Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
Diskutiere Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hast du ne Idee was das ist. bzw woher das kommt? Ich frag mich halt jetzt ob das normal ist oder etwas defekt ist…
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Hallo, meine 1300er GS ist auch von diesem Geräusch betroffen, hauptsächlich wenn man zB. vor Wechselkurven vom Gas geht und kurz darauf wieder leicht Gas gibt. Gibt man gleich mehr Gas ist das Geräusch nicht vorhanden. Nachdem ich schon einiges über dieses Thema in verschiedenen Foren gelesen habe sind andere 1300er teilweise auch von diesem Geräusch betroffen, daher kein Einzelfall. Ansonsten läuft der Motor meiner GS seit 9000 km aber einwandfrei. Bei der Einfahrkontrolle habe ich das Geräusch erwähnt, daraufhin wurde aber kein Mangel festgestellt.
Hmm. Hat man dir denn gesagt woher es kommt? Du ignorierst es jetzt einfach? Habe demnächst einen Termin in der Werkstatt und werde denen mal das Video zeigen.
gsrotsch
gsrotsch
Kreßberg
R1300GS
Hallo, es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Problem die ich in verschiedenen Foren usw. gelesen habe.
1. Es ist kein Defekt und kommt von der Shift Cam die ja nicht nur drehzahlabhängig sondern auch lastabhängig regelt (falls man wie in meinem Fall die Leerlaufdrehzahl des warmen Motors vorsichtig auf ca. 4000-5000 U/Min erhöht kann man das Geräusch nicht hören).
2. Defekt: Kolbenkipper.
3. Scheint normal zu sein und kein Defekt (nach dem Motto "dem Einen fällt es auf dem Anderen nicht").
Die Werkstatt hat in meinem Fall nichts ungewöhnliches festgestellt, hat aber meine Beanstandung im System hinterlegt. Bei meiner Gs ist dieses Geräusch nur ab und zu und dann auch nur kurz zu hören, der Motor läuft ansonsten aber einwandfrei und bringt nach meinem Empfinden auch seine normale Leistung. Daher nehme ich das mal so hin und beobachte das Geräusch weiterhin auf eventuelle Veränderungen.
Falls sich etwas verschlechtert werde ich das der Werkstatt melden.
Vor Ablauf der Garantie kann man sein Motorrad laut BMW nochmals überprüfen lassen, das werde ich wahrscheinlich auch tun.
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Moin!
Ich habe mein Video auf der Intermot einem BMW-Mitarbeiter gezeigt der für "Technik-Fragen" "zuständig" war XD
Er sagte mir das klappern kommt daher, dass die Steuerkette nicht richtig gespannt sei und etwas durchhängt. Ich solle die Kette nachspannen lassen. Was ist eure Meinung dazu?
U
U.N.
Bei mir warm es ein Kolbenkipper =>
Neuer Motor
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ein super Techniker. :super:
Die Steuerkettenspanner an deiner GS(A) werden hydraulisch (durch den Öldruck) betätigt. Also da ist nix mit nachstellen. Solle das Klappern daher kommen (was ich nicht glaube) wäre der Steuerkettenspanner defekt (und die Werkstatt würde ihn auf Garantie ersetzen)
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Dann war er nicht nur nicht so freundlich sondern auch nicht so (gut) informiert xD
Aber danke dir für deine Erklärung!
hombree66
Moin!
Bei mir war es laut Werkstatt eine Beschädigung der Beschichtung des Kolbenhemdes. Der Motor wurde ausgetauscht und das Geräusch ist seither (ca. 6.000km) nicht mehr aufgetreten. Dafür hatte ich jetzt zweimal die gelbe Meldung "Fehler in der Motorsteuerung...". Hier wurde jetzt die rechte Drosselklappe getauscht.
No-GS
No-GS
Wann hat das Klappern bei euch jeweils angefangen?
Mein Arbeits-Kollege mit brandneuer R 1300R = gleicher Motor hat gute 3600 km drauf, bisher aber noch nichts berichtet von Klappergeräuschen. Fängt das irgendwann an?
hombree66
Bei mir hat es nach einer Laufleistung von ca. 4.000 km angefangen. Der Motor wurde dann so bei 4.500 km ausgetauscht.
No-GS
No-GS
Krass. :eek:
Und ein Kolben-Tausch alleine scheint brutal aufwändig zu sein da man ja die Zylinder nicht mehr abnehmen kann = der Motor müsste vertikal geteilt werden, um an die Innereien = Pleuelverschraubungen zu kommen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Genau. Deswegen scheint ein Motortausch günstiger. Plus die Tatsache, dass niemand wies, ob und wie die Hartchrombeschichtung schon beschädigt wurde.
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Bei mir ging es nach dem 1. Ölwechsel, sprich kurz nach der Einfahrkontrolle los.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
schön für dich und was tut das hier zur Sache?
Das es auch anders geht. Bei gab es auch ein Geklapper, BMW hat sich nicht dazu geäußert wo es herkommt. War mir aber auch egal. Nach dem Motortausch 12000km gefahren, keine Geräusche mehr.
Willem66
Willem66
Ja hatte eine Neue bekommen
Allerdings nicht von BMW direkt, sondern vom Händler
Er hat meine angekauft und repariert
Habe dabei nicht schlechter gestanden wie bei einer Wandlung
Für mich hatte es den Vorteil, daß ich schnellstmöglich wegen Urlaub wieder ein Motorrad hatte
Ah, ok. Erst ein neuer Motor und danach dann das ganze Moped getauscht.
Dein Händler hat sich ja gut bemüht. Trotzdem ne blöde Sache für Dich.
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Hab das beim 10.000er Service angesprochen und der Meister konnte es zum Glück auch reproduzieren bei der Probefahrt (es tritt nicht immer auf). Auf Nachfrage bei BMW selbst kam die Antwort, das Problem ist bekannt und es werde daran gearbeitet.
Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
    R1250 gs: Mein Moped klappert. Bei Schlaglöcher, grossen niveauunterschieden kommen von Vorderfront, eher von der rechten Seite klappergeraeusche (tack...
  • Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
    Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine: Hallo, meine GS macht seit KM Stand 4000 auf der rechten Seite Klickgeräusche wie eine Nähmaschine. Lt BMW ist das normal und meine wäre noch...
  • Klappergeräusch vorne
    Klappergeräusch vorne: Hallo zusammen, ich habe meine neue GSA gerade beim 1000er Kundendienst gehabt. Dabei gab ich dem :) an, dass bei langsamer Fahrt (2. oder 3...
  • R 1200 GS Klappergeräusche Kupplung
    Klappergeräusche Kupplung: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich Klappergeräusche am Moped. Und zwar nur, wenn ich im Leerlauf die Kupplung nicht betätige. Sobald ich...
  • Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar
    Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar: Hallo Zusammen, schon seit einer guten Weile penetriert mich an meiner GS 1200 Adv. ein dumpfes Klapper / Vibrationsgeräusch welches erst nach...
  • Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar - Ähnliche Themen
  • R1250 gs
