Katalysator zu heiß
Diskutiere Katalysator zu heiß im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe zum ersten Mal erlebt, dass im Fehlerspeicher der Motronic folgender Eintrag steht: Katalysator zu heiß, waren über 800 Grad...
P
Pascher
Katalysator zu heiß, waren über 800 Grad. (sinngemäß)
Es stellte sich heraus, dass ein Behördenlüfter für den Ölkühler nachgerüstet wurde. Er wurde mit einem separaten Schalter aktiviert, nicht über die Motronic.
Man hat im Stau sehr lange Zeit den Motor im Leerlauf laufen lassen, im Glauben, dass der Lüfter die Temperatur im Rahmen hält.
Es wurde wohl nur die Öltemperatur reduziert.
Der fehlende Fahrtwind ließ wahrscheinlich den Kat überhitzen.
LG
Pascher
Kenne ich so auch nicht ...
Woher will die Motronic wissen, wie warm der Kat ist?
P
Pascher
Es gibt einige Lambdasondentypen, die ändern ihren Innenwiderstand mit der Temperatur.
Sonst wüste ich auch nicht, wie der Rechner es erkennen kann.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
es könnte auch der Benzinfilter verstopft sein, dann läuft die Verbrennung zu heiß ab.
Wie lange ist der denn schon drin?
Meiner war mal nach 7000 km zu weil ich "schlechtes" Benzin an einer Markentankstelle getankt hatte.
Truckie
Truckie
Katalysator zu heiß im Fehlerspeicher?......
Dann müsste doch eigentlich bei jedem, der bei der Tankde-und montage, den Gaszug nicht mehr korrekt in der Führung hatte und dadurch den KAT zum glühen gebracht hat, auch diesen Eintrag haben....??
Oder?
Grüße Volker
P
Pascher
Oder?
Grüße Volker
Das ist nicht ganz das Gleiche.
Wenn bei ausgehängtem Gaszug der Motor so fett läuft, dass der Kat die unverbrannten Kohlenwasserstoffe nachverbrennt bis er glüht, dann müsste die Lambdasonde mit 0,9V am Anschlag stehen und nicht regeln. Dadurch kann die Lambdasonde nicht ausgewertet werden.
Im obigen Fall regelt die Lambdasonde, wobei nur der Kat zu heiß wird.
LG
Pascher
P
Polozwei
Die Lambdasonde erkennt garantiert keinen zu heißen Kat
P
Pascher
Vielleicht wird die Temperatur über die Lambdasondenheizung erkannt.
Im Betrieb wird die Heizung nur nach Bedarf getaktet.
Der Heizwiderstand dürfte PTC Eigenschaften haben und im heißen Zustand hochohmig werden.
So könnte man die Temperatur messen.
LG
Pascher
P
Polozwei
Hätte könnte wenn und aber..... Du hast geschrieben in der Motronic ist der Fehler Kat zu heiß abgelegt, das möchte ich gerne mal sehen...
Truckie
Truckie
Früher (wo alles besser war....), wurden in viele Steuergeräte Funktionen einprogrammiert, die später in der Serie gar nicht mehr als Hardware vorhanden waren oder nicht ausgeführt wurden. Diese Programmierungen können durch Überschneidungen von irgendwelchen Parametern, durchaus ein gewisses Eigenleben entwickeln und Sachen melden, die es gar nicht gibt. Hab ich selbst schon mehrfach an SPS Steuerungen und modernen CAN Automotive Systemen erlebt und viele Fragezeichen über dem Kopf gehabt. Ob das in dem Fall auch so ist, weiß ich natürlich nicht, könnte es mir aber vorstellen....
Grüße Volker
P
Pascher
Grüße Volker
Solche Gedanken hatte ich auch schon.
In diesem Fall ist die Fehlererfassung wohl korrekt gelaufen.
Der Motor soll ca. 45 Min. bei heißem Wetter im Stand mit dem Behördenlüfter gelaufen sein.
Mein 1.4l VW TSI Motor misst auch die Kat. Temperatur, allerdings hat er eine Breitbandlambdasonde.
LG
Pascher
Was BMW-Automotoren oder VW tut ist aber nicht relevant.
Es geht um eine behauptete Fehlermeldung die es nach Meinung Einiger nicht geben kann.
Mit welchen Gerät ist sie denn eigentlich ausgelesen?
Dass bei den 11x0 die Fehlermeldungen nicht gemäss OBD2-Norm ausgegeben werden wirst Du wissen?
P
Pascher
Mit GS 911 ausgelesen.
OBD 2 gibt es erst ab Mod. 2017 bei den BMW Motorrädern.
Bei den Automotoren sieht man aber, was möglich ist.
LG
Pascher
Katalysator zu heiß
Katalysator zu heiß - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307
    Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307: Wie auf den Bildern zu sehen. Keine Dellen, keine Beulen. VB 220. Bei Interesse bitte PN. Gruß Jules
  • Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?
    Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin seit diesem Jahr stolzer GS-Besitzer, sie ist 94er Jahrgang und hat bei Kauf einen Zach ESD (originale Krümmer)...
  • Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022
    Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022: Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo genau der Kat bei meiner GS 1250 2022 sitzt? Danke und schöne Grüsse Jörg
  • Erledigt Katalysator / Vorschalldämpfer für 1150 GS
    Katalysator / Vorschalldämpfer für 1150 GS: Habe wegen Modellwechsel einen neuwertigen Katalysator / Vorschalldämpfer einer R 1150 GS über. Laufleistung ca. 10.000 km. Kein Rost oder...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Katalysator Bmw 1150
    Katalysator Bmw 1150: Verkauft wird ein gut erhaltener Katalysator BMW 1150 Vb 75€ Versand möglich
  • Katalysator Bmw 1150 - Ähnliche Themen
