Kofferschlösser
Diskutiere Kofferschlösser im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin zusammen. Vielleicht ne blöde Frage..., aber wie bekomme ich die Schlösser an meinem Kofferset ausgebaut? Hab Koffer und Topcase von BMW (...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Moin zusammen.
Hab Koffer und Topcase von BMW ( Touring ) und wollte zwecks evtl. Verkauf die Schlösser ausbauen und beilegen,
damit der zukünftige Besitzer diese mit seiner BMW gleichschließen kann. Fürs TC hab ich zwei separate Schlüssel, aber im Koffer sehe ich keine Schrauben, nur Nieten.
Oder gibts nen anderen Weg?
Gruß Jürgen
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Jürgen,
da gibt es seitlich ein kleines Loch, da mit einer aufgebogenen Büroklammer rein, dann geht das Schloss mit dem Schlüssel raus.
Damit danach nicht alle Einzelteile durch die Gegend fliegen, kannst du das Schloss mit Frischhaltefolie umwickeln.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Danke Peter, du hast mir das Leben gerettet...;)
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Für die Nachwelt noch ein paar Bildchens:
1.Schlüssel rein und den geöffneten Koffer schließen, so dass die rote Sperre verschwindet.
2.In dieser kleinen Öffnung mit einem Draht oder w.o. beschrieben aufgebogenen Büroklammer rumfrickeln.
3. Es muss diese kleine hervorstehende Plättchen ( federnd gelagert ) hineingedrückt und gleichzeitig das Schloss mit steckendem Schlüssel herausgezogen werden.
Den Schlüssel erst aus dem Schloss ziehen, wenn das Schloss mit Frischhaltefolie o.ä. umwickelt ist, da sonst die kleinen Plättchen aus dem Schloss fallen können.
Na dann,
Gruß Jürgen... nochmals Dank an Peter
Chodo
Chodo
Eitorf
R1200GS
wenn ich diesen Uralt-Fred nochmal ausgraben darf:
Ich stehe gerade vor demselben Problem und habe mir nun über eine Stunde einen mit einer Büroklammer zusammen gefummelt. Wo ist der besondere Trick? Bei meinem Koffer passiert da garnix...
Wäre für Hilfe dankbar :)
Viele Grüße
Christoph
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Schlüssel hast Du drin?
Den Federring spürst Du beim Reinstechen in das Loch?
Wenn es arg verranzt ist ggf. vorher etwas WD40 o.Ä. reinsprühen.
Wenn das nicht hilft - Hammer und Sichel :D
Chodo
Chodo
Eitorf
R1200GS
Danke Dir, jetzt verstehe ich wenigstens schon mal, dass ein Federring gesucht wird :giggle:
Also:
Schlüssel ist drin, ja
Federring spüre ich nicht
Muss ich dafür mehr so waagerecht oder senkrecht im Loch weiter popeln?
Hammer und Sichel wären immerhin bei dem Koffer eine Option, der ohnehin hinüber ist, würde ich meinen...
Chodo
Chodo
Eitorf
R1200GS
Also ich spüre da keinen Federring
Möglicherweise ist die Büroklammer zu schwach?
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Wenn Du s hast, bitte mal Foto
Chodo
Chodo
Eitorf
R1200GS
Sehr gerne, aber ich habs eben immer noch nicht
Ich sehe ja auch an dem Bild des ausgebauten Schließzylinders von GS Endurist nicht, wo dieser Federring greifen soll
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Das ist kein Federring, sondern das letzte, untere Plättchen vom Schliesszylinder. Dieses muss nach innen in den Schliesszylinder gedrückt werden, gleichzeitig ziehst Du das Schloss mit dem gesteckten Schlüssel nach oben.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Na dann,
Moin zusammen,
ich belebe die Leiche mal :93: . Beim Versuch meine Kofferschlösser auszubauen hat mir der Tread zunächst viele gute Infos geliefert.
ABER: Ich habe die Koffer meiner 22er GS mal näher inspiziert und im Bereich des Schlosses sehe ich keine kleine/kleinste Öffnung wie auf obigem Bild, um die Verriegelung des Schlosses im Gehäuse zu lösen. Alles komplett dich, von allen Seiten. Ich kann später mal Bilder einstellen.
Wenn ich die orangene Verriegelung abziehe, sehe ich den letzten Federring des Schlosses und kann sie mit einem Schraubenzieher auch zurück drücken. Aber das Schloss lässt sich nicht herausziehen :furious::bomb:....
Ich fürchte, Deine 22er GS ist 20-30 Jahre zu jung, um mit dieser Anleitung weiter zu kommen.
Hier gehts um die Touring-Koffer der GSe ab 1994 bis 2004....
Aber ich bin mir sicher, daß auch für aktuelle Koffer Tipps zum Schlösserausbau existent sind.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Danke, hab es mit weiterem probieren und einem Tutorial bei yout*** auch hinbekommen.
Grundsätzlich ähnliches System, man kommt nur jetzt von innen an das Sperrplättchen ran.
Kofferschlösser
Kofferschlösser - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss defekt
    Kofferschloss defekt: Hallo zusammen, auf der Edelweißspitze habe ich meinen rechten Alukoffer verloren. Weiß nicht warum, aber er war nicht abgeschlossen. Beim...
  • Codierplättchen BMW Tauschbörse: Kodierplättchen für Kofferschlösser – Bitte zuerst Beitrag #1 lesen und Ablauf beachten❗️♦️
    Codierplättchen BMW Tauschbörse: Kodierplättchen für Kofferschlösser – Bitte zuerst Beitrag #1 lesen und Ablauf beachten❗️♦️: Wir haben durch Spenden ein Päckchen mit allen drei Sorten von Plättchen und Federn gesammelt. Wenn jemand seine Kofferschlösser umcodieren möchte...
  • Ehrliche Meinung zu Kofferschloss
    Ehrliche Meinung zu Kofferschloss: Servus Zusammen, ich werde mir morgen ein paar gebrauchte Vario Koffer für meine K25 anschauen, nur 70Km entfernt für 300€. Diese sind wohl offen...
  • Erledigt Kofferschlösser Alu ab 2014
    Kofferschlösser Alu ab 2014: Hallo, wer mir 6 Stück verkaufen möchte bitte melden.zum codieren oder mit Schlüssel ist egal.Viele Grüße
  • Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein
    Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein: Ich habe mir einen gebrauchten Satz für die AluKoffer der GSA geholt. Nicht montiert an der Maschine kann ich die Koffer wunderbar mit dem...
  • Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein - Ähnliche Themen
