Keyless Ersatzschlüssel verwenden?
Diskutiere Keyless Ersatzschlüssel verwenden? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein das ist nicht richtig ich habe es gerade noch mal getestet ;) - Zündung an - dann Schlüssel außer Reichweite gebracht - Zündung aus -...
Gast29174
Trotzdem muss (einer) der Schlüssel im Empfangsbereich sein.
- Zündung an
- Zündung aus
- Tankdeckel lässt sich öffnen
- dann Tankdeckel geschlossen
- Test ob Schlüssel wirklich weit genug weg ist - Zündung und Lenkerschloss einrasten war nicht möglich
Somit kann man nach dem Abschalten der Zündung in den vorgegebenen 2 Minuten den Tankdeckel öffnen ( auch ohne einen Schlüssel )
Peti
Peti
Schland
Oh, das ist lustig.
Ging zumindest bei meiner 2017er nicht, da hatte ich die Jacke vor der Garage abgelegt und wollte in der Garage den Tankdeckel öffnen.
Haute nicht hin. Und es waren noch keine 2 Minuten seit Zündung aus vergangen.
Naja, vielleicht war ich zu dusselig. :)
Gast39385
das ist korrekt.
Innerhalb der 2-minütigen Nachlaufzeit kann der Tankdeckel geöffnet werden, ohne daß der Funkschlüssel im Empfangsbereich ist. Nach der Nachlaufzeit muss der Schlüssel im Empfangsbereich sein um den Tankdeckel zu entriegeln.
Klaus
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Der Teil steht aber nicht in der Bedienungsanleitung, nur das Not-Starten ist beschrieben.
Oder habe ich das einfach nicht gefunden?
Auf jeden Fall sollte das BMW mal im Text mit aufnehmen. Fett gedruckt. :)
Auszug aus der BA
"Sie erhalten einen Funkschlüssel sowie einen Notschlüssel. Bei Schlüsselverlust beachten Sie die Hinweise zur elektronischen Wegfahrsperre (EWS) (-> 46). Zündung, Tankdeckel und Diebstahlwarnanlage werden mit dem Funkschlüssel angesteuert. Sitzbankschloss, Topcase und Koffer können manuell betätigt werden.
und hier noch etwas dazu aus der BA...
Nach Ausschalten der Zündung kann der Tankdeckel innerhalb der festgelegten Nachlaufzeit auch ohne Funkschlüssel im Empfangsbereich geöffnet werden.
Nachlaufzeit zum Tankdeckel öffnen 2 min
Das Öffnen des Tankdeckels kann in 2 Varianten erfolgen:
- Innerhalb der Nachlaufzeit
- Nach Ablauf der Nachlaufzeit
Tankvorgang
- mit Keyless Ride SA
Lenkschloss ist entriegelt.
Variante 1
Lasche 1 des Tankdeckels langsam nach oben ziehen.
Tankdeckel entriegelt.
Tankdeckel ganz öffnen.
Variante 2
Funkschlüssel in Empfangsbereich bringen.
Lasche 1 langsam nach oben ziehen.
Kontrollleuchte für den Funkschlüssel blinkt, solange der Funkschlüssel gesucht wird.
Lasche 1 des Tankdeckels erneut langsam nach oben ziehen.
RTFM
Peti
Peti
Schland
Aber unabhängig von der Nachlaufzeit wäre trotzdem ein Test mit dem Notschlüssel (oder dem dicken Schlüssel mit entnommener Batterie) interessant, wenn die Maschine mit diesem gestartet und gefahren wurde.
Immerhin blinkt es im Display ja während der Fahrt.
BMW wäre es ja zuzutrauen, dass dieses nun ein Zustand ist, der das Öffnen des Tankdeckels innerhalb von 2 Minuten nicht erlaubt.
Immerhin schrieb Notnaznel ja "habe ich den BMW Händler angerufen, de sagte mir das mit den Schrauben am Tankdeckel".
Die Werkstatt hätte es schon wissen sollen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich habe es mit dem Notschlüssel getestet...das ist dann egal ob man gefahren ist oder nicht.
Deckel lässt sich nur nach Zündung aus öffnen.
Tankdeckel ist verriegelt
Notschlüssel an den Empfänger gehalten, Zündung an/aus
Tankdeckel lässt sich öffnen auch wenn der Notschlüssel ausser Reichweite ist. Innerhalb der 2 Minuten kann man den Tankdeckel beliebig oft öffnen und schliessen.
Gast51875
Jetzt bin ich vorbereitet für die nächste Tour, Danke, kann mommen was will :o
Kruisr
Kruisr
R 1300 GS TB, R 1250 R TB
Normalerweise Ja, kenne ich auch so. Aber, nicht immer, Mittags stand im Display 50% Batterie, keine Einschränkung. 2 Stunden später "Batterie leer, Einschränkung Zentralveriegelung".
Kann ich gerade heute bestätigen. Sonntags noch gefahren da tauchte die 50% Meldung auf. Heute früh dann im Büro angekommen da gab es dann diese Meldung:
Das schafft Vertrauen! :super:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...sind in Deinem Fall dann aber doch mehrere Tage vergangen, hättest also genug Zeit gehabt...der Schlüssel ist schließlich immer aktiv, auch wenn man nicht fährt
Kruisr
Kruisr
Das würde ja bedeuten das die ersten 50% drei Monate halten und die restlichen 50% drei Tage. Hmmm......
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Die 50% Meldung ist natürlich verwirrend, da müsste „Batterie fast leer“erscheinen.
Die können ja nicht die Kapazität der Batterie messen, nur die Spannung.
Keyless Ersatzschlüssel verwenden? - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Ersatzschlüssel Keyless Ride
    Ersatzschlüssel Keyless Ride: Hat von Eich schon jemand einen Keyless Ride Schlüssel für die BMW R 1200 GS nachbestellt und kann etwas zum Ablauf und den Kosten sagen?
  • Ersatzschlüssel Keyless Ride - Ähnliche Themen
