Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User
Diskutiere Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User im Touren- & Reiseberichte Forum im Bereich Unterwegs; Moinsen! Hab in den letzten Tagen ein kurzes Video von zwei Tagestouren zusammen gebastelt. Leider hab ich da ein Problem bei der Bearbeitung:(...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Moinsen!
Na, Problem erkannt? Ja, die schwarzen Ränder:mad:
Gefilmt wurde das Ganze mit ´ner Hero 4 Black in 2.7K superview.
Bearbeitet in Final Cut Pro X.
Leider ist für mich derzeit nicht nachvollziehbar, warum das Bild nicht komplett ausgefüllt ist. Liegt das an der Kameraeinstellung:confused:
Kann man das Format in Final Cut ändern oder ist das von der GoPro vorgegeben?
Das Seltsame ist, dass ein anderes Videoprojekt, gefilmt mit derselben Einstellung, zum gewünschten Ergebnis führte.
Siehe hier:
Die Kamera wird doch nicht rummacken und sich von selbst verstellen, oder?
Bin für jeden Tip dankbar:D
Stefan
cruisifix
cruisifix
ex-R 1200 GSA (TÜ)
Schöne Bilder ! Ich kann dir leider nur den Tipp geben, deine Frage im Slashcam-Forum zu stellen.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Keine Ahnung Stefus , aber die Kameraführung unter dem Schiffshebewerk ist der Hammer, wäre ich nie drauf gekommen . Danke ,Bremsstein
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke für die Blumen, Bremsstein;)
Bin derzeit am Testen und Optimieren neuer Blickwinkel:idee:
Mal schauen, was sich da demnäxt noch rauskitzeln lässt:augenbrauen:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Super Film so nebenbei gesagt, Hut ab !!
Ich arbeite privat mit IMovie, das ja ein verwandtes Programm ist und hatte in der Arbeit Finalcut.
Ich denke das Dein Problem dort wo liegt, kann mir nicht vorstellen, das es an der GoPro liegt.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke Klaus!
Hmm, ob's wirklich am Proggi liegt? Ich weiß nicht...
Kann sein, dass ich das Wartungsvideo nur in 2.7K filmte ohne Superview. Bin mir da nicht mehr so sicher.
Werde heut oder die kommenden Tage nochmal ausgiebigst die Modi testen und schauen, wie dann Final Cut drauf reagiert.
Fehlerausschlußverfahren quasi:-)
Gruß;
Stefan.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Ich kann Deine Frage zumindest abstrakt beantworten. Abstrakt, da ich weder eine GoPro noch FinalCut Pro nutze, sondern statt dessen einen GoPro Clone und Premiere Pro.
Jede bessere Schnittsoftware funktioniert so:
Schritt 1) Vor dem Import der eigentlichen Assets definierst Du die Haupt-Projekteinstellungen. Z.B. 1080p/30
Schritt 2) Jetzt packst Du Assets in die Timeline, die entweder a) direkt den Einstellungen des Projektes entsprechen, oder b) davon abweichen.
Schritt 3) Am Ende, wenn alles fertig, entscheidest Du, für welches Ausgabeformat Du den fertigen Film rendern willst. Dies muss nicht zwingend das Format des Hauptprojektes sein, solange das Ausgabeformat kleiner als das der Projekteinstellungen ist. So kannst Du z.B. eine Full HD Sequenz für ein kleines Smartphone rendern, oder unverändert für einen großen Bildschirm.
Betrachten wir Schritt 2) näher:
Fall 1: Die Assets entsprechen exakt den Projekteinstellungen: Du hast ein randfreies 16:9 Full HD Bild
Fall 2: Die Assets sind 720p/60, und Du hast keine Upscale Funktion genutzt: Die entsprechende Sequenz füllt ca. 1/3 des Schirms bei passendem Seitenverhältnis, und sie läuft mit 50%iger Geschwindigkeit (also Zeitlupe, mit deutlichen Rändern)
Fall 3: Die Assets sind 720p/60, und Du hast die Upscale Funktion der Schnittsoftware genutzt: Die entsprechende Sequenz füllt 100% des Schirms bei passendem Seitenverhältnis, und sie läuft mit 50%iger Geschwindigkeit (also Zeitlupe). Die Auflösung ist etwas reduziert.
Dein Fehler steckt also mit großer Sicherheit in Schritt 1 oder 2 - oder Du hast den Film größer als die Hauptprojekteinstellungen gerendert (was Premiere Pro z.B. nicht zulässt).
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Doch, wenn du ein Firmware-Update gemacht hast, dann werden dabei auch etliche Einstellungen wieder auf Standards gesetzt. Leider ist die GoPro eben auch ein US-Produkt und PAL mit den dafür optimalen Einstellungen ist eben nicht Standard bei den GoPro's.
Nach dem letzten Firmware-Update hatte ich auch versehentlich mit 60 P aufgenommen und musste alles zeitintensiv Rendern, um es an einen normalen TV direkt vom Stick überhaupt ansehen zu können.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Nee, lag an Final Cut X. Update im Hintergrund, welches wohl die Projekteinstellungen veränderte:confused: Anders kann ich´s mir nicht erklären.
Der Film aus dem ersten Post ist gelöscht! Hab eine bearbeitete Version reingestellt!
Gruss;
Stefan:lalala:
Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan
    Kleine Runde 2025 - Irak - Iran - Afghanistan: So war es geplant, die Überschrift stimmt aber nicht mehr. Iran ist aussen vor nach den Gegebenheiten der letzten Tage. Wir sind mal los. Erster...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung? - Ähnliche Themen
