Klackern im Motor
Diskutiere Klackern im Motor im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Her mit dem Teil. Meine klappert auch, und es wird immer lauter und nerviger (Bj. 21/ ca. 35000 Km). Damit wäre der größte Kritikpunkt erledigt...
erdmann
erdmann
Hagen
R 1250 GSA / Rallye, K 1200 RS (K41)
Ich hab den neuen Kettenspanner seit vorigen Jahr drin. Kam aus München. Seit dem klappert nichts mehr.
Damit wäre der größte Kritikpunkt erledigt. Bei der Probefahrt fand ich den Motor deutlich laufruhiger als den meiner Lufti, sonst hätte ich die Finger davon gelassen. Das Getriebe habe ich mittlerweile akzeptiert, und ansonsten läuft ja alles.
Der Freundliche wirds wohl richten.:help:
Und irgendwas hatte ich bei meinen Mopeds ja immer zu meckern.:wink:
Aber von denen hat auch keines über 20K€ gekostet.
erdmann
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wenn sich das Geklapper aber einfach durch einen verbesserten (und ich schreibe jetzt absichtlich nicht "optimierten" :Augenzwinkern_2:) Kettenspanner minimieren lässt, dann ist das sicher eine gute Sache.
Erträgt denn der ganze Mechanismus die dadurch erhöhte Kettenspannung ohne Probleme?
FF-GS
Eben, verschleisst dadurch nicht die Spannschiene schneller? Ob Bonsai auch schon so einen Spanner hat?
K1300S
Habe ich auch erst gedacht ist aber wohl nicht so das ist ja ein flächiger Druck der vorher nicht ausreichend da war.
U
ufoV4
Grundsätzlich wird die Führung der Steuerketten nicht geändert. Nur etwaige Schwingungen werden stärker bedämpft.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Nochmal an dieser Stelle: für die S 1000 RR/XR bis €4 läuft die Sache mit dem längeren Spanner bereits seit Jahren - Probleme damit gibt es meines Wissens keine.
U
ufoV4
War bei den K12 / K13 Modellen auch mehrfach der Fall.
K1300S
Also die Info mit dem angeblich neuen Kettenspanner ist falsch. Der Kettenspanner ist werksseitig in den 1250ern verbaut und macht nur bei den 1200ern Sinn.
Gerade mit BMW telefoniert.
Vielleicht war nur eine Charge betroffen. Wer weiß das schon.
Wenn ich hier im Forum die Beiträge von "Fehlern" jedweder Art durchlese, fällt mir auf, dass die Modelle Baujahr 2018 und 2019 unterproportional vertreten sind. Es schaut so aus, als hätte BMW ab 2020 eine "Produktionsoptimierung" durchgeführt, die zu vielen Fehlern/Reklamationen geführt hat.
Ist aber reiner Spekulatius.
GS Dude
Kurzes Update: Der Steuerkettenspanner ist BMW wohl bekannt als "Problem" (in Anführungszeichen, weil laut BMW wohl nur akustisch, nicht technisch), es werden auch neue ausgeliefert, die dann aus Kulanz/ Gewährleistung ausgetauscht werden (es handelt sich dann tatsächlich auch um die ArtNr von @P210 (11317108586)). Auf Grund der aktuellen Lieferzeiten und Rohstofflage kann BMW aber aktuell noch nicht an alle Werkstätten ausliefern. Der Werkstattleiter meinte eben zu mir, dass er einen vorbestellt hat, ob dieser dann im September auch da ist, ist aber völlig offen.
Orlando123
Orlando123
Ab wann bzw. welchem Baujahr werden dann die Steuerkettenspanner
mit der Art.-Nr.: 11317108586 schon ab Werk standardmäßig verbaut?
Weiß das jemand?
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Morgen
Meine GS ist am 22.02.22 zusammengebaut worden und wenn ich nach dem angeblichen Unterschied 17 mm Schlüsselweite für die alte Version bzw. 19 mm Schlüsselweite für die neue Version gehe, habe ich noch die alte Version verbaut.
LG
Markus
done
Bayern
Guten Morgen,
meine TB ist am 13.06.2022 gebaut worden, diese hat bereits den neuen Kettenspanner.
Ich hab die neue Version mit 19 mm Schlüsselweite.
Done
Warnweste
Warnweste
Gibts da ne PUMA Nr. von der Aktion?
GS Dude
Hier mal die Antwort auf meine mail von leebmann
Warnweste
Warnweste
Mein Händler hat seine Aussage revidiert. Die Aktion gibt es tatsächlich, jedoch sind die Spanner nicht lieferbar.
Einbau ist kostenlos für alle betroffenen.
puh, nach drei Jahren endlich Ruhe….
Klackern im Motor
Klackern im Motor - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS
    Metallisches Klackern aus dem Motor F800GS: Moin Moin... Also ich hätte mir ja einen längeren Zeitraum gewünscht, bevor die "Problemchen" und Unwägbarkeiten auftreten. Aber nun ist es so...
  • Metalisches Klackern aus dem Motor
    Metalisches Klackern aus dem Motor: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein leichtes metallisches Klackern aus dem Motor wenn ich an der Ampel stehe und der Motor warm ist...
  • Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor
    Klackern im Leerlauf bei kaltem Motor: Tag zusammen! Seit ich mit der F 800 unterwegs bin mache ich mir nun schon Gedanken über ein mechanisches Klackern im Leerlauf bzw. bei...
  • Klackern bei kaltem Motor
    Klackern bei kaltem Motor: Grüß Gott liebe Q-Partner! Ich war mit meiner Q-TÜ Anfang September auf großer Tour. Mit teils recht heftiger Beanspruchung (natürlich zahm...
  • Klackern bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
