Kellermann Blinker an R1150GS Front
Diskutiere Kellermann Blinker an R1150GS Front im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde Ich möchte Kellermann micro 1000 LED an meine Q friemeln. Bei dem Originalgitter ist aber ein zu grosses Loch vorhanden. Wie habtz...
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo Gemeinde
Ich möchte Kellermann micro 1000 LED an meine Q friemeln. Bei dem Originalgitter ist aber ein zu grosses Loch vorhanden. Wie habtz IHR das an der GS Front gelöst, und hat jemand Bilder von seiner Lösung?
Bin für Tips dankbar.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn Du in einen Schraubenhandel gehst, findest Du eine entsprechende Unterlegscheibe, damit die Bliker nicht durch das Loch durchfallen. Ich hatte noch 2 Standartscheiben (glaube M10) in meinem Lager.
Vorne würde ich die Verlängerungen von Kellermann an die Blinker schrauben, weil sie sonst nicht genug herausstehen (ich habe die kurzen verbaut). Alles eigentlich unkompliziert. Viel Erfolg.
Hupe
Hallo Bogsermark
Ich hab bei meiner 4 Adapter aus Alu gedreht,sandgestrahlt und lackiert.
Gruß Peter
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Unterlegscheibe drunter vielleicht noch schwarz machen und gut.
Die Verlängerungen sollten auch sein ,sonst stehen die Blinker zu nah zusammen.
Das ganze sieht dann so aus.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Welche Verlängerungen habt ihr vorne verwedet, 10mm oder 25mm?
Das ist leider auf den Bildern nicht ersichtlich.
Danke schonmal für eure Ansagen:)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
ich hab' vorne die kurzen verbaut, gab keine anderen und reichen meiner bescheidenen Meinung nach aus. anderer punkt ist, das man nicht so leicht hängen bleibt, vobei das hinten eher zum tragen kommt. wenn du willst, kann ich morgen mal ein foto machen.
ein forumskollege (suzm9) hat die langen verbaut, das sieht dann so aus (peter, hoffe du hast nichts dagegen, das ich hier ein bild von deinem moped einstelle...)
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Danke dir für deine Mühe, Den Peter kenne ich persönlich. Sein Motorrad habe ich auch schon gesehen. Nur hatte ich nicht registriert, welche Verlängerungen bei seine Maschine verbaut sind. Für mich ist jetzt aber klar, das ich die 25mm Verlängerungen nehmen werde, da ich dadurch wol ein stimmiges Gesamtbild erzielen werde. Wenn mein Umbau der Blinker und des Kennzeichenhalters mit LED Rücklicht erledigt ist, stelle ich nochmal neue Bilder ein.
Markus
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Markus
25 mm habe ich auch vorne verwendet.
Hinten ohne.sieht dann ungefähr so aus.
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo GS Gemeinde
Soooo, habe meinen neuen Kennzeichenhalter plus LED Rücklicht und Kellermann Blinker am Heck verbaut und die Kellermänner mit 25mm Verlängerungen an die Front gepackt. Mir gefällt das Ganze. So sollte es auch ausschauen:jubel:
Für alle, die mal gucken möchten hier noch einige Bildchen
IMG_3703.jpgIMG_3704.jpgIMG_3705.jpgIMG_3706.jpgIMG_3707.jpgIMG_3708.jpgIMG_3710.jpgIMG_3711.jpgIMG_3712.jpgGruss Markus
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Schön, sieht gut aus!
Die Verkabelung mit den Schellen hast du besser gelöst als ich, da muss ich noch mal anbei ;- ).
Hast Du den originalen Kabelkram (Kabellänge + -schuhe) dran gelassen? Bei mir ist das irgendwie viel "mehr", weil ich wollte unbedingt wieder schnell auf original zurück switchen können....
Hab' auch die runden Kellermänner verbaut (in schwarz) so wie Du, auch in silber find ich die bei Dir so ganz 5exy... :victory:
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo mega muh
Erstmal vielen Dank für das Lob. Zu deiner Frage nach der Kabelei; Ich habe die komplette Originalverkabelung beibehalten incl. der Kabelschuhe. Es war eine ziemliche Frickelei, den kompletten Kabelsatz oben durch die Gummidichtung bis zurück unter das Werkzeugfach zu ziehen. Mit etwas Geduld ung Kraft geht es aber. Du musst das Gummi nur nach innen herausnehmen, den Kabelkram durchziehen, weil es sich so besser dehnen lässt. Danach die Gummidichtung wieder an ihren Platz friemeln und die Kabelei am Heckrahmen mit Kabelbindern fixieren. So passt auch das Werkzeugfach wieder an seinen Platz.So kann ich evtl. auch wieder zurück auf Original umrüsten. Die Kabelschellen gibts im Elektrofachhandel.
Markus
Kellermann Blinker an R1150GS Front - Ähnliche Themen
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Erledigt Kellermann Blinker Micro 1000 2 Stück
    Kellermann Blinker Micro 1000 2 Stück: Biete wegen Fehlkauf zwei neue noch nie verbaute Kellermann Blinker Micro 1000 Chrom mit Adapter Preis inkl. Versand € 50.-
  • Biete Sonstiges Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark
    Kellermann Lenkerendenblinker BL 2000 Dark: Biete einen Satz Kellermann-Lenkerendenblinker BL 2000 Dark geliefert wird wie abgebildet ! Preis inkl. Versandkosten: €99,-
  • Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner
    Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner: Moin, die Blinker der o.g. Modelle haben im Blinker ja sowohl Rück- und Bremslicht integriert. Mir persönlich gefallen sie eher weniger, da beim...
  • Erledigt Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert
    Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert: Verkaufe hier einen Satz (1x rechts, 1x links) Kellermann Micro Rhombus. Das Gehäuse ist schwarz, das Glas klar. Der eine Blinker ist neu, der...
  • Kellermann Micro Rhombus LED Blinker kompl. konfektioniert - Ähnliche Themen
