Kettenöler Cobrra Nemo 2 ....gibt es Bilder dazu?
Diskutiere Kettenöler Cobrra Nemo 2 ....gibt es Bilder dazu? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, wir interessieren uns für einen Kettenöler, hier Cobrra Nemo 2, in Verwenbdung mit der BMW F 850 GS Rallye Hat jemand Bilder und...
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Hallo Forum,
Hat jemand Bilder und würde die hier veröffentlichen?
Gibt es Erfahrungswerte in Verwendung mit der F 850 GS?
Wo kann man am besten den "Body" dazu anbauen (am Lenker möchtedas meine Freundin nicht wirklich)
Also wir sind über jeden "Erfahrungsbericht" und auch Montagehinweise dankbar....
Und ja, ich weiß das es hier ein Thema gibt zu "Kettenöler".....hab das auch weitestgehend alles zu gelesen.
Nur, praktische Beispiele zur Montage und auch Erfahrungen in Verwendung mit der F 850 GS sind da nicht zu finden.
Natürlich sind wir auch an alle anderen Möglichkeiten zur effektiven Kettenschmierung (auch Kettenreinigung) interessiert.
Kettenölern auf Basis "Unterdruckanschluß am Bike" sowie auf Basis "Anschluß an Zündplus und / oder Dauerplus" haben wir aus bekannten Gründen
zumindest im Moment nur indirekt auf dem Schirm.
Wenn wir eines besseren belehrt werden.....nur her mit der Meinung, wir sind da flexibel
Es gibt ja auch einen Kettenöler von BMW (Unterdruck soweit ich weiß), wie ist der zu bewerten und ist das ein Zukaufteil seitens BMW?
Wenn ja, welchem Produkt / Hersteller entspricht der?
Kann das sein Berotec?
Gruß Wolfgang
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich habe den Cobrra Nemo2 an meiner F900XR montiert. Er funktioniert einwandfrei. Nach jedem Tanken eine Viertelumdrehung weiterdrehen und die Kette ist perfekt geschmiert. Hin und wieder mal mit einem Tuch drüberwischen; fertig.
Den Vorratsbehälter habe ich mit einem Adapter am Lenker links befestigt.
LeAllemand
LeAllemand
Ruhrgebiet West
Stelvio
Seht euch mal den an McCoi - Kettenöler
Der lief bei mir gut 7 Jahre an F 700 GS und F 850 GS. Einbautipps könnte ich dazu also geben.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Hallo Forum,
Gruß Wolfgang
Der "BMW" ist nichts anderes als ein Scottoiler. Genauer gesagt ist es einer😉.
Suche bei meiner 750er auch noch nach der Stelle.
Bei meiner G650GS war sie schnell gefunden.
An den Lenker kommt bei mir mal gar nichts.
Habe aber auch dieses Jahr lieber die mir zur Verfügung stehenden Zeiten zum Fahren genutzt. Hatte mit mir selbst genug zu tun.
Mal schauen ob ich im neuen Jahr die Stelle noch finde.
Bis dahin wird alle paar 100km mal gesprüht.
Orlando123
Orlando123
Ok....super.....und welcher Adapter ist das?
Wo kann man diesen kaufen?
Gruß Wolfgang
charly1950
charly1950
F850GS + HONDA SH150i
Wenn ich mich recht erinnere gibt es auf der HP vom NEMO auch einen Halter für die Montage am Lenker !
Gruß KARL
Orlando123
Orlando123
Gruß KARL
Hallo Karl, ja das stimmt. Es muß allerdings zuvor überprüft werden, wie sich das mit einem konifizierten Rohrlenker verhält. Ich weiß nicht ob die F850GS einen konifizierten Rohrlenker und ob dieser einen über die ganze Länge gleichen Außendurchmesser hat. Soweit ich das weiß ist der Halter von NEMO für einen Außendurchmesser von 22mm ausgelegt, auch das muss zuvor überprüft werden.
Gruß Wolfgang
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Mit erschließt es nicht, für was man einen Scottoiler installieren muss/will, wenn ein Hauptständer vorhanden ist?
Ich fette die Kette alle 600-800km zu Hause. Wenn ich länger unterwegs bin, kommt in eine kleine Plastiktüte eine kleine Dose Kettenspray, ein Paar Werkhandschuhe und ein Lappen. Fertig.
Ein Scottoiler kostet unnötig Geld und versaut u.U. das Mopped und die Straße. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liegen sollte. 😊
Orlando123
Orlando123
Hier geht es nicht um einen Scottoiler sondern um einen Cobrra Nemo 2.
Dieser versaut, wen richtig angebaut, das Motorrad nicht.
Und das ist dann eine gut haftende Ölschmierung (ganz dünn) und keine Fettschmierung!
Du brauchst mit einer Füllung für die Dauer bis zu 5000 km nicht mehr "händisch" schmieren und wahrscheinlich auch nicht reinigen.
So, ich hab dich korrigiert...... ;-)
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
Habe Diesen und bin sehr zufrieden -> CLS Evo
Macht was er soll, Tank ist im Bordwerkzeugfach verbaut.
Die Fördermenge ist mit mittels Tastendisplay am Lenker in 11 Stufen einstellbar.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
An meiner F800GS habe ich den am rechten Motorseitendeckel montiert. Vom (bewegten) Lenker eine dünne Schlauchleitung nach hinten zu ziehen, war mir zu riskant
Orlando123
Orlando123
An meiner F800GS habe ich den am rechten Motorseitendeckel montiert. Vom (bewegten) Lenker eine dünne Schlauchleitung nach hinten zu ziehen, war mir zu riskantAnhang anzeigen 458782
Hmm....im heißen Sommer + Abstrahlwärme Motor.....das könnte aus meiner Sicht schon mal zu einem Problem werden. Ich hab das mal so gelesen im Suzuki SV-Forum, da war der Cobrra wegen der starken Hitzeentwicklung nicht mehr 100% i.O. (es kam viel mehr Öl raus wie eigentlich vorgesehen). der war allerdings in der Nähe des Krümmers angebaut.... ;-)
andif62
andif62
Stuttgart
Mit dem Aufheizen und einer dadurch bedingt höheren Ölmenge hatte ich kein Problem. Wo er mal schlappgemacht hat, war bei einer starken Höhenänderung in den Alpen. Nach einer Abfahrt von über 1000 Höhenmetern in recht kurzer Zeit, hat er unten im Tal dann etwas rumgesiff. Das ist der einfachen Konstruktion geschuldet, bei der der Druck durch Verschrauben des Oberteils aufgebaut wird. Hier gibt es kein Ventil, das mechanisch oder elektrisch verschließt. In so einem Fall muß man rechtzeitig ein Stück gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Hier gibt es kein Ventil, das mechanisch oder elektrisch verschließt. In so einem Fall muß man rechtzeitig ein Stück gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.
ich drehe grundsätzlich ca. 10 Minuten nach dem Schmieren den Deckel eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Zum Schmieren dann 1/2 Umdrehung im Uhrzeigersinn. Funktioniert perfekt.
andif62
andif62
Stuttgart
Genau das mache ich auch immer. In diesem Fall hat das leider nicht gereicht, da offensichtlich durch die Talfahrt der Druck erhöht worden ist
P
Pistolero72
da wir bald in den hohen Norden fahren, stelle ich mir die Frage, ob ich meiner Frau einen Kettenöler in ihre 750er einbauen soll!! Ich fahre ja Kardan😂
Habt ihr da ein Tipp welcher aller da am besten mit wenig Aufwand eingebaut werden kann? Gibt es so etwas auch als Zubehör von BMW?
Daniel
UweBo
UweBo
Hannover
F 850 GS Adventure
Ja, es gibt eine BMW automatisches Kettenschmiersystem, ist aber ein ganz normaler Scottoiler. Ich habe mir diesen direkt an meine neue 850 montieren lassen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der dran bleibt. Es muss immer Temperatur abhängig eingestellt werden und es gibt Temperatur abhängige Öl Sorten. Hätte ich mich vorher mal besser informiert, hätte ich das wohl nicht verbauen lassen und wäre bei meinem Kettenspray geblieben. Aber dazu gibt es viele unterschiedliche Meinungen, dass hier meine persönliche Meinung dazu 😉
Kettenöler Cobrra Nemo 2 ....gibt es Bilder dazu? - Ähnliche Themen
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Biete Sonstiges Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Einstellung Scott-Öler - Ähnliche Themen
