Klappern im rechten Zylinder
Diskutiere Klappern im rechten Zylinder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Steuerkettenspanner wurde getauscht. Verbesserung um 80%. Zeitweises Klappern bei großer Hitze bleibt. Dürfte aber in das Öl- Viscositäts- Thema...
European
European
Österreich
1250 GS HP, Speed Triple 1050 R
Ich hab das gleiche bei meiner 1200LC unter Last im heißen Zustand. Klappert rechts gewaltig zwischen 2000-3500 U/min. Jetzt wird der Steuerkettenspanner getauscht. Ich hoffe es hilft...… Und ich dachte bei der 1250 sind all diese Probleme beseitigt....
Steuerkettenspanner wurde getauscht. Verbesserung um 80%. Zeitweises Klappern bei großer Hitze bleibt. Dürfte aber in das Öl- Viscositäts- Thema fallen. Kann so gut damit leben.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ein enorm schwieirges Thema....
Das man vom :) erst mal abgewimmelt wird, solange die Geräuschkulisse nicht dramatisch ist, dürfte ziemlich naheliegend sein.
Am einfachsten dürfte es sein ,wenn man mit einem, besserer mehreren bekannten GSen beim :) aufschlägt und dort den direkten Vergleich (Unterschied) präsentiert.
Echte Schäden (etwas funktioniert nicht....beweisbar :cool:) sind leichter zu reklamieren. Mir hat Yamaha schon mal den Motor verplombt (FZR1000), weil ruckzuck Öl fehlte. Das muss man erst mal beweisen, das der Bock mehrere Liter auf 1000 benötigt...
Bei meiner ersten R1 war ein Poti von der Vergaserbank defekt und hat Zündaussetzer generiert (ganz böse, wenn man halb neben dem Moped hängt). An meiner FZS 600 Fazer rutschte die Kupplung unter Vollast (hat man natürlich erst mit Ende der Einfahrzeit wahrnehmen können...)
Und meine Kati 625 SMC hatte eine Kupferwurm /(immer wieder schön, in der Wallachei zu stehen und nicht mehr wegzukommen :))
Tja, diese wunderbar zuverlässig konstruierten und gebauten Japaner und Ösimopeds...wie konnte ich da bloss zu BMW abwandern....:eek:
Arik
Arik
Athen/Bremen
Wechsel selber auf 10W50, ich selber habe Motorex Synt drin. Kostet dich mit neuem Filter ca. 75€. Dann weisst du es ob es ein Viskosiiätsproblem ist. Gerade jetzt im Sommer ABSOLUT kein Problem. Nebenbei wird sich dein Premiumgetriebe auch etwas besser schalten lassen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Weil der LC-Motor nicht explizit draufhin entwickelt wurde. (Traglasten der hydrodynamischen Lager, Druckverluste des Ölsystems usw.)
Mit höherviskosem Öl verschiebt man einiges, der Öldruck der zur Ölpumpe näheren Lager wird im Mittel etwas höher, die entfernteren Lagerstellen werden ggf. etwas schlechter versorgt....
Dafür dampft das dickere Öl besser...
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Du machst auch alles kaputt.
Schon mal mit nem Panzer versucht?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Im 1200 LC Forum fahren einige seit zig Tausend KM damit rum. Kann jetzt nicht so schlimm sein. Denke eher dass das Öl was BMW empfiehlt eben von Alaska bis Dubai passen muss. Bis zur 10000er Insp. werden hier permant 30-40 Grad herschen, dann im Herbst schauen wir mal. Wie gesagt bei mir hat nichts geklappert, nur das Getriebe war mit dem 5/40 launisch. Vielleicht hat es sich dann etwas eingeschliffen, die Hoffnung stirbt zuletzt
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wenn man ein 10W anstelle eines 5W Öl verwendet und man nicht bei -20 Grad den Motor startet, so passiert da überhaupt nichts.
Bei einem 50er anstalle eines 40er Öles kann es allenfalls sein, was Du beschreibst.Ein 50er Ol hat bei 100 Grad eine etwas höhere Viskosität (16.3...21.9 mm2/s) als ein 40er (12.5...16.3). Allerdings kann das Öl gerade im Sommer und im Stadtverkehr durchaus gegen 120 Grad erreichen und dann ist man froh, wenn das Öl noch ein wenig Reserve bezüglich Viskosität besitzt.
100 Grad Öl sind rasch erreicht!
Bei der BMW R1250 kenne ich die normal Öltemperatur noch nicht, nach dem Einfahrservice werde ich diese jedoch wie bei allen meinen Maschinen genauer anschauen. Bei meiner luftgekühlten Honda z.B. erreicht das Öl im Sommer gerne auch 170 Grad! Und da täte zwar gemäss Honda auch das 40er reichen, ich nehme dann aber trotzdem lieber ein 50er.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
und warum füllt bmw nicht 10w50 ein?
per Tapa
1. Teurer
2. Das Öl sollte auch im Winter bei -20 Grad funktionieren.
Spezifikationen werden nicht regional Abgegeben, sondern sollen überall passen. Punkt 1 spricht gegen ein 50er, Punkt 2 gegen ein 10W.
Und ich habe noch nie einen Hersteller erlebt, der sagte, bauen wir doch lieber noch ein wenig mehr Reserve ein, der Kunde bezahlt dies dann schon.
Resito
Biberist/CH
So nun das finale Update:
Motorschaden bei 4‘600 km am ersten Tag der Ferien in Sardinien!
Der Grund: Das Zahnrad der Nockenwelle ist lediglich axial verschraubt (ohne Nut/Feder oder anderer Sicherung!!!)
Die Nockenwelle verdreht sich im Zahnrad und was dann geschieht, ist wohl klar: Ventil trifft Kolben - Exitus!
Beste Grüsse
Andreas
Resito
Biberist/CH
Nachtrag: Ob soviel konstruktiver Genialität einer Premium - Marke bleibt mir nur ungläubiges Staunen!!!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Beste Grüsse
Andreas
Holla, das klingt so unglaublich!
Resito
Biberist/CH
Ich hätte es niemals geglaubt, hätte ich es heute nicht mit eigenen Augen gesehen!
Arik
Arik
Athen/Bremen
Genau das Richtige für die Weltreise.............. Und alle 1200er Rallys sind inzwischen ausverkauft
rdis
rdis
Österreich
R 1250 GS Exclusive
Ja dann glaub ich weiß ich warum meine nicht mehr betankt werden will - sie hat Angst vorm programmierten Motorschaden. Zahnrad der Nockenwelle ohne Sicherung :mad:.
Ich glaub mein Händler soll sich seinen im Rückstand befindlichen Tankdeckel behalten. Scheinbar ist das Ding nicht fürs Fahren konstruiert.
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
Meine 2018er Rallye läuft wie Bolle - seit März schon 10.000 km, jetzt 20.000er Inspektion.
Und das SCHLIMMSTE - bisher habe ich nur getankt, bin gefahren, habe getankt, bin gefahren und hab SIE geputzt bzw. Reifen wechseln lassen. Und vom gesparten Geld für sonst was jede Menge Individualisierung spendiert...
Nix Bremse, Speichen oder sonst was ... darf gerne so bleiben:o
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Beste Grüsse
Andreas
Ohje.
Hattest Du bereits eine neue Nockenwelle und neues Stirnrad bekommen? Oder ist der Schaden mit der originalen Nockenwelle passiert?
Jochen
GSToura
GSToura
Nördliches Ruhrgebiet
Beste Grüsse
Andreas
Soory, aber wer hat Dir denn den Bären aufgebunden?
Ich hab´s ja noch nicht zerlegt(ich hoffe das bleibt auch so), aber nach dem was ich bisher gesehen habe kann sich da eigentlich nix verdrehen...
VG
Andreas
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Beste Grüsse
Andreas
Für diese Aussage hast du dir das österreichische Wort des Jahres 2017 redlich verdient: "Vollholler"!
Dessen Bedeutung kannst du gerne googln ...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Eben drum mein Lieber. Lies es noch mal. Dann verstehst du vielleicht, dass ich es schade finde, dass es keine neuen Rallye mehr gibt. Ich würde wohl wieder zurückwechseln. Da waren wohl einige (incl. mir) auf dem Holzweg mit der 1250er. Von wegen „ausgereifte Technik“.....
Klappern im rechten Zylinder - Ähnliche Themen
  • 1100er Klappern/Rasseln rechts
    1100er Klappern/Rasseln rechts: Moin liebe Freunde, die 1100er wird aktuell einmal um die Welt getrieben. Auf den letzten kaukasischen Pässen ist mir ein metallisches...
  • Klappern rechter Zylinder
    Klappern rechter Zylinder: Hallo Zusammen ich habe die Sufu benutzt aber nichts 100%iges gefunden. Ich hatte gestern die erste Ausfahrt mit meiner neuen GS 1200LC. Sie hat...
  • Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder)
    Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder): Hallo Foren-Gemeinde, meine Q macht mir (schon wieder) Sorgen. Und zwar ist aus dem (wohl üblichen Tickern) heute ein richtiges Klappern...
  • Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine
    Klappergeräusche Motor rechte GS 1200 AV LC 2017 wie Nähmaschine: Hallo, meine GS macht seit KM Stand 4000 auf der rechten Seite Klickgeräusche wie eine Nähmaschine. Lt BMW ist das normal und meine wäre noch...
  • Geklapper im rechten Euter
    Geklapper im rechten Euter: Hallo Leute, mit großen Interesse habe ich mich schon häufig durch euer Forum gearbeitet auf der Suche nach der Lösung zu dem ein oder anderen...
  • Geklapper im rechten Euter - Ähnliche Themen
