KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
Diskutiere KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
Powmia
Powmia
Pulheim
GS 1250 Adventure Triple Black GS 1300 Adventure Triple Black
Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem Lenkradschloss verriegelt. Heute auch ohne Probleme gestartet nach einem kurzen Stück kam dann die Meldung Schlüssel nicht in Reichweite. Habe jetzt die Batterie des Schlüssel getauscht und das Problem besteht immer noch
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Zur Sicherheit noch eine andere Batterie besorgen. Bist du auch sicher, dass du die Schutzschicht von der Batterie, die manche Hersteller für die Kinder extra draufgeben, entfernt hast? Wärst nicht der erste, dem das nicht auffällt. :rolleyes:
R1200GSRider
im wilden Süden
welche Marke der Batterie?
Falls Duracell (Bitrex Kinderschutz Beschichtung), dann eine andere Marke versuchen
R 1200 GS Adventure LC - Sicherung 50 Ampere
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich würde auch erst mal eine andere CR2032-Batterie probieren.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
..kann am Regen gelegen haben, muss aber nicht.
Die Knopfzellen behandle ich vor dem Einbau mit einem ganzfeinen Schmirgel-Flies. Die Problematik wurde aber schon erwähnt.... AUch mögliche Qualitätsunterschiede / Plagiate... .
Hattest du die GS auf dem Hauptständer oder auf dem Seitenständer abgestellt?
Zudem ist dieser Thread ganz interessant für dich .
Powmia
Powmia
Pulheim
Batterie gemessen 2,96 v
Powmia
Powmia
Pulheim
Die Knopfzellen behandle ich vor dem Einau mit einem ganzfeinen Schmirgel-Flies. Die Problematik wurde aber schon erwähnt.... AUch mögliche Qualitätsunterschiede / Plagiate... .
Stand auf dem Haupständer
No-GS
No-GS
Ist der Original-Startknopf Überzug nicht schon ein Gummi Schutz? (doppeltes Kondom?)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das dürfte schon zu wenig sein...., unter Belastung knickt die ein.
Wieviel zu wenig ? Die Nenspannung ist 3 Volt, also nur 0,04 V zu wenig ... ist das zu wenig ?
Dass die Spannung unter Belastung einknickt, ist ja richtig, wieviel sie einknickt, unterscheidet leere von vollen Batterien - an der Leerlaufspannung kann man das nicht festmachen, es sei denn, die wäre schon deutlich unter den 3 Volt, z. B. 2,5 Volt. Unter Belastung messen ist natürlich schwierig, spontan fällt mir aber ein, dass man die Batterie mit einem anderen Gerät im Haushalt, z. B. einer Fernbedienung tauschen könnte, also einer Batterie, die als funktionsfähig bekannt ist. Kann natürlich an unterschiedlichen Ansprüchen der Geräte scheitern. Umgekehrt sieht man aber, ob die Schlüsselbatterie in der Fernbedienung arbeitet.
Wer oder was wurde denn nass ? Könnte Feuchtigkeit in den Schlüssel eingedrungen sein und nun seine Elektronik lahmlegen ?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Springt sie den an, wenn DU den Schlüssel unter die Ringantenne hältst?
Powmia
Powmia
Pulheim
Ja springt an wenn man den Schlüssel unter die Sitzbank hält
Habe jetzt noch mal 2 neue Batterien für den Schlüssel besorgt
hat aber auch keinen Erfolg gebracht
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Das "Schlüssel nicht in Reichweite" Problem habe ich auch seit 3 Wochen. Immer nur morgens, während der Fahrt und im weiteren Verlauf des Tages gibtes dann keine Probleme.
Eine neue Varta Knopfzelle hat nichts genutzt. Außerdem erwarte ich bei einer schwachen Batterie die Meldung "Batterie schwach, bitte demnächst tauschen". Der Händler hat gestern nochmal eine neue Batterie eingebaut. Das Problem trat wieder auf. Bin auf die Lösung gespannt. Vielleicht hat der Schlüssel einen Schaden, vom gelangweilt im Schlüsselkasten hängen.
Powmia
Powmia
Pulheim
Schlüssel hatte bestimmt keine LANGEWEILE Moped ist 4,5 Jahre alt und hat 136302 KM auf der Uhr
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn das Auflegen auf die Ringantenne die Maschine anspringen lässt und die Batterie als Fehler ausgeschlossen werden kann, bleibt ja nur noch ein defekter Schlüssel...
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
R 1250 GS 2022 / Speed Triple R 2016
Wo hast du denn den Schlüssel normalerweise, ich habe meinen Schlüssel mal bei einer Regenfahrt in den Tankrucksack, da kam dann auch die Meldung, wenn ich den Schlüssel in der Hosentasche oder der Beintasche habe funktioniert alles prima, habe ich ihn in der Jackentasche kann es vorkommen, dass die Meldung wieder auftaucht. Erklären kann ich das aber auch nicht so wirklich. So ist das bei mir schon seit ich die Maschine habe, also seit der Auslieferung.
KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt - Ähnliche Themen
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Erledigt Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless
    Reseviert Tankrucksack SW-Motech (11-14l) mit passendem Magnetring für R1250 keyless: Da sich der Interessent nicht gemeldet hat: Verkaufe neuwertigen Tankrucksack von SW-Motech mit passenden Tankring für Keyless. Regenhaube und...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Feder vom Keyless Schlüssel verloren
    Feder vom Keyless Schlüssel verloren: Hallo guten Tag, da mein Schlüssel nicht mehr richtig aus dem Gehäuse geschnappt ist, habe ich diesen auseinander geschraubt und dabei ist mir die...
  • Feder vom Keyless Schlüssel verloren - Ähnliche Themen
