Kippschalter Zusatzscheinwerfer Alternative
Diskutiere Kippschalter Zusatzscheinwerfer Alternative im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aloha zusammen, Mein Schalter für die Zusatzscheinwerfer ist Defekt, er will nicht mehr auf der "AN" Stellung bleiben und springt immer wieder...
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Aloha zusammen,
Mein Schalter für die Zusatzscheinwerfer ist Defekt, er will nicht mehr auf der "AN" Stellung bleiben und springt immer wieder zurück.
Ein neuer von BMW kost um die 100 Geld.
Hat da mal jemand was als Alternative dran gemacht? Kann ja nicht so schwierig sein oder?
Hat zufällig jemand ein Foto oder angaben was da für Kabel dran hängen?
Grüsse vom Bielersee
Karlson
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Versuch mal das Gerät zu zerlegen und zu prüfen, ob sich eine der Federn aus ihrer Position bewegt hat.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Schau mal hier. Du benötigst gar keinen separaten Schalter mehr. Ich habe damit an beiden Moppeds gute Erfahrungen gesammelt.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo, ich habe die tasterschaltung von moto bozzo angebaut.
Top Sache - kostet zwar mit Kabelsalat ca 120 Flocken. Der microtaster ist wasserdicht und zuverlässig. Die Steuerung beinhaltet auch ein relai.
Man kann die Einheit verschieden starten. Einmal die Möglichkeit bei Start des Motors ein.
Zweite Möglichkeit bei Start aus, dann Taster kurz betätigen gut ist.
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Ich brauche keine neue Anlage, Ich habe die Originalen LED Zusatzscheinwerfer an der Adventure.
Der Kippschalter ist nicht mehr in Ordnung. Ich frage mich ob man einfach einen Anderen Schalter, zum Beispiel aus dem Model, einbauen kann.
Darkover
Wenn du Glueck hast dann kannst du vielleicht sogar nur den eigentlichen Schalter den
BMW verwendet hat nachkaufen. Mach mal ein gutes Foto davon. Also vom inneren
der Schaltereinheit so das man den eigentlich Schalter sieht.
Olaf
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Bei meiner Adventure war der Schalter auch defekt. Er ist vergossen und lässt sich nur durch eine neue Schaltereinheit von BMW ersetzen. Der Ersatz kostet um die 100€. Mir war das zu teuer, daher habe ich den MOTO BOZZO SWITCH eingebaut, was sehr einfach zu machen ist. Dabei ersetzt man auch die Rückwärtige Abdeckung der Schaltereinheit li. Durch die Standardabdeckung der normalen GS ohne den Platz für den Schalter aus dem Ersatzteileprogramm von BMW. Kostet, glaube ich etwa 10€ . Der SWITCH selbst ist fertig konfiguriert, hat reine grüne Kontroll LED, kostet etwa 60 € und schaltet die Zusatzleuchten über den Fernlichtschalter mittels doppelklick. Das spart den zusätzlichen Schalter und somit eine Defektanfälligkeit.
Kippschalter Zusatzscheinwerfer Alternative - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Original BMW-Kippschalter für Zusatzscheinwerfer
    Original BMW-Kippschalter für Zusatzscheinwerfer: Guten Abend in die Runde, nun brauche ich einen Rat von euch. Ich habe mir von Wunderlich für meine Triple Black Bj.16 ein paar...
  • Kippschalter Heizgriffe
    Kippschalter Heizgriffe: Hallo bei meinem Umbau einer R80GS suche ich einen Schalter für die Heizgriffe. Den Original kann ich nicht mehr verbauen ( falls tech. überhaupt...
  • LED TFL 800 Lumen, Amaturenschalter beleben
    LED TFL 800 Lumen, Amaturenschalter beleben: sind 800 Lumen zu viel um 2 LED Spots bei grellem Sonnenschein zusätzlich laufen zu lassen? Auch würde ich dazu meinen ungenutzten Schalterplatz...
  • LED TFL 800 Lumen, Amaturenschalter beleben - Ähnliche Themen
