Kennzeichen Bohrschablone
Diskutiere Kennzeichen Bohrschablone im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gibt sogar blaue Kappen fürs EU Viereck
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
CX500 1981 - R1200GS Adv 2008 - R1250GS Adv 2021
Hier mit Maßen für die R1250GSA. Bei 18mm von oben hat die Platte ca. 5mm Luft unter dem Rückstrahler. Auf die Platte wird dann mit PU das Nummernschild geklebt. ( Ein Punkt je Ecke ). Läßt sich dann später mit einen Cutter-Klinge wieder lösen.
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Der Vollständigkeit halber: Bohrbild an der GS BJ. 2008. Völlig anderes Bild, d.h. Schild oder Platte lassen sich nicht wiederverwenden. Auch hier bleiben ca. 5 mm Luft unter dem Rückstrahler.
O
Oberpfalzfahrer
Amberg
GPZ900R Bj.84 / R1200GS Bj.08 / R1250GSA Bj.21
hallo deralfons,
genau das suche ich, kannst du mir noch sagen welches Blech (sieht aus wie v2a) du nimmst und die Blechstärke.
für meine R1250GSA
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
hallo deralfons,
für meine R1250GSA
Verwendet habe ich 2mm Alu-Blech, welches auf der zum Reifen zeigenden Seite schwarz lackiert / beschichtet ist. Das hab ich dann in den Bohrungen fast bis zum Grund gesenkt und mit M6x30 Schrauben fixiert. V2A wäre vom Material her viel zu schwer. Das Nummernschild selbst ist dann mit vier PU-Kleber Punkten in jeder Ecke fixiert.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
warum klebt ihr nicht einfach Spiegelband auf den Original Halter , babt das Kennzeichen drauf
und fertig ,
mache ich schon seit Jahren so und hält Bombe ......Kennzeichenklau ist auch Geschichte :giggle:
O
Oberpfalzfahrer
Amberg
Super Auskunft !
Danke Dir, genau so werde ich's machen. :jubel:
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
und fertig ,
Hallo @Igi , diese Idee hatte ich noch nicht, tue mich auch schwer bei den kleinen Flächen und dem Kunststoffmaterial des Trägers einem Spiegelband zu vertrauen. Dazu kommt noch die unebene Fläche des Schildes durch die geprägten Ziffern. Finde es aber sehr bemerkenswert, dass das bei dir "hält wie Bombe". Würde vermuten unter Einfluß des Fahrtwindes macht sich das Schild dann irgendwann davon. Drei M6 er Schrauben, so wie die Konstrukteure von BMW das vorgesehen haben, ist für ein Nummernschild dieser Größe allerdings auch "üppig" dimensioniert. Persönlich ziehe ich aber Schraubverbindungen vor, sofern das geht.
Der Alfons
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
das mache ich schon seit 10 Jahren , bis jetzt war die längste km leistung 90.000 km
die letzten 3 Jahre musste ich mit Mü. kennzeichen fahren 23x23 cm ,
das musste ich auch mit ein Cuttermeser runterschneiden :wink:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Der Alfons
also heute erst wieder das neue Kennzeichen geklebt ,
wenn ich jetzt mit beiden Händen li.und re. ziehen würde , würde sich erst das Schild verbiegen
bevor sich das Spiegelband ablösen würde :wink:
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Schick mir mal bitte einen Link was das für ein Teufelszeug ist.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Tesa Powerbond wasserabweisend
55733-00010
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ihr müsst euch aber die mitten kennzeichnen , ihr habt nur ein Versuch !
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Das Komma sticht jetzt so richtig raus! Danke dafür... :p
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ich habe ebenfalls geklebt, aber mit Karosserriedichtmasse. Fast eine unlösbare Verbindung....
Kennzeichen Bohrschablone - Ähnliche Themen
  • K25 mit Kennzeichen MG-...
    K25 mit Kennzeichen MG-...: Moin Welche K25 mit Kennzeichen MG... war am Sonntag mit einer Gruppe im Saynbachtal von Isenburg nach Ellenhausen unterwegs und hat eine KTM...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • Rücklicht unter Kennzeichen
    Rücklicht unter Kennzeichen: Hallo zusammen, ich habe im Internet ein Bild einer BMW 1250 GSA gesehen, auf dem ein zusätzliches Rücklicht unterhalb des Kennzeichenhalters...
  • Bohrschablone Kennzeichen
    Bohrschablone Kennzeichen: Hallo, hat zufällig jemand eine Bohrschablone fürs Kennzeichen der R1300GS? Für die 1250er habe ich es hier im Forum gefunden - jedoch wird das...
  • Bohrschablone für Kennzeichen
    Bohrschablone für Kennzeichen: Hallo, mich hole am Samstag meine F850 ab und möchte mein Kennzeichen schon mal bohren. hat zufällig jemand eine Bohrschablone? Grüße Markus
  • Bohrschablone für Kennzeichen - Ähnliche Themen
