Klemme 15
Diskutiere Klemme 15 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe ein selbstleuchtendes Nummernschild, welches ich anbringen will. Kann mir jemand sagen, wo ich eine Klemme 15 finde und was dafür...
Gast43545
Kann mir jemand sagen, wo ich eine Klemme 15 finde und was dafür alles abgebaut werden muss um daran zu kommen.
Idealerweise natürlich in der Nähe des Nummernschildes.
Danke für Antworten.
(was man alles so macht, wenn´s schon früh dunkel wird.)
Es handelt sich um eine 2016er R1200GS Adventure.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
schaltbild? bei realoem mal suchen und evtl einkreisen .. ansonsten bin ich immer froh wenn man mein nummern schild mal nicht so gut erkennt :cool:
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Dito
das wär mir das liebste, wenn die Polizei mein Kennzeichen nicht entziffern könnte. Vor allem bei uns in der Nähe (Austria), da stehen die Gendarmen mit ihren Radarpistolen so versteckt und vor allem da, wo man immer leicht zu schnell unterwegs ist.
Haben gerade mehre Zahlungsaufforderungen in Höhe von 50€ bekommen.
Gast43545
Na ja, habe leider vor 2 Jahren bei einer Nachtfahrt einen Freund verloren. Seitdem fahre ich wie ein Weihnachtsbaum durch die Gegend. Nicht schön, aber sicherer. Und ehrlich, Nachtfahrten sind für Mopedfahrer nicht die sicherste Fahrtzeit. Daher für Nachtfahrten u.a. auch mein selbstleuchtendes Nummernschild, meine Warnweste und Reflexstreifen an den Koffern. Ich sehe mich ja selbst nicht ... ist auch sicher gut so.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Klemme 15 ist normalerweise geschaltetes Plus - könnte man z.B. vom Standlicht abgreifen. Für das selbstleuchtende Nummernschild sollte doch die Nummernschildbeleuchtung die richtige Verdrahtung sein ?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das "geschaltete Plus" bekommst du recht einfach:
Demontiere das Rücklicht. Besorge dir beim Freundlichen die Reparaturstecker, die das Gegenstück zu den Rücklichtsteckern sind.
Auf dem Bild RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog die Nummern 4 und 5, wenn ich mich recht erinnere)
Daraus bastelst du einen "Zwischenstecker" der einfach eine Abzweigung hat, die kannst du dann als Stromversorgung für dein Nummernschild verwenden.
Vorteil: Absolut rückstandsfrei entfernbar.
So etwas habe ich mir gebaut um zB eine Steckdose zu schalten, die über ein Relais direkt auf der Batterie hängt.
Alternativ dazu kannst du bei dem Sicherungsträger, der am Tank unter den Sitz befestigt ist einen Abzweig bauen, hat aber den "Nachteil", dass der erst eine Weile nach "Zündung aus" abschaltet.
Ich habe so ein Relais angesteuert, das eine Stromversorgung direkt über die Batterie ansteuert (zB für Zusatzlamperln)
Liebe Grüße
Wolfgang
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
bei modernen Fahrzeugen (Motorrädern und Autos) werden oft die einzelnen Beleuchtungseinrichtungen durch Elektroniken überwacht, um Ausfälle schneller feststellen zu können. Wundere dich also nicht, wenn du beim Rücklicht / Nummernschildbeleuchtung Fehlermeldungen bekommst, wenn du unfachmännisch etwas dazu schaltest. Ein zusätzliches Relais ist normalerweise unkritisch.
Gast14416
Fein, wenn das klappt und tolle Hinweise hier, von den Vorstellungsbezwängten abgesehen. Da macht Forum Spass. :)
Vielleicht kann Sanse nach erfolgreichem Anbau mal ein Bild pisten, um uns das leuchtende Nummernschild zu zeigen. Würde mich freuen.
Klemme 15
Klemme 15 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter
    Wunderlich Lenkererhöhung, Klemme für R1200GS R1250GS, Lenkerverlegung, Adapter: Ich biete hier eine Wunderlich Lenkererhöhung / Lenkerverlegung nach hinten an. Zustand wie neu Mit erforderlichen Befestigungsschrauben NP...
  • Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit
    Bagtecs XA-32cTaschen Verschlüsse/Klemmer hält nicht gescheit: Meine Holde hat sich zwei Bagtecs-Taschen (XA32) samt Montageplatten gekauft (quasi Neuware, noch grösstenteils originalverpackt, der Verkäufer...
  • Erledigt MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC
    MRA X-Creen Touring Aufsatz mit Klemme XCC: Ich biete den kurzzeitig gefahrenen Touring Aufsatz XCTA in rauchgrau an. Weiterhin wurde die Klemme XCC montiert, um ihn besser einstellen zu...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ? - Ähnliche Themen
