KEIN LEERLAUF
Diskutiere KEIN LEERLAUF im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Problemchen mit der kleinen. Hatte vor ca. 1 Woche nach dem tanken keinen Leerlauf mehr und die Instrumente...
teilhol
Mannheim
R 1200 GS
Hallo zusammen, ich habe ein Problemchen mit der kleinen. Hatte vor ca. 1 Woche nach dem tanken keinen Leerlauf mehr und die Instrumente flackerten, die Tachonadel zitterte, Mopped ausgemacht wieder gestartet und läuft. Gestern das Mopped angelassen, läuft sehr unruhig und geht immer wieder aus, Leerlauf leicht erhöht und sie läuft. Heute komplett angezogen und Mopped angelassen und sie geht wieder aus. Die Instrumentennadeln flattern, kein Leerlauf und sie geht immer wieder aus.:confused::mad:
Wer hat schon mal ähnliche erfahrungen mit seiner Maschine gehabt und kann mir eventuell weiterhelfen, sonst muß ich sie zum :) bringen.
Gruß teilhol
Beim Mopped handelt es sich um eine F 650 GS, EZ:2001, 50 PS.:D
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Schau mal ob die Batterieanschlüsse lose sind. Wenn ja, mach Federringe
unter die Schrauben.
Manfred
philipwal
philipwal
Südafrika
f800 gs; f650 gs (Einzylinder); Zooka 125cc bigboy und natürlich ´nen Landy
Guter Tip, die Batterieanschlüsse checken, Pole säubern nicht vergessen. Dann kannst Du auch die Mototronic durch dreimaliges Einschalten der Zündung (nicht starten und auf die Kontroleuchten warten) wieder zurückstellen. Danach sollte sie nicht mehr aus gehen.
Philip
teilhol
Mannheim
R 1200 GS
Kein Leerlauf hat sich erledigt
Hallo ich danke für die guten Tipps. Habe heute drei mal Zündung an und wieder aus und beim vierten Mal sprang sie an und lief wunderbar ruhig. Nochmals danke.
Gruß Rainer;):)
KEIN LEERLAUF
KEIN LEERLAUF - Ähnliche Themen
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf - Ähnliche Themen
