Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004
Diskutiere Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bräuchte mal eure Hilfe ...fuhr mit 200 auf der Autobahn....dann keine Leistung mehr und ein Geräusch als wäre die Steuerkette gerissen. Motor...
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Motor läuft,aber ich kann keinen Gang mehr einlegen...Hinterrad dreht sich ...
Getriebe...Kupplung ...Kardanwelle ? Gibt es da Probleme bei dem Moped ?
Danke vorab für eure Antwort
L
locke1
Mooooment mal, ick hol schnell die Glasskugel:cool:.................hab sie:o!
nen paar Daten wären schon schön!
Könnte alles drei sein, Reibscheibe oder Verzahnung dieser verröchelt-Getriebewelle gebrochen- Verzahnung zur Kardanwelle u.o. zum HAG- Elastomer von Kardanwelle u. u. u.
Geht ein Gang rein ohne laufenden Motor?
Wie Hinterrad dreht sich, lass dir nich alles aus der Nase ziehn!!!!
Gruß Bernd
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Also ein Gang geht nicht mehr rein bzw. ist noch drin. Hinterrad kann man von Hand drehen
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Standard
Gast 16234
dann ist wohl eher kein Gang drin....
zumindest nichts, was am HR ankommt....
L
locke1
:unsure: also, ich merk doch am Schalthebel ob sich da was tut oder nich, man spürt doch ob sich die Gänge druchschalten lassen oder da überhaupt nicht passiert! dabei das hinterrad etwas hin u. her bewegen und falls sich was tut gleich auf Geräusche hören, vorallem woher!!
Tut sich dabei nichts im Gertiebe, tippe ich auf Getriebeschaden!
Getriebeöl ablassen und hoffen das keine Brösel drin sind
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Da tut sich nichts ...hab doch geschrieben, dass man nicht schalten kann
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Lässt sich nichts schalten..ist total strack
L
locke1
Öl raus und anschaun
danach nen SAA Gertiebe mit passender Kardanwelle besorgen und spass haben beim zerlegen
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Ja ok...ich lasse mal das Öl ab und dann sehe ich vielleicht mehr
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
L
locke1
na und! meine is auch aus 5/2004 und ich hab 10/2017 ein LAA Getriebe mit passender welle und Kupplung verbaut!
das LAA is besser
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
das LAA is besser
Was jetzt LAA oder SAA?LAA wurde doch durch LAD ersetzt?
Gruß Uwe
L
locke1
ick mein natürlich ein SAA die letzt Ausbaustufe K25
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Hab da noch ne Frage. Besteht eine Möglichkeit das Getriebe, ohne die Bremsleitungen abzuklemmen, auszubauen?
Möchte nicht unbedingt das Abs neu entlüften, wurde erst vor Monaten gemacht.
Wann wären die Gleitschienen der Steuerkette fällig, hab schon 69000km auf der Kuh?
Danke vorab
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Hilfe Bild Druckplatte Querrisse Rillen?
Kupplung ist draußen, Getriebe ist das Gehäuse defekt.
Hab nun ne Frage bezüglich der Druckplatte...sind diese kleinen Querrisde Rillen normal?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Sorry aber ich komme nicht drauf - was sind "Querrisde Rillen"??
Bis dann,
Ralf
Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004 - Ähnliche Themen
  • Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?
    Gebrauchte GS - Ab welcher KM Leistung uninterressant?: Meine GS 1300 ist jetzt 2 Jahre alt und hat 18.000km drauf. Ich habe nicht vor sie zu verkaufen, aber ich frage mich, wieviel KM man auf eine GS...
  • Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?
    Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?: Hallo zusammen, kennt jemand eine deutsche Firma die, die Drosselung der 750 aufhebt und ggf. eine kleine Schippe drauflegen kann? Rehracing...
  • USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?
    USB Leistung durch Spannungswandler erhöhen?: Sers, Ich bitte im Tipps der Elektrik/Elektronik-Profis! Ich habe an meiner 21er R1250GSA die serienmässige USB-Steckdose durch die...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70
    KM Leistung Conti TA und TKC 70: Hallo Leute Wir möchten nächstes Jahr nach Rumänien. Bin derzeit CRA 4 Fahrer und denk das ich/wir CRA mäßig nicht durch kommen. Sind zu 2 mit...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min - Ähnliche Themen
