Kleberreste von den Wuchtgewichten
Diskutiere Kleberreste von den Wuchtgewichten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Funktioniert das auch für die Felgen der LC Adv, die scheinen mir schwarz matt lackiert zu sein und nicht eloxiert.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Alsoooooo,
war gerade bei meinem Mopped und habe die Kleberreste mit Nagellackentferner weg gemacht, ging einwandfrei und OHNE Spuren an der Felge. Wenn ich das richtig beurteilen kann, sind meine Felgen nicht eloxiert sondern beschichtet (lackiert, gepulvert keine Ahnung).
Vielen Dank nochmals für die rege Unterstützung und noch ein schönes WE!!!
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Was sollte auch bei eloxierten Felgen passieren.
Bei lackierten Flächen wäre ich dennoch vorsichtiger mit Verdünnung. Vor Jahren habe ich damit (Nitro) lackierte Teile entlackt. Ok, es hat etwas gedauert und außerdem waren das keine PU-Lacke oder modernre wasserbasierte Lacke. Oder Verwendung mit Handwaschpaste als günstigen Lackreiniger. Funzt 1a.
Zur Not geht tatsächlich abrubbeln mit anschliesendem Polieren. Wer kein Lösemittel der genannten Art drauf haben möchte.
Ich werde es ausprobieren. Habe Räder mit neuen Reifen und jede Menge Kleberückständen in der Garage stehen.
Gruß Tom
Intermezzo
Intermezzo
Der Selbsversuch
Nachdem ich Jahre lang aus Gründen der Bequemlichkeit die Klebereste dran gelassen habe, es hat sich mittlerweile schon einiges angesammelt, habe ich heute beim Radeinbau mich mal dran gemacht den Dreck zu entfernen. Was soll ich sagen. Mit Finger und Fingenagel (kurz) brauchte ich weniger als eine Minute um eine Stelle zu beseitigen. Dabei ging sogar der Kleber mit ab. Anschließend die kleinen Reste mit Waschbenzin gereinigt. Rückstandslos sauber.
Die etwas älteren und auch härteren weißlichen Klebestellen, die gab es an zwei Stellen auch noch, hatte ich mit Lackverdünner (hatte ich noch von meiner letzten Acryl-Lackierung) gereinigt. Ging ebenfalls anstandslos und ohne sichtbare Schäden am Lack zu hinterlassen.
Ich denke hier wird (vermutlich unbewußt) eine Mücke zum Elefanten gemacht. Und ich bin auch drauf reingefallen und habe selbst fleißig mitgemacht.
Ergo, mein Tipp:
abrubbeln, meinetwegen auch mit einen Holz-/Plastikspachtel und den Rest mit normaler Verdünnung entfernen. Nitro gibt es, wie Gerd ja bereits geschrieben hat, ohnehin nicht mehr. Statt der Verdünnung kann man meines Erachtens auch alles andere Flüssige nehmen. Es spielt meines Erachtens keine Rolle was genutzt wird, denn entfernen tut man es eh mit überwiegend mechanisch mit einem Lappen und Rubbeln. Mit Verdünnung geht es halt ein bißchen leichter und schneller.
Übrigens habe ich für Räder einbauen inkl. Klebereste entfernen weniger als eine halbe Stunde gebraucht. Die Fingernägel sind noch dran, die Haut ist noch heile.
Beim Radeinbauen kann man auch die Bremsstaub und Öl verschmierten Teile reinigen, wo man sonst normalerweise nicht dran kommt. Hier hilft Waschbenzin wirklich 1a.
Gruß Tom
GSPilot
GSPilot
Ostalbkreis
R1200GS "30 Years"
Wie bereits geschrieben: besorgt Euch einen Folienradierer und Ihr verwendet dafür nie wieder etwas anderes.
Das Ding nehmen Folierer und Lackierer auch, um alte Aufklebeber vom Autolack zu entfernen, ohne den Lack zu beschädigen. Wozu mit Chemie, Spachtel oder gar den Fingern ewig darauf herumrubbeln wenn es so easy geht?
Stefan
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
die perfekte Lösung ist ein sog. Folienradierer, den man in eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber einspannt.
Damit radiert man mit wenig Druck und nicht zu hoher Drehzahl die Klebereste weg, ohne die Oberfläche der Felge zu beschädigen. Ich mache das seit Jahren bei meinen Autofelgen und bei den schwarzen Felgen meiner GS so. Funktioniert tadellos. Einfach in Youtube nach Folienradierer suchen. Dort wird gezeigt, wie einfach es geht.
Stefan
Funktioniert wirklich absolut super! Heute ausprobiert. Danke nochmal für den Tipp!
Gruß,
maxquer
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo Stefan!
Habe mir so ein Ding besorgt und die Woche probiert.
Da wo ich hinkomme klappt das hervorragend!
Nur kommt man vorne schon ständig an die Speichen und hinten wo weniger Platz zwischen Felge und Nabe ist und die Speichen "schräger" stehen komme ich mit dem 90mm Durchmesser fast gar nicht rein.
Gibt es das auch irgendwo in kleiner?
Ich habe nichts gefunden :-(
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Stefan!
Halte das Ding doch einfach über eine eingespannte Stahlfeile. Kleiner wird er dann ganz von allein!:cool:
Gruß,
maxquer
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
Mit Terpentin kann man die Kleberreste wegputzen und zerstört keinen Untergrund
