Kofferhalterung nachgerüstet
Diskutiere Kofferhalterung nachgerüstet im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei einer 1300GS die Kofferhalterung nachträglich angebaut (ohne Kabelbaum) jetzt kann ich die runde Abdeckung nicht...
Grafi
ich habe bei einer 1300GS die Kofferhalterung nachträglich angebaut (ohne Kabelbaum) jetzt kann ich die runde Abdeckung nicht anschrauben, da der Stecker für die Elektrifzierung fehlt. Da ich das Loch jedoch gerne zumachen möchte, wenn ich ohne Koffer fahre, war die Überlegung nur den Stecker anzubauen.
Meine Frage in die Runde hat jemand die beiden Stecker für schmales Geld abzugeben?
Vielen Dank
DLZG
Jörg
Kleben?
Grafi
Bin mir nicht sicher ob das hält.
HP9000
HP9000
Im Prinzip sollte sich ein Gegenstück zu der Verschlusskappe mit dem 3D Drucker herstellen lassen, eine Art Dummy-Stecker.Leider fehlt mir die 1300er GS und somit jegliches Anschauungsmaterial zum Vermessen. Aber vielleicht findet sich jemand, der über die passende GS samt Träger sowie einen 3D Drucker verfügt und hier aushelfen kann.
Weshalb soll Kleben nicht halten? Wenn tatsächlich dann 1x ein Teil wegfliegen sollte, gibt es ein anderes - oder eine andere Abdeckung.
So viel KlimBim würde ich darum nicht machen. Es sind schon etlichen Verschlusskappen weggeflogen da diese nicht korrekt eingerastet waren.
Willem66
Willem66
Die brauchten bei mir ab Werk schon nen sehr kräftigen Dreh. Das endet denn schnell in nicht richtig festgedreht.
Einmal mit reichlich Silikonöl eingesprüht. Seitdem sind die sehr leichtgängig.
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Könnte man die Öffnungen nicht auch irgendwie von der Rückseite bündig mit der Außenseite verschließen? Den Deckel bräuchte man dann gar nicht.
Martin
Grafi
Es geht mir nicht um die Deckel. Das Stück wo der Deckel draufgeschraubt wird muss ich irgend wie fest bekommen. Das habe ich als Dummy gekauft, weil mir das von der Elektrofizierung fehlt.
Deckel draufkleben geht nicht dann bekomme ich keine Koffer ran
Grafi
Hier die Zeichnung von bmw teile 1 und 4 brauche ich. Die kosten pro Seite 160 Euro. Finde ich frech. Wenn jemand dies per 3 d Drucker kann wäre top
Grafi
Vielen Dank. Bin mal gespannt ob ich jetzt dann fertig bin mit dem Projekt
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Habt Ihr auch ein Bild wo man sehen kann wie die Mutter, oder das Gewinde zu sehen ist von der Schraube die von unten verschraubt wird. Es gibt ja 2 von der Seite und eine von unten die dann den Halter am Heck verschrauben.
Grafi
Nein leider nicht.
Das kannst du doch selbst relativ gut erkennen. Das Gewinde, hat nichts mit dem Elektroanschluss zu tun, sitzt direkt im Heckrahmen und ist normalerweise oben "offen". Bei dem von dir genannten Gewindeloch ist oben die Kunststoffeinlage unter dem Soziussitz und/oder der Kennzeichenträger die Begrenzung. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher o. ä. mal durch das Gewinde gehen. Bei den seitlichen kommst du komplett durch und siehst dies auch innen unter der Soziasitzbank.
Um an das offene Ende des Gewindes zu kommen muss sehr wahrscheinlich der Kennzeichenträger gelöst werden. Das ist auch kein großes Ding. Danach siehst du weiter.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Mein Problem ist, dass ich die Schraube nicht gelöst bekomme. Sie dreht einfach durch. Ich hatte die Hoffnung das irgendwo ne Klemmutter im Einsatz ist.
Nur scheinbar wurde beim montieren des Trägers die Schraube leicht schief reingewürgt.
Und dann ist der Gewindeansatz am Rahmen abgerissen.
Beim Ansetzen der Schrauben ist tatsächlich darauf zu achten, dass diese gerade reinkommen und fassen. Normalerweise leicht zu merken und bei Bedarf entsprechend zu korrigieren.
Vielleicht kommen die Schrauberprofis hier mit Tipps wie es weitergehen kann. An deiner Stelle würde ich das Gewinde erstmal freilegen (Kennzeichenträger etc.) um dann eventuell weiter zu kommen. Diese Schrauberarbeit ist nicht sonderlich kompliziert.
Kofferhalterung nachgerüstet - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Kofferhalterung
    Abdeckung Kofferhalterung: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • Soziusfussrastenhalterung passt mit mit Kofferhalterung
    Soziusfussrastenhalterung passt mit mit Kofferhalterung: Hallo zusammen, ich habe mir eine gebraucht R1200GS Rallye BJ2017 zugelegt. Sie ist mit den Original Alu-Kofferset von BMW ausgestattet. Die...
  • Suche Kofferhalterung / Koffer für BMW R 100 GS
    Suche Kofferhalterung / Koffer für BMW R 100 GS: Hallo. Ich suche Halterung mit oder ohne Koffer Original BMW R 100 GS aus 1989
  • Koffer
    Koffer: Hallo Leute ! Suche für 1150 GS ADV / 2002 Reisekoffer ( Alu ) mit Halterung. Ev. Auch Topcase mit Platte... Weiss Jemand von Euch ob jemand...
  • SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen
    SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen: Hallo Ich bin gerade auf der Suche nach gebrauchten SW-Motech TRAX ADV Seitenkoffer, dabei bin ich auf ein Angebot gestoßen wo einer die Koffer...
  • SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen - Ähnliche Themen
  • Koffer
