Kerzenschlüssel und Drehmomentschlüssel
Diskutiere Kerzenschlüssel und Drehmomentschlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Normale Kerzenschlüssel passen nicht in die Boxer Zylinderköpfe, wo nur der schmale BMW Originalschlüssel rein mag. An seinem Ende gibt es Löcher...
Madman
Madman
Bourgogne - France
R1150GS 2001
Normale Kerzenschlüssel passen nicht in die Boxer Zylinderköpfe, wo nur der schmale BMW Originalschlüssel rein mag. An seinem Ende gibt es Löcher für ein Handanziehen mittels Schraubenzieher. Nicht ideal für Leute die den Drehmomentschlüssel bevorziehen. Hier ist meine Assemblage...
Zuerst einen normalen Kerzenschlüssel kernen und durchboren. Achtung, das Metall ist sehr hart ! Ich habe HSS Bohrer benutzt, aufstiegeng 6-7-7.5-8mm, mit viel Schneideöl.
Die Teile.
Die zwei Schlüssel zusammengesteckt und festverschraubt.
Es kann sein dass ich den linken Schlüssel noch kürzen muss, was ich gleich am Motor prüfen werde. Bis später :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gute Idee, bei mir passt aber der Kerzenschlüssel aus dem Proxxon-Kasten auch in den Zylinderkopf :D
Madman
Madman
Bourgogne - France
R1150GS 2001
Also kürzen ist nicht notwendig. Das Ding passt ganz gut auf den Zylinderkopf :)
Näher
Beide Zündkerzen. Links scheint Ok, rechts ist eher fettig. Das muss mal noch was geschraubt werden :D
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
kyhl :) ich mag es wenn menschen sich was basteln. simple aber effektive sache.
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Näher
Schöne Lösung und klasse dokumentiert. Ich hatte auch schon solche Überlegung angestellt bin dann aber, wie palmstrollo, bei proxxon fündig geworden.
halbkette
Linz/Österreich
´03er R1150GS , ´85er 250 KTM
tach
Man könnte auch am hinteren Ende des orig. Schlüssel eine Alte Nuß aufschweissen und dann den Dremo anstecken.
Reini
Entweder eine passende Kerzennuss kaufen oder eine unpassende am Aussendurchmesser etwas abdrehen. Wer es schafft eine "ordentliche" Nuss zu durchbohren ohne dass es Verletzte gibt, sollte eine unpassende auch abdrehen können :D
http://www.powerboxer.de/4V-Werkzeugsatz.html
Ausserdem geht das auch ohne DrehMo
Aussage von BERU:
Herstelleraussage:
Zum Installieren neuer oder gebrauchter Zündkerzen ohne Drehmomentschlüssel diese zuerst handfest bis zum Anliegen des Dichtringes montieren (keine Montagepaste erforderlich) und dann, bei neuen Kerzen mit einem Zündkerzenschlüssel 1/2 bis 2/3 Umdrehungen, bei gebrauchten Kerzen 1/8 bis 1/4 Umdrehungen weiterdrehen.
Achtung: Die Gewinde fast aller Zündkerzen sind vernickelt. Dadurch wird ein »Festfressen« der Zündkerze im Zylinderkopf zuverlässig verhindert. Das Gewinde also in keinem Fall ölen oder fetten!
sehe ich das jetzt richtig oder täuschen mich meine augen?
du machst dir richtig gedanken und baust ein werkzeug, welches du dann mit einem 1/2"-billigdrehmomentschlüssel von rothewald bedienst, der einen bereich bis 200Nm abdeckt (abdecken soll)?
da würde mich nicht wundern, wenn der im niedrigen bereich einen fehler von 50-150% aufweist. 4-5% fehler auf 200Nm bedeutet, dass der schlüssel in neuwertigem zustand eine ungenauigkeit von 16-20Nm haben darf. in jedem bereich.
ich hoffe ich habe unrecht.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
das was Larsi da schreibt ist das eine .... das andere ist (Keine Kritik an der handwerklichen Arbeit - sehr gut gemacht!!!) aber - WARUM das ganze???
Ich habe meine Q jetzt seit gut 8 Jahren, d.h. exakt 8 x die Kerzen gewechselt und noch nie ´n Gedanken daran verschwendet, die Dinger mit nem Drehmo reinzudrehen.
Irre ich, oder sollte man soviel Gefühl im Handgelenk haben, um die Gewinde nicht zu zerstören??? :confused:
Madman
Madman
Bourgogne - France
R1150GS 2001
...ich hoffe ich habe unrecht.
Hui, da hast du mit 17 schon sehr viel Schwung und Erfahrung :p
Mein brand neuer Drehmo ein "Billigwerkzeug" ?? Tsss, vielleicht im Vergleich mit Marken-Profiwerkzeuge. Aber auch nicht für den gleichen Preis...
Der Grosse (19-110Nm) lag im Augenblick des Fotos in der Garage, der Kleine (6-30Nm) war noch in der Wohnung und ich bin zu faul um unnötigerweise herumzurennen. Geht das besser ? :)
...sollte man soviel Gefühl im Handgelenk haben, um die Gewinde nicht zu zerstören???
Es geht mir nicht um ein Zerstören zu vermeiden, dafür bin ich auch kein "Morxer". Es geht mehr um immer gleiche Werte zu benutzen. Bisher hatte auch immer per Hand angezogen, aber da ich jetzt ein stolzer Besitzer zwei Drehmos bin möchte ich sie auch überall anwenden. Vor allem wenn im Handbuch 25Nm steht...
Hihi...da hat der Larsi aber ´n paar Lenze wechgeschummelt... ;)
Lenze? Lichtjahre!
Zündkerzen, zwar selten, aber dann immer - wie viele andere Schrauben - ohne Drehmomentschlüssel. Ich habe auch zwei gute. ;)
Trotzdem bin ich immer froh, wenn Bastler ihre eigenen Kreationen und Ideen zeigen!
X
Xmoto
G 650 X '07
Gute Idee, allerdings nicht die richtige Größe.
Nach Möglichkeit einen Schlüssel nehmen der den gewünschten Bereich in der Mitte abdeckt. In deinem Falle ein 3/8'' Drehmomentschlüssel.
Ein Schlüssel, der von 20 - 200 Nm arbeitet ist nur im Mittel recht genau, 20 und 200 Nm würde ich mit dem nicht anziehen wollen.
Madman
Madman
Bourgogne - France
R1150GS 2001
Der Schlüssel auf dem Foto hat einen 19-110 Bereich. Er wurde von einem Teilnehmer falsch als "über 200" bezeichnet :rolleyes:
X
Xmoto
G 650 X '07
Es war auch nur eine fiktive Annahme um den richtigen Verwendungsbereich eines Drehomentenschlüssels zu verdeutlichen, aber danke für den Hinweis.
Kerzenschlüssel und Drehmomentschlüssel - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Erledigt Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm
    Drehmomentschlüssel 28 - 210 Nm: Ich verkaufe einen bisher unbenutzten Drehmomentschlüsselsatz mit dem Messbereich von 28 - 210 Nm, somit für viele Anwendungen an Motorrad, Auto...
  • Kerzenschlüssel
    Kerzenschlüssel: Ich finde leider nur wiedersprüchliche Angaben. Welche Schlüsselweite haben die Zündkerzen der F 650 GS Twin (2008)? Welcher Zündkerzenschlüssel...
  • Kerzenschlüssel
    Kerzenschlüssel: Hallo, wollte Euch mal zeigen was ich für ein neues Werkzeug habe :) Kerzenschlüssel und Zündkerzenstecker-Abzieher in einem mit Gummi in der...
  • Kerzenschlüssel - Ähnliche Themen
  • Kerzenschlüssel
  • Kerzenschlüssel
