
Diskutiere Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Bin mit meiner 1150er Bj. 2002 einige Jahre mit dem Y Rohr gefahren. Heute habe ich meinen Kat wieder eingebaut. Nach dem starten...
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
Hallo Leute!
Nach dem starten rauchte sie sehr stark, dann wurden die Krümmer rot. (Nein, das Gasseil ist nicht ausgehängt!!)
Nach längeren laufen lassen wurde der Rauch etwas weniger, aber die Krümmer wurden beim Gas geben rot. Mit Standgas passierte das noch nicht. Ist der Kat vielleicht hinnüber?? Die Lambda Sonde ist selbstverständlich auch angesteckt.
Wer weis Rat?? :o
Andy
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Andy,
den Gaszug haste ja ausgeschlossen.
Wie lange hast Du sie denn im Stand laufen lassen? Beim lange laufen lassen im Stand (im Dunkeln) kann man schon mal die Krümmer leicht leuchten sehen.
Wenn es vorher (mit Kat) nicht so war könnte ja nur der Kat dicht sein und Du hast einen Hitzestau in der Abgasanlage...
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Andy,
wo hattest Du denn die ganzen Jahre den Kat gelagert? Vielleicht hat jemand drin gewohnt. Ich habe schon Mäusenester im Luftfilterkasten gesehen.....:)
HG
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
Sorry Jungs für die späte Antwort.
Habe das ganze mal richtig warm gefahren, dann hatte es sich erledigt. Alles so wie es sein sollte.
Vielleicht hat wirklich was im Kat gewohnt??
Jedenfalls glüht der Krümmer bei Normalbetrieb nicht mehr.
Vielleicht hatte ich sie auch zu lange am Stand laufen, das könnte auch sein.
Gruß, Andy
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur so eine frage:
warum hast du den kat wieder rangefriemelt?
gründe? abgründe? na? um antwort wird gebeten.
ander machen den weg. ist ja zulässig. und dann ein y-rohr hin und
ab geht´s...
gruß markus
Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Suche GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz
    GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz: Hallo in die Runde, Suche auf diesem Weg ein Y Rohr für die R 1150 GS. Am besten mit mittigen Lambdasonden Anschluss. Gruß Paul
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • Biete Sonstiges Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat
    Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat: Biete einen gebrauchten Auspuffkrümmer ohne Katalysator. Der Krümmer war bei einer R1200GS K25 BJ.2006 eingebaut, der Kat wurde vermutlich vom...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT - Ähnliche Themen
