Kennt jemand die Navigation von Stegra?
Diskutiere Kennt jemand die Navigation von Stegra? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sehe ich ähnlich aus den gleichen Gründen wie Coray. Ich gehe so gar noch weiter und würde eine anklickbare Präferenz innerhalb des...
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Sehe ich ähnlich aus den gleichen Gründen wie Coray. Ich gehe so gar noch weiter und würde eine anklickbare Präferenz innerhalb des Adventure/Offroad-Modus sehr gut finden. Also z.B. plane im Adventure-Mode und präferiere Grade 2. Gut für Beginner. Und für Kenner unterwegs mit leichten Hardenduros präferiere halt Grade 4 ;-).
Gerade in anderen Ländern und in Verbindung mit Höhenlinien und der 3D-Darstellung kann das gut helfen, um Offroad-Touren tatsächlich gut fahrbar zu planen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ja, ok. Ich verstehe, dass die Anwender an der Stelle Orientierung suchen.
Das mir persönlich aber tatsächlich zu kleinteilig und vermutlich oftmals nicht den tatsächlichen Anforderungen - gerade in anderen Ländern und Regionen wie z.B. den Alpen - entsprechend.
Man wird sehen, inwiefern sich das Thema in der Routenplanung entwickelt und ob das in Zukunft eine nennenswerte Auswirkung hat. Ist ja alles auch sehr von der Datenqualität abhängig.
orish
orish
Moin!
Es wird nur kleinteiliger, wenn man es wünscht. Man hat also alles in der Hinterhand, wenn man es braucht.
Auch zum kurvige Strecken routen ist Stegra fein. Bin gerade auf einer unterwegs :).
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Ich finde die Klassifikation auch gut, die Route würde ich erst mal nach meinen Erfahrungen auch nicht davon abhängig machen. Sehe das größte Problem allerdings immer noch bei der Planung, das in OSM information fehlen, egal ob es jetzt der Track Grade oder noch schlimmer, Sperrungen durch Fahrverbote oder Privatbesitz...
Es bleibt eine Abenteuer Fahrt wenn man sich rein auf OSM Daten stützt, welche natürlich schon super sind das es sie überhaupt gibt.
orish
orish
Moin!
Ich seh das gar nicht als Problem - mit den üblichen Verdächtigen wie Calimoto, Kurviger, TomTom geht das alles gar nicht.
IEs bleibt eine Abenteuer Fahrt wenn man sich rein auf OSM Daten stützt, welche natürlich schon super sind das es sie überhaupt gibt.
Deswegen heißt es ja Adventure-Mode ;-).
Und noch eins...bin gestern rein Straße gefahren, aber es ist eine hilfreiche Information, wenn man an etwas Feldweg-artigem vorbeifährt, dann kann man in der App sehen, welche Kategorie das ist und welche es im weiteren Verlauf wird und ob sie im Nirgendwo endet oder wieder auf eine Asphaltstraße mündet. Also auch ohne Planung eine interessante Information.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Das stimmt, in den Bergen kann so etwas aber auch nervig bzw gefährlich werden. Hatte da schon die ein oder andere Situation obwohl ich auf dem TET unterwegs war.
Wie machst Du das bezüglich Fahrverbot? So lange nix am Eingang seht einfach ausprobieren?
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Ja, bisher mach ich das so...
Ich allerdings auch.
Normalerweise zeigt Stegra auch Tore, Schranken und Privatwege an – das stimmt meist mit der Realität überein. Aber wenn plötzlich jemand auf die Idee kommt, irgendwo eine neue Schranke, Schild oder einen Poller hinzustellen, hilft auch OSM nicht weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme.. Siehe Bild! Ich nutze mein Werkzeug nur, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt und Umwege absolut nicht funktionieren. Für den Notfall hab ich die Dinger dabei :D
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hallo zusammen, ich habe die App als Probeabo jetzt im Urlaub mal ausprobiert.
Über Funktionen, Ansichten und so weiter möchte ich nicht berichten das muss jeder für sich beurteilen, das wesentlich ist auf jeden Fall dabei und m.E. passt auch die Übersichtlichkeit.
Allerdings bin ich mit der Routenerstellung zumindest in Frankreich nicht zufrieden, habe mehrfach vor Fahrverbotsschilder gestanden und musst umdrehen. Ein Fahrfluss ist dabei nicht aufgekommen da man eigentlich immer selber schauen musst wie man sinnvoll wieder zur eigentlich Route kommt.
Außerdem hatte ich mehrfach das Phänomen das von einer Straßenroute Entfernung ~20km, eine Offroadroute von 65 - 85km wurde. Das kann nett sein trotzdem habe ich mir den Test dann erspart.
Wie gesagt bezieht sich das Ganze auf eine Region von Frankreich, ich denke in Skandinavien wird das deutlich besser funktionieren.
Dafür würde ich die App dann noch mal in Erwägung ziehen.
Test in D führen die Routen durch Wandergebiete die man definitiv nicht befahren kann, denke dafür ist es bei uns zu stark besiedelt um vernünftige Tracks zu finden.
Habe das Abo erst mal wieder beendet und die App gelöscht.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Hallo Markus, danke für Deinen Bericht. Das klingt ja aktuell noch zu unausgereift.
Dafür sollte ja eine Planungssoftware da sein. das man Planen kann und nicht vor vollendeten Tatsachen steht.
Das hie- und da mal etwas nicht passt - ok.
Aber so wie Du das berichtet hast, war das wohl etwas zu häufig.
orish
orish
Moin!
Das wird wohl eher eine Frage des Kartenmaterials sein als eine unausgereifte App, oder?
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Hi Markus,
eine kurze Frage:
War bei dir der „Gates“-Layer aktiviert und hast du die Route vorab manuell geplant oder erst während der Fahrt erstellt?
Stegra bietet ja diesen Layer an, aber laut den Entwicklern wird er derzeit nicht in die Routing-Engine eingebunden, weil die Datenqualität für Fahrverbote noch zu schlecht ist.
Ich bin vom 25.07. bis 03.08. auch in Frankreich unterwegs (Normandie/Bretagne) und werde die App dort mal gezielt testen.
In welcher Region warst du genau unterwegs?
Viele Grüße
Coray
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hi Coray, sorry für die späte Rückmeldung, hatte ich gar nicht gesehen.
eine kurze Frage:
Gates waren aktiviert, allerdings habe ich die Route nicht vorher geplant, sondern einfach ein Ziel gewählt und geschaut wo er mich offroad langführt, hatte mehre Apps / Garmin ausprobiert.
War in der Region "AUVERGNERHÔNE-ALPES" in der Nähe von Annecy. Glaube genau "Département Ain" aus jeden Fall westlich von Annecy.
Viel Spaß in Frankreich, ist schon sehr gut um Offroad zu finden.
dermitdemdodge
Servus!
Ich mag falsch liegen, aber nutzt kurviger nicht auch OSM-Kartenmaterial?
Was wäre denn der Vorteil, um von kurviger auf Stegra zu wechseln, oder was macht Stegra anders und besser?
Keiner derzeit .... jedenfalls nicht für mich in Süd D Land
sackbauer
Teste die App auch gerade. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und sagen wie man gesetzte Wp. nachträglich verschiebt ?
sackbauer
In der app soll das so funktionieren?
U
uns-uwe-online
Also, ich kenne das Video auch und habe damit schon das erste Problem, wenn jemand behauptet, es sei besser als..................
Ob das besser ist oder nicht, entscheide doch ich. Und für mich ist es nicht besser, weil es zu meinen Anwendungen oder Profilen nicht passt.
So einfach ist das.
Ein wirklich aussagekräftiger Vergleich mit allen Daten und Fakten ist so etwas für mich nicht.
Aber ich weiß auch, dass man, um Reichweite zu erreichen, heutzutage offensichtlich so argumentieren muss.
Schönes WE.
Kennt jemand die Navigation von Stegra? - Ähnliche Themen
  • Kennt jemand diesen Verkleidungshersteller?
    Kennt jemand diesen Verkleidungshersteller?: Hi. Ja leider nicht meine:unsure: Weiß einer was das für eine Verkleidung ist? Wer und Wo man so eine bekommen kann/könnte? Danke.
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • Kennt jemand...
    Kennt jemand...: ..diese Hose ?
  • Kennt jemand... - Ähnliche Themen
  • Kennt jemand...
